punto sx75 אחרי הרבה השקעה
אונו שנת 94
הקופה
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 27-10-14, 11:30   #21
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
בכיף,
שמח לעזור.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-14, 13:32   #22
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אולי אתה מארק מקרה של אדם אחד ויחיד. אני מתקן כמה סוגי מכוניות שבחלקם עם ראש אלומיניום.
תשמע מארק היקר, אי אפשר לאחוז בחבל מתוח בשני קצותיו, הנה ההוכחה החלקית, לנכונות של מה שכתבתי.
אני אדם אחד ויחיד שמקפיד למלא נוזל קירור כדרישת היצרן? באמת?
לא ניראה לי...
אגב, אני הוא לא זה המחזיק בחבל משתי קצוותיו אלא אולי ההפך.
מההתחלה טענתי שלא בהכרח שיש יתרון משמעותי או כלשהו לפראפלו על
פני נוזל קירור איכותי אחר.
למרות זאת, כפי שטענתי גם קודם, אינני רואה צידוק לחרוג מדרישת היצרן באם
מדובר במחיר זהה/דומה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-14, 23:20   #23
shay2828
מיקום: רמת גן
הודעות: 191
אני עם מי קירור כחולים של הונדה.[תוצרת גרמניה].מוכנים לשימוש ללא צורך במהילת מים.
לחבר שלי הייתה הונדה סיויק שנת 96 כמדומני.
הרדיאטור המקורי שלו[תוצרת דנסו] החזיק מעמד עד שנת 2012 בערך,ואז הוא קרס עקב נזילה
שהייתה בתושבת פלסטיק של הרדיאטור.
מכון הרדיאטורים שפירק לו את הרדיאטור לצורך החלפה היה בהלם.הוא הראה לו את הרדיאטור המקורי שלו שהיה ממש חדש.כל הצנורות חדשים ללא שמץ של חלודה.
הוא אמר לו פעם ראשונה שאני רואה כזה רדיאטור.ממש חדש.
גם שהוא עשה טיימניג והחליף את משאבת המים המוסכניק שלו שם לו את המשאבה הישנה מול החדשה ואמר לו אני לא רואה שום הבדל.
shay2828 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-14, 08:16   #24
הנה עוד הוכחה מיני רבות, שלא בכול חייבים להישמע להוראות יצרן.
במשאבת המים יש מסב ומחזיר מים. כמו במנוע שיש מסבים ומחזירי שמן.
כאשר אחד מהם נישחק, לא יעזור לך באיזה נוזל השתמשת.
אם המחזיר נישחק, המשאבה ממשיכה לתפקד כל עוד לא חסר נוזל במערכת. אבל נוזלת/מטפטפת. כאשר המסב נישחק ומקבל שפיל, היא אינה מתפקדת.
קראתי לא אחת בקרספורום שהפארפלו תפקידו לשמור על חום תקין של המנוע.
לדעתי זה קשקוש בלבוש. מי ששומרים על חום מנוע תקין הם רדיאטור, משאבת מים, וונטה יוניט וטרמוסטט תקינים.
בנוסף קומפרסיה שלא ירדה באופן משמעותי.
ישן 29-10-14, 10:50   #25
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
צודק שיש בלאי טבעי שכלל לא מושפע מסוג הנוזל שנמצא בשימוש.
אפשר בבקשה הסבר טכני מדוע קומפרסיה נמוכה תגרום להתחממות?
ישן 29-10-14, 10:56   #26
כן אפשר. אבל אני צריך קודם לנסוע דחוף, לתת זריקה נגד כלבת לכוכה כמו בכול שנה.
כבר דחיתי את זה חודש ימים.
ישן 29-10-14, 12:15   #27
דוד דבר איתי לגבי שישי הקרוב
ישן 29-10-14, 12:53   #28
חוסר או עודף קומפרסיה גורמים להתחממות המנוע.
במקרה של רינגים שחוקים או שסתומים שלא אוטמים כראוי, המנוע מתאמץ יתר על המידה להסיע את הרכב.
במקרה של ראש נמוך/מושחז יתר על המידה, המנוע מתאמץ לדחוס בשל שינוי ביחס הדחיסה. בכול נפח מנוע יש יחס דחיסה שונה. יחס הדחיסה אינו גובה הקומפרסיה הנמדדת. אלו שני דברים שונים שיש קשר בינהם.
כאשר המנוע לא עובד במלוא כוחו הוא יוצר חום בשל המאמץ בעיקר בזמן תאוצה.
נניח לרגע שיש לנו בשלושה צילינדרים קומפרסיה 150 PSI וברביעי 90. הדבר יגרום לאיבוד כוח ומאמץ. המאמץ בשני המקרים הנ"ל "מתורגם" לחום.
לדוגמה, קח מקדחה וקדח שני חורים בברזל. בחור הראשון תן למקדחה לקדוח בלי ללחוץ עליה. בחור השני לחץ חזק. בדוק באיזה מבין הקידוחים התחממה יותר. בעצם לא צריך לקדוח, בחור שלחצת יותר תהיה יותר התחממות של המקדחה.
יש עוד דברים להוסיף בנושא. הפעם נסתפק בזה.
ישן 29-10-14, 13:04   #29
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
איך שאני מבין זאת, חימום היתר נגרם בעצם בגלל הצורך של הנהג לפצות בהעלאת סלד בגלל חוסר הכוח.
אם כך, אז כל בעיית סחיבה צריכה לגרום לחימום יתר. אבל זה לא כך בפועל. אם אתה זוכר הגעתי אליך לרחובות עם הפונטו שלי בצב קשה, פלאג ניתך + איבוד ניצוץ, הייתי צריך למשוך סלד כדי להצליח להביא את האוטו עד לרחובות. אך המנוע לא התחמם יותר מהרגיל.
הסבר בבקשה
אגב, בנוגע למה שביקשת ממני במייל, אני מציע שתבדוק אצל ברלו חלפים שפירסם כאן בפורום, יש לו מבחר מאוד גדול של חלפים ואולי יוכל לעזור לך למצוא מה שאתה מחפש במחיר שאתה מחפש. אני גם כרגע סוגר אצלו הזמנה.
ישן 29-10-14, 13:45   #30
אין לי הסבר למה שקרה אצלך. ואני אפילו לא זוכר אם באת בחורף או בקיץ.
יש לזה חשיבות. דבר אחד ברור, חיכוך ומאמץ קיצוני, גורם להתחממות המנוע.
אני מדבר על התחממות כתוצאה של חיכוך יתר במנוע, ואתה על תקלה חשמלית.
מי "יכול עליכם" אתם הסטודנטים ?.
מדבריך הבנתי שברלו זול יותר מאיביי. לא מאמין. אבל בכול זאת אנסה לדבר איתו.
אגב, האישה מסכימה לך שתחזור ב- 9 בבוקר ממסיבות ?.
יאיר, תזכיר אתה לעידן, ואני אדבר עם בעל הספייס. נקווה שנצליח להוציא את שניהם לפני כניסת השבת.
מתן, תודה על הכול בחור יקר.
החלפת נוזל קירור y151 פונטו - טכני 1 01-09-14 16:10
החלפת נוזל קירור Mixsez פונטו - טכני 3 07-06-14 12:32
מדריך ניקוי מערכת הקירור ברכב, החלפת נוזל קירור וניקוז אוויר עשה זאת בעצמך (מצולם) mechtech פונטו - טכני 14 22-12-12 13:38
התייעצות לפני החלפת נוזל קירור davidka פונטו - טכני 0 04-10-10 14:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:57.
