נחבאת אל השיחים?
עצמאות 2010 מיצפה הראל
ישן 16-10-14, 10:37   #1
oxblood
תאריך הצטרפות: Aug 2014
הגלגלים שלי: פונטו ELX
הודעות: 14
הכנסת הילוך (ראשון) קשה לאחר טיפול החלפת קלאצ'
לפני חודש ביצעתי טיפול החלפת קלאצ' ומאז ישנו קושי בהכנסה להילוך ראשון ולפעמים גם לשני בעיקר כשהמנוע קר אך לא רק.
יש לציין שהקלצ' מפריד טוב באופן כללי ולפני כן ההילוכים נכנסו חלק יותר (ללא קושי מורגש בידית) הטיפול היה מקצועי וטוב (הייתי נוכח).
מה יכולה להיות הבעיה? והאם יש צורך לפרק גיר שוב רק כדי לבדוק את הבעיה? או שיש דרך אחרת?
oxblood מנותק
ישן 16-10-14, 10:49   #2
האם קשה להכניס את ההילוך גאשר הרכב כבוי ? והאם אין דביקות או קושי להזיז את הידית ?
בעני יש שתי אפשרויות במצב בו יש קושי להכניס את הידית למהלך גם כאשר המנוע כבוי
האחת שמן גיר שצריך החלפה
השניה כשפירקו את הגיר פירקו את אחת האומים שמחבר את השטנגה לגיר וחיזקו יותר מידי
אם ההכנסה קשה כאשר הרכב מונע תחליף משאבות קלאצ זה אמור לפתור כיוון שהם לא עומדות בעומס ולא מפרידות את הקלאצ כמו שצריך
ישן 16-10-14, 11:04   #3
oxblood
הודעות: 14
תודה, אני אבדוק ואעדכן
oxblood מנותק   הגב עם ציטוט
לאחר החלפת קלאצ' , לא ניתן להאיץ בהילוך ראשון . ELX2001 פונטו - טכני 9 31-03-14 20:22
פונטו מגמגמת לאחר העברת הילוך... wizmaster פונטו - טכני 12 07-10-11 09:51
הילוך ראשון unoies אונו - טכני 12 26-04-09 01:11
מריאה ELX אוטומט 98.. בהעברת הילוך ראשון ושני הרגשה של מכה פורום הגראז' 3 16-07-07 23:58
פיאט בראבו - הילוך ראשון מושך כאשר המנוע קר פורום הגראז' 9 01-05-07 02:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:49.
