פנדה 4X4
תמונות שלפני ואחרי
HGT 2001 מחודש
ישן 21-08-15, 02:09   #1
din264
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: נהריה
הודעות: 37
תקלות מזגן ורעידות בפונטו ספייס elx 2003
שלום לכם קיבלת המלצות חמות על הפורום
אני סטודנט ולצערי הרב אכלתי מרור אם הרכב עד היום
בחובות מהתיקונים שלא עזרו החליפו הכל בקשר למזגן
פרט למעבה ולמאייד וניקו מנוע צעדים ומצערת והחליפו חוטי הצתה לא למקורי ופלאגים מקורי
ופילטרים ושמנים ומשאבת מים ורצו גם הגה כבר האשראי לא עבר
ישמח להמלצה לבעל מקצוע למרות שכבר איבדתי את האמון בכולם שיהיה אמין זול
ובאמת יעלה על התקלות ויתקן כמו שצריך כי עד היום כל זה עלה לי 4500 אלף כמעט חצי מעלות הרכב
התקלות שנותרו הם מזגן לא מקרר בכלל רק לאחר מילוי גז מקרר רק בסלד גבוה נמוך לא מקרר בכלל
ואחרי שבועיים צריך שוב למלות גז והתקלה השניה רעידות בסרק לפעמיים ובעיקר בנגיעה בברקס ודבר אחרון בהעברה לd יש השהיה של 3 שניות ואז קפיצה ורק אז הכל עובד בגיר לפני הקפיצה שהוא בהשהיה אם נותנים גז זה כאילו הוא בניוטרל
ישמח מאוד להשבת האמון בבעלי מקצוע ולא לקרוע אותי בקרוב ל4 אלף שקל ולא תוקן כלום
וגם לסגירת החוב או שיפטר מהרכב למרות שכואב לי אחרי כל הכסף שהשקעתי בוא מעל 7 אלף
נערך לאחרונה על ידי din264 : 21-08-15 ב 02:42.
din264 מנותק
ישן 21-08-15, 07:40   #2
מיקומך
מהיכן אתה בארץ, נהריה כפי שכתוב בפרטיך?.
ישן 21-08-15, 08:03   #3
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
אני מנהריה אבל אין לי בעיה להגיע למרכז ומקסימום עד אשדוד
שמעתי יש בחור אמין ולא יקר בשם דוד בפורום שעזר להרבה אנשים ותיקן פיקס ישמח
להגיע אליו כי אמון במוסכים אני איבדתי והוא לפי התגובות בנאדם זהב
din264 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-08-15, 10:00   #4
תיקון התקלות
אם דוד לא יוכל לעזור לך אז תאם ופנה אל שלמה ב"מוסך פיאטון" שכאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
לאחרונה הפניתי אליו מישהיא מטבריה עם תקלת הילוכים רציפים בפונטו והיא גררה אליו המכונית
(ע"י ביטוח הגרירה) והוא מצא לה פתרון טוב ובמחיר סביר.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 21-08-15, 13:29   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
יש בקריות את מוסך GTA יש להם נסיון עם איטלקיות,מיכאל בחור אמין ולא מחפש להשחיל נמצא קצת אחרי צומת קריית אתא לפני לב המפרץ.
אם טיפלת באזור נהריה רשום לי את שם המוסך שאדע לא ללכת לשם במקרה.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-08-15, 20:26   #6
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
בעיה נוספת חדשה צצה בתידלוק פול עד הסוף יש ריח ברכב של דלק אני חושב מאזור המושב האחורי
נסעתי בכוונה ושרפתי לחינם דלק רק בשביל להוריד את המחוג בשני קווים ופתאום הריח נעלם
אמרתי יתדלק שוב פול לראות אם הבעיה עברה ושוב ריח של דלק בתדלוק פול יש ריח 2 קווים מתחת לפול אין ריח ואני עשיתי בדיקה גם הצריכת דלק נהייתה יותר גרוע בקילומטר לליטר כמעט
ישן 24-08-15, 20:46   #7
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
תקלה נוספת שבאה ונעלמה
היה לי ביומיים האחרונים 2 תקלות מוזרות נוספות למה שיש כיום
בהנעה נידלקה לי אתמול מנורת מנוע כיביתי והדלקתי שוב וכאילו לא היה שום דבר ולא חזר והיום בהנעה נידלקה מנורת הגה וההגה היה ממש קשה כיביתי והנעתי ושוב התקלה נעלמה כלא הייתה מה יכולה להיות הבעיה?
יש לי ידיים טובות ועקב שאיבדתי את האמון במוסכים עקב התנסות עם מספר לא קטן שלא מוסכים
ישמח אם אוכל לתקן לבד אבל בשביל זה צריך את עזרכתם והידע שלכם לכוון אותי לתקלה ואיפה לרכוש את החלפים וככה גם על הדרך לחסוך בכסף לעבוד מכל הלב ולא חפיף ולצאת ברווח לא קטן של כסף שהיה ניזרק במוסך שרב הניסיון שלי היה לוקח כסף ולא פותר כלום או פותר זמני ומצבי לא הכי טוב פיננסית אני סטודנט כיום ושוכר דירה ולא קל במדינה שלנו לצערי
ישן 25-08-15, 06:59   #8
במקור פורסם על ידי din264 צפה בהודעה
קיבלתי את הה"פ שלך ולצערי לא נכנסתי לפורום. בשל לחץ שנוצר אצלי בעניין תיקון מזגנים, ולא רק לחברי הפורום.
לדעתי לא כדאי לך לבוא עד רחובות, בשל התיקונים המתוארים. זה עלול לקחת יותר מיום אחד.
מה שרפי ונוקר כתבו לך הוא הדבר הנכון לעשות.
או תפנה ל yair791 שהוא קרוב אליך מבחינה גאוגרפית.
ישן 25-08-15, 19:23   #9
din264
מיקום: נהריה
הודעות: 37
מאיפה יאיר? והאם הוא גם מכיר טוב את פיאט ?
ואני נמנע מלהגיע למוסכים ככה משמועות רק
כי כל הפעמיים אכלתי אותה וזרקתי לא מעט על הרכב
על מוסכים "מומלצים" שרק החליפו ודפקו לי מחירים ולא סידרו כלום ולא פיצו
בעיה בפונטו ספייס 2003 ELX V16 din264 פונטו - טכני 7 17-03-15 18:17
מזגן לא מקרר - פונטו ספייס 2003 yairl פונטו - טכני 3 29-06-12 09:41
טורים קופצים ורעידות חזקות בפונטו אוט' 2004 shooja12 פונטו - טכני 6 09-03-12 13:24
מגן שמש בפונטו ספייס 2003 fitoa פונטו - טכני 8 30-05-11 19:31
ניקוי EGR בפונטו ספייס 2003 idan.shmueli פונטו - טכני 1 11-01-10 19:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:08.
