לפני שהגשם והאובך תוקפים
פנדה 4X4
ישן 23-06-14, 16:09   #1
FPofer
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 5
הגה כח פונטו יאנג 2002
שלום לכולם,
לאחרונה החלו לצוץ בעיות בהגה כח החשמלי בפיאט שלי.
חקרתי את כל השרשורים כאן (ומחוצה) לעומק -רובם מ-2009. הגעתי למספר מסקנות ואשמח לדעתכם הכנה.
הופעת התקלה תואמת את הדיווחים כאן בפורום, נדלקת נורת הגה בלוח המכוונים, נעלמת עם הכיבוי, חוזרת ונעלמת לפרקים עם הנעה וכיבוי, ולאחרונה - נשארת קבועה ללא כל שינוי בליווי הגה קשיח.
הדבר היחיד שנותר לי לברר, האם מדובר במנוע כמו רוב התקלות שמוצגות בשרשורים, או אולי מוט הגה? מה הדרך שלי לדעת מה מהם הוא הנכון? אע"פ שלפי התיאורים מדובר אכן במנוע הגה.
עומדות בפניי מספר אופציות.
1. תיקון במוסך בעיר בה אני מתגורר (אילת), רוב הסיכויים שכאן יגבו ממני "מס מרחק", המחירים שביררתי מגיעים כבר לאלפים, וממה שהבנתי מקריאה כאן - לא חייב להיות כך הדבר.
2. בהנחה שמדובר במנוע הגה - תיקון עצמי, הזמנת מנוע והרכבתו, או פירוק המנוע, הזמנת ממסרים והחלמתם במקום הישנים. אני כמעט בטוח שהידע שברשותי יאפשר לי לתקן את המנוע או לכל הפחות להחליפו. אבל שוב: איך אדע שמדובר אכן בבעיה במנוע במידה ובחרתי להחליף\לתקן?
3. האופציה השלישית היא קצת מסובכת. להגיע בשישי או בשבת (אם היה זה אפשרי) לאזור המרכז תוך הסתמכות על המלצותיכם, ומציאת בעל מקצוע שיחליף את המנוע במחיר סביר (עד 1000 ש"ח).
לדעתכם אודה,
עופר
FPofer מנותק
ישן 23-06-14, 18:00   #2
תקלת הגה כוח חשמלי
אכן כן, יש אפשרות לבעל מקצוע ומומחה לאיבחון התקלה בהגה כוח ותיקונה במחיר סביר ושמו
עופר קצב (גם אתה עופר) שבמושב גנות, טל' 050-5285041 וטלפן אליו לתאם מראש את בואך.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 23-06-14, 18:58   #3
FPofer
הודעות: 5
רפי,
זו לא פעם ראשונה שאתה עוזר לי, הכוונה היא למידע ועזרה שפרסמת במאות שרשורים ע"ג הפורום, אם כי הפעם התכתבנו ישירות.
אני אפנה אליו, תודה לך.
FPofer מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-06-14, 09:13   #4
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
אני הבנתי שיש הבדל בין המנוע החשמלי של הספייס 2001-2003 לבין ספייס 2004-2006.
תקנו אותי אם אני טועה, אבל ב2004-2006 אם יש בעיה היא לא נובעת ממסרים?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-14, 13:25   #5
eli segal
תאריך הצטרפות: Jun 2014
הודעות: 4
אני סבלתי מהבעיה של ההגה
ופתרתי אותה באופן עצמאי על פי מידע פשוט שרץ ברשת.
בגדול.. פירקתי את מנוע ההגה (סיפור של 25 דקות)
פירקתי באמצעות הלחמה את שני הג'וקים, והרכבתי חדשים שרכשתי באיביי בסכום של 60 ש"ח כולל משלוח. עברתי עם המלחם וחיזקתי את כל החיבורים שהתרופפו, וההגה דנדש רך יותר מתמיד.
לסיכום: אם יש לך ידיים טובות, מלחם טוב, והמון סבלנות, תוכל לפתור את הבעיה בשעה וחצי פלוס 60 שקלים..
אם תרצה עזרה באופן אישי, פנה לתיבה האישית שלי..
eli segal מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-14, 13:42   #6
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
נשמח אם תשתף אותנו במקור המידע ו\או במדריך שיוכל לעזור גם לאחרים.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-06-14, 23:15   #7
dsela
האווטאר של dsela
תאריך הצטרפות: Aug 2011
מיקום: מזכרת בתיה
הודעות: 94
במקור פורסם על ידי eli segal צפה בהודעה
מסכים. נכון שקיים סיכוי שהבעייה לא בממסרים או במגעים, אבל ההוצאה הכספעת וההשקעה בהחלפת ממסרים וחיזוק מגעים קטנה יחסית לאופציות האחרות
dsela מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-06-14, 00:52   #8
eli segal
הודעות: 4
לדעתי.. רוב ככל הבעיות נובעות מחיבורים רופפים בלוח הפנימי של המנוע הגה
להלן מצורפת תמונה שתמחיש את העניין.
ההגיון מאוד פשוט, החום ברכב בקיץ הישראלי הוא רב, ושלא לדבר על טלטולים שמטלטלים את מנוע ההגה.
בתמונה הבאה ניתן לראות כיצד הלוח נראה לפני הטיפול. לעניות דעתי ברוב המקרים גם אין צורך להחליף את הממסרים, רק פשוט לעבור עם מלחם על הלוח ולפזר בדיל בצורה אחידה..
שם:  לוח הגה.jpg
צפיות: 960
גודל:  120.4 KB
מנורת הגה + הגה קשיח פונטו ספייס יאנג 2003 רועי810 פונטו - טכני 2 10-11-13 19:57
מחפש טבלאת יחסי-העברה (פיאט פונטו ספייס יאנג ידני 2003) felixr פונטו - טכני 0 08-12-10 20:56
פיאט פונטו 60 יאנג, הוספת שעון חום שמואל33 פונטו - טכני 10 13-06-10 21:19
פונטו יאנג אבי טמפרה יעוץ ברכישת רכב 2 28-01-10 02:22
פונטו ספייס 2003 יאנג 60 כדאי ? Lagy1941 יעוץ ברכישת רכב 0 25-11-09 10:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:51.
