ה-Evo החדשה שלי
הפונטו החדשה שלי!
ישן 26-06-14, 21:29   #1
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
נורת הזרקת דלק נדלקת
שלום.
בפונטו שלי (דור 1 - שנת 97) נדלקה היום נורת הזרקת הדלק והרכב התחיל להשתנק והורגשה ירידה גדולה בסחיבה. ברגע שזה קרה (אשתי נוהגת בו כרגע...) הוא הושאר בצד הדרך. השאלה שלי - מה זה יכול להיות (אני חושב שזה פילטר דלק, מה עוד זה יכול להיות)? והאם ניתן ליסוע במצב כזה למוסך או שצריך לגרור את הרכב...
תודה לעונים!
snufkin מנותק
ישן 26-06-14, 22:36   #2
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
עדכון קצר.
עכשיו חזרתי מסיבוב די ארוך על הרכב. לפני שהנעתי (לא יודע אם זה קשור) שיחקתי קצת עם הפלאגים (חשבתי שאולי זה קשור איכשהו למערכת ההצתה אז בדקתי שכל הפלאגים מחוברים כמו שצריך). הנעתי, עשיתי סיבוב של כ-10 דקות ולא קרה שום דבר חריג. יש רעיונות מה זה יכל היה להיות?
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-14, 23:02   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
זה יכול להיות הרבה דברים.
אצלי זה עבר אחרי ניקוי של בית המצערת.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-14, 18:33   #4
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אוקי. האם אפשר לסוע עם זה למוסך או שצריך לגרור (במידה שזה חוזר שוב)?
ישן 29-06-14, 21:52   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אף אחד לא יודע אם אפשר לסוע ככה למוסך או שצריך לגרור? האם זה לא חד משמעי? אם לא, באיזה מצב כן ובאיזה מצב לא?
ישן 29-06-14, 22:02   #6
לדעתי, האבחנה שלך קרובה לאמת.
אם אתה לאחר מנוחה מצליח לנסוע ושוב זה קורה, זה מצביע לכיוון פילטר דלק סתום.
אבל לא רק.
אם המוסך באותה העיר, אתה יכול לנסוע למוסך.
ישן 29-06-14, 22:17   #7
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
אוקי. תודה רבה!
בהנחה שזה באמת פילטר דלק, מה העלות המשוערת של זה?
ישן 29-06-14, 22:20   #8
כ-50 ש"ח הפילטר, והעבודה של 10 דקות, כמה שמתחשק למוסכניק.
ישן 29-06-14, 23:54   #9
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
טוב, הולכים לשחוט אותי כנראה...
מישהו יכול להמליץ על מקום נורמאלי באזור חיפה? לא חייב להיות מורשה. עד עכשיו טיפלתי במוסך עדי בחדרה (מורשה) אבל הרכב הזה כבר לא שווה את ההשקעה וגם ככה הולך למות...
אשמח מאוד לקבל המלצה למוסך כלשהו באזור חיפה.
תודה מראש!
ישן 30-06-14, 00:15   #10
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
השבוע התארגנו כמה חברים על רכישת חלפים קבוצתית.
קניתי פילטר דלק לפונטו דור ראשון תוצרת MOTOLINE ב-20 ש"ח.
דוד, מכיר את החברה? שווה משהו?
ב-20 שקל אמרתי שקודם נזמין ואח"כ נברר
נורת LED במקום נורת חניה . ELX2001 פונטו - טכני 2 05-03-13 20:36
נורת שמן נדלקת. אלי תמם פונטו - טכני 16 30-12-11 17:03
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת מזרקים דולקת s_nadav בראבו - טכני 7 29-09-09 09:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:54.
