My Baby
קצת מייק-אפ ;)
אונו
ישן 25-10-14, 18:04   #1
punto2004_actual_60
תאריך הצטרפות: Jul 2014
הודעות: 206
שאלות על סוויצ' , אימבולייזר ושכפול מפתחות
אומנם שאלות על דברים אחרים .. אבל הכל מתחיל מאותה בעיה.
יש לי מפתח אחד. ויש רק כיוון אחד שאפשר להכניסו כדי להניע את הרכב. ושמכניסים אותו, צריך להתחיל את הסיבוב לכיוון הנגדי ואז לכיוון ההתנעה. אחרת המפתח לא מסתובב.
בנוסף אני רוצה לשכפל מפתח , אולי הוא יהיה יותר טוב, ואולי יום אחד המפתח יאבד לי ואני אצטרך רזרבי.
עלות שכפול מפתח מאוד גבוהה בפיאט עקב ציפ האימובילייזר.
1. רציתי לדעת אם יש דרך לבטל את האימובילייזר???? בפונטו ספייס אקטיב 2004, ואז עלות השכפול תהיה של מפתח רגיל (ובכל מקרה אף אחד לא יגנוב את הפונטו שלי).
2. רציתי לדעת אם יש פתרון לכך שאני יוכל להתניע את הרכב מבלי לסובב את המפתח לכיוון הנגדי לאחר ההכנסה?
punto2004_actual_60 מנותק
ישן 25-10-14, 18:09   #2
מתג התנעה
גש אל "פאר המנעולים" שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=146
ובדוק איתם את אפשרות תיקון מתג ההתנעה ושכפול מפתח עם קוד אימובילייזר אמור להיות אצלם זול יותר.
בכל מקרה לא הייתי מוותר כלל על האימובילייזר ברכב והרבה גניבות רכב מתבצעות כדי לפרקו לחלפים ולאו דווקא לשימוש או מכירתו לשטחים.
ישן 25-10-14, 18:13   #3
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה רפי!
יש אפשרות כזאת באופן עצמי לבטל אימובילייזר?
וגם זול בשכפול מפתח זה יותר יקר ממה שאני מוכן להוציא על מפתח בשביל רכב שאני אמכור אותו מתישהו...
והאם אני אכניס שמן לתוך הסוויצ, זה יכול לעזור? או לעשות נזק?
ישן 25-10-14, 19:04   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
יש לי בשבילך פיתרון משולב לשתי הבעיות, התקנה של מערכת הנעה מרחוק
לא תצטרך יותר את המפתח, ולא את הסוויץ'.
מחירים בסביבות 100-150 דולר כולל משלוח.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-14, 19:15   #5
punto2004_actual_60
הודעות: 206
תודה, האמת חשבתי על מפתח חכם זה אפילו הרבה יותר זול... (מ100 שח - והתקנה אני יודע לעשות לבד)
אבל לא הפתרון שלי ולא שלך פותרים את בעיית האימבולייזר.. כי הרי גם הנעה מרחוק וגם מפתח חכם ידרשו את האימובילייזר...
ישן 25-10-14, 19:38   #6
AllCity
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: Tel-Aviv
הגלגלים שלי: Punto 188
הודעות: 64
מפתח מקורי + קוד אימובילייזר בסביבות 700 ש"ח (אם אתה מזמין בארץ)
אני יכול לבדוק את המחיר בחו"ל אם אתה רוצה (~500 ש"ח).
קידוד 50 ש"ח
נערך לאחרונה על ידי AllCity : 25-10-14 ב 19:49.
AllCity מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-14, 19:42   #7
punto2004_actual_60
הודעות: 206
זה בדיוק מה שלא בא לי לשלם - את ה750 ש"ח. וגם לא 400 למען האמת. אני מעוניין לשלם 8 ש"ח על מפתח FOB של פונטו , ועוד 20 שקל במשחזה השכונתית.
ישן 25-10-14, 19:50   #8
AllCity
מיקום: Tel-Aviv
הודעות: 64
במקור פורסם על ידי punto2004_actual_60 צפה בהודעה
CODE 2
תוותר את האימובילייזר.
נערך לאחרונה על ידי AllCity : 25-10-14 ב 19:53.
ישן 25-10-14, 20:01   #9
AllCity
מיקום: Tel-Aviv
הודעות: 64
אפשרות חסכונית
להוציא את השבב מהמפתח ולהדביק אותו סביב האנטנה של אימובילייזר ולשכפל 10 מפתחות ב 8ש"ח .
ישן 25-10-14, 20:02   #10
punto2004_actual_60
הודעות: 206
במקור פורסם על ידי AllCity צפה בהודעה
CODE 2
מה זה קוד 2 ? זה בדיוק מה שאני רוצה לבטל אימובילייזר. אני לא מפחד מגנבים. אם אני אצליח לבטל גם גנב ידע להחליף מחשב ולבטל. איך עושים זאת?
מציאת פלוס אחרי סוויצ' בפונטו דור ראשון matansab פונטו - טכני 10 22-10-13 16:17
צריך חיווט של סוויצ' אלי תמם פונטו - טכני 5 28-10-11 23:31
נורה נדלקת בABS ושכפול מפתח zappo פונטו - טכני 21 21-04-11 16:08
[עזרה] נאבד המפתח היחיד(עם אימבולייזר) לפונטו 2000 Erez cohen פונטו - טכני 9 18-01-10 11:11
אימבולייזר מקורי פיאט פונטו פורום הגראז' 4 17-02-07 16:58
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:34.
