my punto spice
הפונטו שלי :-)
אחרי פוליש ווקס
ישן 03-07-14, 08:26   #1
אם כך זה בסדר. חשבתי שנתת המלצה "איך להרגיע אשה לפני לידה"
davidmzr מנותק
ישן 04-07-14, 17:47   #2
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
שלום ותודה על העזרה.
מסתבר שהבעיה כן היתה כויל תקול. זה שהחליפו לי גם היה תקול וכששמו אחד חדש הבעיה נפתרה (לפחות בינתיים )
רפי, המוסך הוא מוסך מזדה בנשר (בהמלצת חבר, לא אחזור לשם שוב כי לדעתי ממש לא עבדו טוב). הם התחברו למחשב הרכב שהראה בעיה ביוניט (לפי אישתי זה משהו בצבע כחול ששייך למערכת ניהול מנוע...).
הבעיה כאן באזור חיפה עם המוסכים זה פשוט קטסטרופה... למזלי אני עובר לאור-עקיבא אז אהיה שוב קרוב למוסך עדי בחדרה, שם טיפלתי תמיד.
אתם יכולים בכיף להמליץ איך להרגיע אישה בהריון, זה תמיד יכול לעזור, אבל בינתיים הבעיה נפתרה.
שוב, תודה לכולם על העזרה!
נערך לאחרונה על ידי snufkin : 04-07-14 ב 17:50.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-14, 18:27   #3
במקור פורסם על ידי snufkin צפה בהודעה
הייתי בכיף ממליץ איך להרגיע אישה בהריון, אבל הילדים שלי גדלו ואיני זוכר כיצד עושים זאת.
לגבי התקלה מכונאי מיומן לא צריך להתחבר למחשב בדיקה, כדי לאתר אותה. מספיק לשמוע שהמנוע לא עובד על 4 צילינדרים.
כאשר מתחברים ישר למחשב, בלי לבדוק ניצוץ, מחיר התיקון גבוה יותר...
ישן 04-07-14, 18:47   #4
יוניט
כנראה שהוחלף חיישן חום מנוע (יוניט) של מע' ניהול המנוע שאכן צבע הפלסטיק שלו הנו כחול.
אכן, מרכז שרות עדי בחדרה בהנהלת פאבל, הנו מוסך מקצועי וטוב למכוניות פיאט, אלפא רומאו, לנצ'יה ואייוקו.
ישן 05-07-14, 23:57   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אתה צודק, לכן לא אחזור לשם. מצד שני, כשאשתי הגיע למוסך הרכב עבד כרגיל והנורה לא היתה דלוקה, לכן אני מניח שהמוסך התחבר למחשב הרכב, שהראה תקלה ביוניט. כפי שציינתי בהתחלה, הרכב התנהג בצורה תקינה רוב הזמן ורק אחרי נסיעה של כ-20 דקות הנורה נדלקה והרכב עבר לעבוד על 2 פלאגים בלבד...
נורת LED במקום נורת חניה . ELX2001 פונטו - טכני 2 05-03-13 20:36
נורת שמן נדלקת. אלי תמם פונטו - טכני 16 30-12-11 17:03
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת מזרקים דולקת s_nadav בראבו - טכני 7 29-09-09 09:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:02.
