לפני ג'נטים ואחרי
ה-Evo החדשה שלי
ישן 12-10-15, 18:23   #1
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
מה הסיבה לאי שחיקה אחידה ברפידות ברקס פונטו 98.
שלום
החלפנו השבוע רפידות ברקס וצלחות לפונטו 98.
הרפידות בצד שמאל היו גמורות לגמרי.
הרפידות בצד ימין היו עם עובי של 3-4 מ"מ.
מה הסיבה שבצד שמאל הרפידות היו גמורות לגמרי?
שי
נ.ב-יש לציין שבפעם הקודמת שהוחלפו ברקסים הוחלפו ברקסים ב-2 הצדדים ובאותו זמן ושל אותה חברה.
shay2828 מנותק
ישן 13-10-15, 04:42   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ייתכן ומדובר בקאליפר שניתפס, צריך לבדוק. הרם את שני הגלגלים באויר וסובב אותם ובדוק אם שניהם מיסתובבים בקלות יחסית. כמו כן לאחר נסיעה אתה גם יכול לגעת בגאנטים ולראות אם אחד חם יותר מהשני. הפיתרון אגב לקאליפר שניתפס היא גירוז המובילים שלו.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-15, 06:57   #3
נכון ייתכן ומדובר בקאליפר שניתפס. אבל ייתכן גם שהבוכנה לא חוזרת מספיק.
לא מגרזים קאליפר שניתפס, כדי שלא יצטבר עליו אבק.
שי, קיבלתי את הה"פ שלך, את החלקים שביקשת כבר מכרתי.
ישן 13-10-15, 08:38   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מה זאת אומרת לא מגרזים קאליפר שניתפס? מגרזים את המובילים עצמם ולרוב זה פותר את הבעיה.
ישן 13-10-15, 12:37   #5
לא מגרזים קאליפר שניתפס. באף טיפול ברכב אין הנחיות לפרק קליפרים ולגרז אותם.
כל חלק שנימצא באוויר מתחת לרכב במידה שהוא יגורז, יודבק באבק וג'יפה מהכביש ומשבילי עפר.
הג'יפה תידבק ובסוף תעבור גם לרפידות.
מה שכן עושים, משפשפים את המסילה עם נייר זכוכית גס.
הקליפר אמור לזוז בלי שימון עליו.
ישן 13-10-15, 20:40   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מה?!?
מאיפה הבאת את זה?
בכל הרכבים או לפחות ברובם הקאליפר נע על מובילים שהם מגורזים ומסביבם גומיות אבק (אקורדיון) על מנת לשמור על הגריז. כאשר הגומייה הזו ניסדקת או נקרעת לרוב הגריז בורח ואז ניכנס לכלוך שמקשה על תזוזת הקאליפר. בהחלפה שיגרתית של הרפידות בכל הרכבים שהחלפתי פירקתי מובילים גירזתי והחזרתי מה שאיפשר לתנועה חלקה של הקאליפר. ברכבים שבהם ניתקלתי בקאליפר שניתפס פירקתי מובילים, גירזתי והחזרתי והקסם חזר לפעול.
באמת מעניין אותי להבין למה אתה לא מכיר בעניין הגריז במובילים דויד...
ישן 13-10-15, 23:04   #7
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אכן חשדתי שהקליפר הוא הבעייתי.
העניין הוא שבעבר שיפצתי את הקליפרים אצל כפיר בלמים.החלפתי בזמנו אז צינורות בלם תוצרת איטליה,כולל שמן ברקס חדש[תקן DOT 4 כמדומני].הוחלפה גם אז משאבת בלם מרכזית איטלקית.
כנראה לא יהיה לי מנוס אלא לקנות מפירוק קליפר שמאלי ולהחליף.אני לא רואה סיבה נוספת לשפץ שוב את הקליפר.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-10-15, 23:09   #8
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
דוד תודה.
מכיוון שאין לך את החלקים אני אפרסם זאת בפורום.אולי אמצא משהו.
ישן 14-10-15, 12:56   #9
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
מה?!?
מאיפה הבאת את זה?
הגומיות נועדו למנוע כניסת לחות ומים מנסיעה בשלוליות. ולא על מנת לשמור על הגריז. בזמן לחיצות על הברקס נוצר חום על הקליפר. חום זה גורם לגריז להתייבש ולהתקשות וגורם לפינים להיתפס. כאשר הגומייה הזו ניסדקת או נקרעת, ניכנס מים/לחות שגורמים לפין להחליד. גריז שמים במקומות שאין בהם חום רב. במקרה הבן שלי טיפל לפני החג בקליפר תפוס. שאלתי אותו הבוקר, אם גירז את המובילים אמר שלא. חשב שאני מסטלבט עליו.
בתמונה הגריז שייבש.
שם:  מוביל.jpg
צפיות: 664
גודל:  56.9 KB
ישן 14-10-15, 14:18   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אני עדיין חושב שאתה מסתלבט עליי שאתה לא מגרז מובילים. הגריז ששמים הוא גריז מיוחד עמיד בחום אם אני זוכר נכון גריז סיליקון. דרך אגב..גם גריז נחושת מורחים על נקודות מגע בין הרפידות לקאליפרים כדי למנוע שריקות והידבקות של הרפידות לבוכנת הבלם.
טיפול ברעידות מנוע ובברקסים. usher123 פונטו - טכני 3 09-06-11 15:37
שחיקת בלמים לא אחידה בפונטו XTZ 98 ali9919 פונטו - טכני 5 02-05-11 04:21
פיאט רוכשת את היצרן זסטבה רפי לין פיאט כללי 1 08-01-10 09:05
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
חלון חשמל שיורד ולא עולה- מה הסיבה? stio אונו - טכני 3 13-12-07 16:20
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:15.
