הפיאט שלי!
לפני שהגשם והאובך תוקפים
ישן 01-01-15, 15:50   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
מחפש המלצה למוסך, ומחיר מומלץ - לקלאץ פונטו
כולל מעמ, עבודה, משאבה וכל מה שצריך...
כרגע בירושלים.. אז עדיפות לירושלים..
(הבעיה שההילוך נכנס רק שהקלאץ פחות מס"מ לפני הסוף - זה סימן שהקלאץ גמור, נכון??)
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 01-01-15, 15:53   #2
מוסך בירושלים
אם מורשה היבואן אז יש 2 בירושלים:
http://www.fiat.co.il/default.asp?ca...48B4DF3AF69%7D
כדאי קודם לבצע בדיקה ולראות מה בדיוק לא תקין.
ישן 01-01-15, 16:07   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה , האם אתה ממליץ על המורשה ברכב ישן 2004 ??
כמה לדעתך אני אמור לשלם במידה וצריך להחליף קלאץ ומשאבה כולל חלקים עבודה ומעמ
לאחר עריכה..:
טוב אז במוסך המורשה בגבעת שאול ירושלים- ישר אמר 2000 כולל חלקים עבודה ומעמ, ולא כולל שום דבר נוסף!
ובמוסך המורשה תלפיות ירושלים, ביקש מספר רכב (???שאלתי בשביל מה, הוא טען שרק ככה יכול לתת לי מחיר).המחיר 2090 !!!!, רק סט מצמד (דיסק פלטה ומיסב לחץ) A
נערך לאחרונה על ידי punto2004_actual_60 : 01-01-15 ב 16:33.
ישן 02-01-15, 10:35   #4
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
מי איבחן שעליך להחליף את המשאבות?
המשאבות אינן מוחלפות דרך קבע במקביל להחלפת המצמד, אלא רק לפי הצורך.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-15, 10:40   #5
המורשה מבקש מספר רכב בכדי לבדוק איזה חלק מתאים בדיוק לפי הקטלוג
המוסך שנצן לך הצעה של 2000 שח להחלפה היא סבבה מאוד אך כמו שאמר רק קלאצ ולא מעבר כך שאם הפקק מים דפוק תוסיף עוד כמה שקלים וכנל לגבי משאבות קלאצ שעדיף להחליף ביחד עם הקלאצ כי הן עושות בעיות עם קלאצ חדש כי הן עיפות
ישן 02-01-15, 10:45   #6
m1011409
הודעות: 420
למה?
לא ידוע מתי החליפו וכל עוד הן תקינות, מה הטעם להחליף חלק תקין?
במוסך יגבו ממנו כ 600 ש"ח (ויותר) להחלפת שתי המשאבות, החלפה שאינה חייבת להיות כל
עוד המשאבות תקינות.
באותה מידה ניתן יהיה להחליף את המשאבות גם תוך שנה אם הן יסיימו את חייהן, זה לא אמור
לעלות יותר מאשר עכשיו...
ישן 02-01-15, 12:24   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה חברים..
2000 נשמע לי יקר.. חשבתי לשלם על זה באזור ה1000.. אז כנראה שחייתי באשליות...
ישן 02-01-15, 14:28   #8
yuraboom
תאריך הצטרפות: Oct 2013
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX 2001
הודעות: 19
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
הפך, אם הקלץ גמור הקלץ יפריד בהתחלה ולא בסוף.
רוב הסיקויים שזה בעיה במשבות, כול משבה עולה סהיבות 250 ש"ח
שאתה מרים קלץ קצת עד הנקודה, רכב לא נוסע לך בקפיצות?
yuraboom מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-01-15, 14:49   #9
משאבות דפוקות יגררו תגובהה לא חלקה של הרגלית והיתקעות שלה קפיצות נובעות לרוב מהקלאצ או גלגל תנופה שצריך חריטה
ישן 02-01-15, 15:35   #10
במקור פורסם על ידי m1011409 צפה בהודעה
למה?
מארק למה ?. משום שלפי תיאור התקלה הבעיה במשאבות.
נראה שאתה לא מתמצא במחירים לאורך זמן.
ככול שיוקר המחיה עולה, באותה מידה ויותר עולים גם החלקים והעבודה.
מחפש המלצה למוסך טוב באיזור חיפה והצפון שמתמחה בפיאט -=ALX=- בעלי מקצוע 2 15-03-14 23:23
מחפש המלצה למוסך באזור עמק יזרעאל maor_ar בעלי מקצוע 8 18-02-14 17:42
המלצה למוסך טוב ברמת גן - פונטו ספייס 2002 oronm פונטו - טכני 9 11-03-13 16:33
מחפש המלצה למוסך פיאט זול באיזור חיפה punto96hsd בעלי מקצוע 2 28-05-09 00:35
מחפש המלצה למוסך באזור ראשל"צ לאונו (לא מורשה) פורום הגראז' 1 10-05-07 09:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:56.
