הפונטו elx החדשה שלי
my punto spice
השקה גרנדה פונטו
ישן 19-10-14, 23:10   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
טיפול עצמי לרכב
טוב אז ככה.. מעולם לא הלכתי למוסך ולא ראיתי איך מתקנים רכב.. רק אופנועים (היה לי 50 סמק פעם שהייתי מטפל לבד)...
עד כמה זה מסובך (וסיכון) לטפל בפונטו (מעבר להחלפת שמן)... (עם ידיים טובות וידע טכני אך ללא שום ניסיון בעולם המכוניות)
אני מדבר על פלאגים, פילטרים, וטיימינג..
ומה עוד צריך להחליף לרכב שהגיע ל165 ואני לא יודע כלל את ההיסטוריה שלו?
אגב הרכב נוסע מצוין ללא שום בעיות. לטענת הבעלים הקודמים טופל לפי הספר.
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 20-10-14, 04:32   #2
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם אינך יודע מה ההיסטוריה של הרכב בצע לו יישור קו שכולל בין היתר טיפול שמנים ופילטרים ובדוק את הטיימינג כמובן. אם תרצה הדרכה צמודה ללא עלות כמובן אתה מוזמן להגיע לאיזור חדרה אראה לך מה עושים ואיך עושים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-14, 08:57   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
ממש ממש תודה, חדרה קצת רחוק ממני, אחרת הייתי בא מזמן...
אתה חושב שאני אצליח מיוטיוב ומהמדריכים כאן לעשות פעם ראשונה טיפול לבד מבלי שראיתי זאת מעולם ?
ישן 20-10-14, 09:54   #4
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
פלאגים + פילטרים + שמנים כן.
טיימינג יותר מורכב ועם יותר פוטנציאל לצרות.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-10-14, 10:21   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
טיפול בסיסי כמו שרשמו אכן פשוט לביצוע. טיימינג זה מורכב יותר ומומלץ בפעם הראשונה שתראה ותלמד על רכב כמו שלך בדיוק.
ישן 26-10-14, 23:01   #6
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
שים לב שפקק ניקוז שמן מנוע זה אלן 12 מ״מ שזה המידה הכי נדירה בעולם ולי לקח שבועיים למצוא חנות שיש לה( הלביץ ברוך בחדרה והיה צריך להזמין) בקילומטר הזה אני ימליץ לבדוק אם צריך לעשות טיימינג משאבת מים . גם שמן גיר אני בעד להחליף במידה ואפשר - פתח מילוי שמן גיר זה גם אלן 12 , ניקוז אלן 8 אם אני זוכר נכון
ככה זה אצלי לפחות פונטו שנת 2006 אולי אצלך יש פקק נורמלי
כל מה שאמרתי החלפתי לבד בבית אז זה לא כלכך קשה
נערך לאחרונה על ידי bearsdov : 26-10-14 ב 23:04.
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-10-14, 23:15   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כל חנות אספקה טכנית שמכבדת את עצמה אמורה להחזיק מפתחות אלן בודדים במידות מעל 10 מ"מ.
בחנות הראשונה שביקשתי, היה את כל המידות חוץ מ-12, לא שמו לב שנגמר. בחנות השניה כבר מצאתי את מבוקשי בתמורה לעשרה שקלים חדשים.
ואם בחנויות שבבאר שבע יש, אז בכל חנות יש
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-14, 06:10   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה גר באריאל ונסעת עד חדרה בשביל האלן? כי אם אתה מחדרה אז יש לך באיזור תעשייה את הלפיד וגם את יעקב מלכה שאצלם יש הכל והם גם הוגנים מאוד במחירים. יעקב מלכה מוכר ציוד למוסכים.
ישן 27-10-14, 06:22   #9
bearsdov
מיקום: אריאל
הודעות: 97
ההורים גרים בפרדס חנה אז בדרך אליהם עברתי שם לא כזה סיפור ובאריאל פשוט יקר בגלל זה לא קניתי
בשביל להבין - התעקשתי על בוקסה ולא על אלן רגיל
ישן 27-10-14, 09:55   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הבנתי... לפני מספר ימים קניתי סט בוקסות של אלנים שמיתחברים לדרייב חצי. כל הגדלים יצא 250 שח. בהחלט שימושי בפיאט.
טיפול לרכב ronikg4 גרנדה פונטו - טכני 2 30-10-13 08:56
התייעצות לגבי טיפול מקיף לרכב amitbl פונטו - טכני 4 26-02-13 09:17
מיתכנון לקיץ +טיפול 10K + אינפוזיה לרכב liorkin פונטו - טכני 2 29-03-12 20:14
יום טיפול לרכב שלי (פונטו ספייס hgt) ליאור23 פונטו - טכני 38 16-05-11 12:29
טיפול לרכב 140 אלף ק"מ. YOSI-BR פונטו - טכני 8 03-12-08 01:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:56.
