נפלאות הווקס
my punto spice
צ'ינקווצ'נטו
הפונטו
ישן 07-03-16, 17:41   #21
jackreacher
תאריך הצטרפות: Feb 2016
הודעות: 29
הורס שמחות. חשבתי שחיישן חמצן יפתור טת הצרות האלה..
הסמרטוט צריך ממש לאטום את האגזוז כדי שלא יצא שום כלום ממנו? זה לא יעשה נזק למנוע?
jackreacher מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-03-16, 17:58   #22
כן, הסמרטוט צריך ממש לאטום את האגזוז כדי שלא יצא שום כלום ממנו.
לא, זה לא יעשה נזק למנוע.
ישן 08-03-16, 16:29   #23
jackreacher
הודעות: 29
טחבתי כל מה שיכולתי לחור הזה.
עושה רושם שאני לא מצליח לסתום אותו לגמרי, כי שומעים שבורח.
מה שכן, תוך כדי הניסיון שמעתי שיוצאים גזים ממקום אחר, ומצאתי חור לא קטן בצד השני של המאפלר.
גם אותו ניסיתי לסתום והמנוע עדיין מסרב להיכנע.
יש עוד דרך לבדוק את הנושא הזה?
ישן 08-03-16, 17:24   #24
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
מניסיון דבר אפוקסי סוגר הכל
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-16, 17:30   #25
מה זה מאפלר ?.
לך למתקן אגזוזים שיתקן וגם יבדוק אם יש דליפה בין הסעפת לממיר.
את הבדיקה עושים כאשר המנוע בטמפרטורת העבודה, כאשר הסל"ד על כ-800.
ישן 17-03-16, 19:39   #26
ה"פ שקיבלתי הערב
ה"פ שקיבלתי הערב.
שלום שוב,
הפעם זו אינה הודעה טכנית לכלל הפורום, אלא הודעה פרטית בהחלט.
אשמח אם נוכל להיפגש, כדי שתוכל לתת אבחנה סופית והצעת מחיר לשיפוץ ראש מנוע, עבודה שלך וחלקים.
כזכור, פיאט פונטו אוטומטית 2005, שמן יוצא מהנשם לצינור אוויר ומגיע לבית מצערת. כמו כן גם חתיכות שמן יבשות שיוצאות מהאגזוז.
המלצת כי הגיע הזמן לשפץ את הראש, הרכב עבר 206 אלף ק"מ.
מקווה שיתאפשר הדבר!
jackreacher היקר.
מקווה שלא תכעס שהעברתי את ההודעה לפורום.
כפי ששאל המשורר, "הישנה כושי עורו ונמר חברבורותיו".
עכשיו ברצינות.
לא זוכר שהמלצתי לשפץ רק את הראש. במצב הזה חייבים לעשות גם רינגים מסבים וטיימינג.
שמן שיוצא מהנשם לצינור אוויר ומגיע לבית מצערת, לא ייפתר עם שיפץ הראש.
אל תלך על מדרון תלול שיוביל אותך לצרות נוספות. אולי תשקול להחליף מנוע, זה יהיה הרבה יותר זול.
ישן 17-03-16, 19:50   #27
jackreacher
הודעות: 29
אוקי, אבל פספסת את העיקר ההודעה.
תהיה מעוניין בלעשות את העבודה או לא?
ישן 18-03-16, 06:29   #28
תמתין יכול להיות שאני קונה היום את הרכב עם התאונה שפורסם כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...176#post137176
אני נוסע לבדוק אותו, אם לא כדאי יהיה לי לתקן אותו, אז אקח לחלקים. תקבל את המנוע והעבודה במחיר מצחיק.
עדכון בהמשך היום.
ישן 18-03-16, 07:01   #29
jackreacher
הודעות: 29
נשמע מעולה, מחכה לתוצאות בדיקה של הרכב שעבר תאונה!
ישן 18-03-16, 14:37   #30
החדשות לא מעודדות.
מהבוקר בשעה 7.00 ועד השעה 13.00 צלצלתי ל-liranet בכול חצי שעה, הנייד צלצל אצלו ולא הייתה תשובה.
קבענו שאני מגיע היום. כבר דיברתי עם הגרריסט שהיה בהמתנה.
פתאום ללא הודעה מוקדמת הגיע אליי yair791. הציע שניסע לכתובת ונראה את האוטו.
כמובן שאם נחליף או נשפץ לך jackreacher את המנוע, יאיר יעבוד איתי.
הגענו לכתובת שנתן לי לירן. הכתובת היא של בית כנסת. לא היה פונטו ולא נעלי גאלי.
נכון שקבענו שאתקשר לפני שאצא, אבל לא לענות כל היום ?.
לא, לא טעיתי בכתובת שאלתי כדרכי פעמיים ורשמתי.
עכשיו השעה 14.30 שוב צלצלתי ואין עונה.
אז נמתין ונראה מה קורה, עייפתי.
פיאט פונטו ספייס דינאמיק אוטומט שמן גיר רציף psyrex פונטו - טכני 3 08-02-16 00:00
האם ניתן לדחוף רכב אוטומט מספר מטרים? (פיאט פונטו אוטומט) BoazBoaz פיאט כללי 3 25-11-14 08:26
צרצור חלש ב-2000 סל"ד - פונטו ספייס ELX 2005 danielzoran פונטו - טכני 2 16-01-10 23:01
ייעוץ ברכישת פונטו ספייס אקטואל 2005 + דו"ח בדיקה kobyt יעוץ ברכישת רכב 4 22-10-09 16:46
מחפש פיאט פונט ספייסו 2005 אוטומט... Hermes קניה 0 28-06-08 10:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:33.
