קצת מייק-אפ ;)
הפונטו elx החדשה שלי
הפונטו שלי :-)
my punto spice
ישן 19-05-14, 13:50   #1
omerme13
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: ראש העין
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 2
רצועת טיימינג ומחזירי שמן
קניתי פונטו ספייס 2003 SX בחמישי האחרון.
לצערי לא עשיתי בדיקה האוטו נראה טוב וחוץ מכמה תיקונים קטנים לא ראיתי משהו משמעותי...המוכר אמר לי שהחליפו רצועת טיימינג לפני כחודש כי הלכה המשאבת מים ועל הדרך הוא החליף רצועה. אתמול כשלקחתי אותו למוסך המוסכניק ראה נזילת שמן ואמר שזה ממחזירי השמן ובמידה והחליפו רצועה לא החליפו מחזירי שמן וזה מה שגורם לנזילה ואמר שזה יעלה 750 העבודה והמליץ לי להחליף רצועה ומשאבת מים תוך כדי. השאלה שלי האם המחיר הגיוני רק לעבודה הזו? והאם אפשר לבדוק אם באמת הרצועת טיימינג והמשאבת מים חדשות או שכדאי להחליף בכל מקרה?
omerme13 מנותק
ישן 19-05-14, 14:31   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אם אכן הבעלים הקודם החליף משאבת מים ורצועה רואים זאת ואין צורך לבצע את ההחלפה שוב.
מהי חומרת הנזילה?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-14, 14:33   #3
כיוון שלא תמיד אפשר לסמוך על המוחר עדיף לעשות עבודה כמו שצריך וגם לבדוק שחלק מהשמן שנוזל לא מגיע ממכסה שסתומים דולף האם המחיר כולל חלקים? אם כן זה מחיר זול להלפיא
ישן 19-05-14, 14:33   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם המחיר עבור החלפת מחזיר השמן שנמצא על על הזיזים, המחיר נראה לי גבוה.
רצועה אפשר לבדוק ויזואלית, אם יבשה וסדוקה, להחליף ומהר. אם נראית חדשה אולי אפשר להאמין למוכר שבאמת הוחלפה לפני חודש יחד עם משאבת המים.
בדוק אם יש קבלה עבור העבודה, כך תוכל להיות בטוח שאכן בוצעה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-14, 15:14   #5
omerme13
מיקום: ראש העין
הודעות: 2
בדקתי שמן..לא נראה לי שירד אז כנראה היא לא משמעותית. ואין לי שום קבלה. השאלה אם לטפל בזה מיידית? זה עלול להזיק או שאפשר לחכות לתקן את זה באוגוסט קצת לפני הטסט?
omerme13 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-14, 17:23   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אם הנזילה נוגעת ברצועת הטיימינג מומלץ לסדר כדי שהרצועה לא תיאכל מהר. ובאיזה מחזיר מדובר? כי בדרך כלל המחזיר הרגיש יותר הוא העליון של גל הזיזים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
רצועת טיימינג שלומקההההה פונטו - טכני 3 07-08-12 11:40
רצועת טיימינג ALexEX מולטיפלה - טכני 0 24-05-12 03:06
רצועת טיימינג mevron בראבה - טכני 4 05-05-08 23:41
רצועת טיימינג נקרעה... פורום הגראז' 20 14-05-07 23:03
רצועת טיימינג פורום הגראז' 1 28-01-07 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:32.
