punto sx75 אחרי הרבה השקעה
סקסית שלי!!!
ישן 07-03-15, 20:04   #1
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
בעית הנעה בפיאט פונטו ELX 2001
לאחרונה החלה בעיה בהנעת הרכב מידי פעם כאשר אני מנסה להניע את הרכב יש מין תק כזה ואין סטרטר ולא מניע יש חשמל מצבר חדש ואחרי כמה ניסיונות הרכב מניע ונוסע כאילו כלום,
לפעמים הרכב מניע ישר בלי להיתקע ולפעמים צריך המון ניסיונות עד שמניע
אני מוסיף סרטון של הניסיון הנעה של הרכב.
מה יכולה להיות הבעיה? יותר נכון כיוונים לבדוק.
https://www.dropbox.com/sc/ebenuhy50...lGB09rS0HluzLa
מאפיונר מנותק
ישן 07-03-15, 22:06   #2
או מצבר או סטרטר. כשאין כוח למצבר אז הסטרטר עושה תיקתוק.
ישן 07-03-15, 23:03   #3
מאפיונר
הודעות: 439
אז איך פתאוםג לאחר כמה נסיונות הרכס מניע?
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-15, 06:58   #4
מאפיונר
הודעות: 439
ניסיתי להניע את הרכב עם כבלים ומצבר אחר עדיין יש תק מהסטרטר כמו בתמונה ניסיתי לחבר את המינוס של הכבל מהמצבר של רכב אחר לגוף של הרכב התקול והרכב הניע ישר.
מה זה יכול להיות המינוס לא מגיע בצורה תקינה למצבר ברכב יכול להיות?
ישן 08-03-15, 09:57   #5
נשמע כמו בעיה בסטרטר או במגע של המצבר תיבדוק שהקטבים מהודקים היטב אני חושב שחיבור הקבל זה רק במקרה הניע
ישן 08-03-15, 11:36   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
מה שאני מציע זה פשוט לבצע חיבור ישיר מהסטרטר למצבר, אפילו מצבר של רכב אחר ופשוט לבדוק אם בכל נגיעה במצבר הסטרטר מסתובב...וזאת כדי לשלול בעיה בוודאות בסטרטר עצמו.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-03-15, 11:55   #7
מאפיונר
הודעות: 439
הקטבים של המצבר מהודקים חזק גם היום עם חיבור כבל מינוס לגוף הרכב הניע
אני יבדוק את הסטרטר היום
ישן 08-03-15, 13:39   #8
אם זה לא מניע בקביעות ורק לאחר חיבור מינוס זה מניע אז יד בעיה במינוס ותפרק ותנקה את המינוס של המנוע
ישן 08-03-15, 15:55   #9
מאפיונר
הודעות: 439
איפה המינוס של המנוע נמצא?
ישן 08-03-15, 16:02   #10
תעקוב אחרי הכבל של המצבר ותיראה לאן הוא מיתפצל ותפרק את החיבור שלו בגיר תנקה ותחזיר אני עדין חושב שיתכן ומדובר בבעיה בסטרטר וצריכים לבדוק את הנושא של המינוס יותר לעומק בכדי לשלול בעיה בסטרטר
בעית כרית אויר בפיאט פונטו zevikha200 פונטו - טכני 9 27-04-11 23:06
בעית הנעה בפונט ספייס amirgti פונטו - טכני 2 22-11-10 15:54
בעית הנעה פונטו 99 suntech פונטו - טכני 5 29-08-10 20:52
בעית הנעה בפונטו yhoda1234 פונטו - טכני 5 03-04-09 14:54
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 18:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:50.
