ישן 26-11-14, 10:05   #11
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
תזוזה של מחבר שכבר היה פתוח בחציו (כלומר האו-רינג יזוז קצת ממקומו), תגרום לדליפה באבוהה. נכון שחיישן החמצן אפילו לא קרוב, אבל כיוון שלא היית ליד האוטו בזמן הטיפול, אתה לא יכול להיות בטוח שמי שעבד על האוטו לא החליט להתעסק עם עוד כל מיני דברים.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-11-14, 11:07   #12
שמר היקר.
אני לא רוצה לפתוח כאן ויכוח שלא מין העניין.
אבל אם לא ידעת אז תדע שהמחברים במזגן הרכב מחוזקים בברגים.
ואם כמו שאתה אומר "תזוזה של מחבר שכבר היה פתוח בחציו" היה כבר מוציא את הגז בנסיעה ולא אחרי החלפת החיישן במוסך.
נמתין לעדכון של gabi.s.
ישן 26-11-14, 14:24   #13
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
מחבר לא משתחרר אחרי ביקור במוסך... וגם לא אחרי נסיעה..
אם כבר זה המסוך שריקן את הגז בכוונה..
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-11-14, 16:13   #14
שמר
הודעות: 193
לפני שאתם מטיחים האשמות במוסך שאין לכם מושג מיהו, רצוי שתבדקו אם הרכב עבר טיפול כלשהו במזגן בעבר או לא. כבר ראיתי מקומות ומזגנים בהם התעסקו עם המזגן ולא תמיד חיזקו כראוי את החיבורים בצנרת (אגב, לא כל החיבורים מחוזקים בברגים. יש מספיק מקומות בהם יש מעבר מצינור קשיח לגמיש וכו'). זה נדיר, נכון, אבל עלול לקרות.
לבוא ולהגיד שמוסך רוקן בכוונה את הגז בלי שיש לכם הוכחה כלשהי, או לפחות בדקתם את הרכב וראיתם שאין דליפה ממקום כלשהו - זה פשוט לא לעניין. אפילו אם החשד שלכם אינו מופרך באופן עקרוני, לבוא ולקבוע דבר כזה מעבר למקלדת זה לא רציני.
ישן 26-11-14, 16:40   #15
eli_h1
הודעות: 327
אף אחד לא האשים את המוסך שאין לנו בכלל מושג מיהו. אנחנו רק העלנו אפשרות. ואמרנו שיש מוסכים שעושים זאת.
קשה לי להאמין שהגז ברח בבת אחד ממחבר, יכול להיות דליפה אבל לא בין רגע. אלא אם נקרע צינור.
ישן 26-11-14, 17:10   #16
שמר, קרא שוב את מה שכתב גבי, "לאחר שהוצאתי את הרכב מהמוסך זיהיתי שיש בעיה במזגן."
מכאן אפשר להבין שהמזגן היה תקין לפני הכניסה למוסך. אחרת לא היה כותב את זה.
נמתין לעדכון ואז נהיה יותר חכמים.
ישן 26-11-14, 20:43   #17
gabi.s
תאריך הצטרפות: Nov 2014
הודעות: 6
חברים תודה רבה על העזרה.
כל הסיפור אכן קצת מוזר, אבל מדובר במוסך מורשה של פיאט ירושלים (רק פיאט), אני לא חושב שנעשה משהו בזדון אלא רק בשוגג, טיפלתי בכמה בעיות במוסך הזה ואני ממש מרוצה.
אני אבדוק את המזגן ואעדכן אתכם..
gabi.s מנותק   הגב עם ציטוט
מדחס לא נכנס לפעולה- ספייס SX60 yharoosh פונטו - טכני 3 25-03-14 10:30
פונטו 1100 . מזגן לא נכנס לפעולה. glmn180 פונטו - טכני 10 14-06-12 18:50
מזגן לא נכנס לפעולה בגרנדה פונטו niminim81 פונטו - טכני 5 18-05-12 13:22
abs נכנס לפעולה מוקדם מדי harelazulay פונטו - טכני 6 21-01-11 20:20
מאוורר לא נכנס לפעולה לאחר נסיעה ארוכה zah פונטו - טכני 13 04-12-10 19:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:26.
