punto sx75 אחרי הרבה השקעה
טיפו שלי חזר אלי !
Magnifico Punto!
ישן 11-12-14, 08:13   #11
לא מובן המשפט הבא: " עם המחזש והגומיות שסתומים במוסך וישלי.
ישן 11-12-14, 08:29   #12
[quote=dudu119;132694]אחרי שמצאתי שתי חרטים התקשרתי אליהם ושתיהם לא מוכנים לעבוד עם אנשים פרטיים, אז לקח לי זמן למצוא מוסך שיסכים לשלוח דרכו.
קניתי סט אטמים והיום אני אמור לשים תראש עם המחזש והגומיות שסתומים במוסך וישלי כמה שאלות
1. אחד מהברגי ראש חלוד, עדיין אפשר להשתמש בו? יש אפשרות לקנות בורג בודד או רק סט?תנקה את הבורג עם מברשת ברזל והליכלוך ירד
2. ישלי פילטר שמן סגור של אונו האם זה יתאים לפונטו שלי? עדיף לקנות פילטר זה רק 30-40 שח
3. בסט אטמים לא היה לי את הגומיה של הבית סלילי הצתה אני יכול להשתמש בה שוב? ואם לא יש אפשרות לקנות רק אותה?תנקה טוב מהשמן ותימרח סיליקון ויקטור רינס שחור והכל יהיה בסדר
4. בסט אטמים קיבלתי מה שנראה כמו עוד אטם סעפת יניקה בצורה שונה רק מקרטון כזה, זה אטם לדגם שונה? כי האטם של התרמוסטט גם נראה קרטוני כזה.. יתכן ואטם הסעפת הוא לדגם שונה אבל גם יכול להיות לסעפת פליטה לגבי אטם הטרמוסטט זה בסדר זה סוג החומר ממנו מיצרים את האטמים זה לא סתם קרטון
5. יכול להיות שאני לא ישיג מפתח מומנט לברגי ראש, סגירה באצבע אחת ופעמיים 90 אמור לתת תוצאה קרובה? אם אין לך מפתח מומנט אז תנסה להשאיל ממשיהוא סגירה ללא מפתח לרוב מכונאי מיומן עושה כי כבר יש לו את הניסיון ואת הרגש בידים בכדי לדעת שהוא הידק נכון את הראש
הכי חשוב לפני שתניח את הראש במקום תנקה את המשטח בבלוק ואת החורים של ההברגות מלכלוך ומנוזל ותשמן מעט את ההברגות של הברגים ואת החלק בראש הבורג שבא במגע עם הראש
ישן 11-12-14, 15:57   #13
dudu119
תאריך הצטרפות: Nov 2014
הודעות: 6
דוד התכוונתי שאני שם תראש במוסך והוא ישלח לחרט, כי החרטים שמצאתי עובדים רק עם מוסכים.
שמתי תראש במוסך היום והמוסכניק ישר ניסה להגיד לי שלא שווה לתקן ושהוא יחליף לי הכול במחיר טוב, כששאלתי למה? הוא התחיל לגמגם ולהגיד שאולי הלכו הרינגים והמנוע יעשן.
אז רציתי לדעת בשביל לבדוק רינגים אני שם כף סולר בכל בוכנה? ואם כן כמה זמן הסולר צריך להישאר למעלה?
ד'א אני לא יודע אם זה קשור לרינגים או לאטם אבל פלאג 1 היה מלא בשמן כשפירקתי אותו..
dudu119 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-14, 16:13   #14
יש משהו במה שאמר לך המוסכניק.
בבדיקת סולר לא ניתן לדעת אם רינגי השמן תקינים. אלא רק אם רינגי הקומפרסיה תקינים, וגם לא במאה אחוז.
נראה שאתה הולך להסתבך עם התיקון הזה. לדעתי החלפת המנוע תעלה לך פחות ממה שאמר לך המוסך.
יש ברשותי מנוע במצב טוב. אם מתאים לך צור קשר.
ישן 11-12-14, 19:44   #15
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כמה תעלה לך החריטה של הראש עם המישלוח דרך המוסך והכל? ומהיכן אתה בארץ?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-14, 12:17   #16
dudu119
הודעות: 6
דוד תודה אבל אני כנראה יוותר על המנוע..
אני מאזור נהריה, לשלוח דרך המוסך לא עלה לי כסף
המוסכניק התקשר היום ואמר לי שהראש מנוע שלי נמוך ושהוא עבר כבר השחזה, הציע לי שוב לגרור אליו את הרכב ולהחליף את כל המנוע ב1500 כולל עבודה(ישלו גם פירוקייה) אחריות ל3 חודש, ושטר מכר. אז אין לי יותר מידי ברירות כנראה שאני יגרור את הרכב שבוע הבא.
נערך לאחרונה על ידי dudu119 : 12-12-14 ב 12:50.
ישן 12-12-14, 12:45   #17
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ב 1500 שח מנוע שלם כולל עבודה? סחטיין עליו!
איך מנקים פיח מראש מנוע ללא פירוק yair068 רכב כללי 6 26-12-11 19:16
פונטו ספייס ELX רציף - פירוק בית מצערת, ניקוי מנוע צעדים, חיישן חמצן, קראנק plats פונטו - טכני 4 05-09-11 07:46
פירוקים Tipo טיפו - טכני 12 25-07-11 23:02
פירוק ראש מנוע פיאט בראבה בר סימן טוב שלמה בראבה - טכני 0 20-04-11 21:07
פונטו|פירוק טמבון לשם פירוק רדיאטור הכרחי?! Roi b.e פונטו - טכני 8 19-09-09 21:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:53.
