לא רק מכוניות
Magnifico Punto!
HGT (נוספת) בשלג
ישן 20-04-14, 01:37   #1
nils
תאריך הצטרפות: Nov 2011
הודעות: 56
מאיפה משיגים גיר רציף לפונטו ELX 02 שנהרס לה הגיר
אהלן חברים,
ממשיך בהתייעצות משרשור קודם שמישהו השתלט עליו והתחיל לדבר על דברים לא קשורים
בשרשור הקודם הציעו לי על הפונטו שלי שנהרס לה הגיר כ1000 שח מתוך נקודת מוצא שרכב לפירוק שווה 10 אחוז מהמחירון...
אם רכבים בפירוק נקנים ב1000 שח, איך יכול להיות שלהחליף גיר רציף עולה 5000? בטוח יש במגרשים עשרות רכבים כשלי שעברו תאונות או שהמנוע הלך והם ישמחו למכור כל חלק במאות שקלים בודדים, לא כן? אני פשוט לא מבין בעינייני מגרשים, ואני גם בלי רכב כרגע אז קשה לעשות סיבוב ולברר...
מה דעתכם? כמה אמור לעלות גיר רציף בפירוקיה?
שאלה נוספת שהתחילה להטריד אותי מאז שהגיר נהרס - טכני -: עוד לפני שהגיר נהרס, ובערך בשנתיים האחרונות, הייתה בעיה מוזרה ברכב: כל פעם שהייתי משלב לR, בפעם הראשונה שהייתי לוחץ על הבלמים, היה רעש של מכה חזקה. לא יודע מהיכן המכה, אבל זה תמיד קרה רק פעם אחת ומיד אחרי שלחצתי על הבלמים בפעם הראשונה אחרי שילוב לR. היה קורה בכל נסיעה פעם אחת בלבד, לא יותר.
למישהו יש מושג מה זה היה?
nils מנותק
ישן 20-04-14, 02:03   #2
רכישת גיר רציף מפרוקיית רכב
נסה לבדוק אם יש בכלל ואם כן מה המחיר הנדרש בפרוקיות רכב גדולות בהיפר חלף בפ"ת והמאגר והאחים יזדי בראשל"צ.
גם כאן משחקים במחיר חוקי ההיצע והביקוש ויש היצע קטן מאוד (אם בכלל) של גירים רציפים מפרוקי רכב.
הם מיבאים גירים ומנועים משומשים מפרוקי רכב בחו"ל ובדוק גם איתם (מסור ד"ש ממני):
www.musach.co.il/details.asp?id=726
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 20-04-14, 07:46   #3
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
שקול להסב את הרכב לגיר ידני, יצמצם עליות.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 11:03   #4
nils
הודעות: 56
רפי - תודה, אבדוק.
אלי - איך עושים את זה? הרכב כרגע במוסך "שמשון", שווה לעשות אצלו או שיש מי שמתמחה בזה? בטח בשמשון לא משתלם לעשות את זה...
nils מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 11:07   #5
eli_h1
הודעות: 327
לא משתלם בכלל לתקן רכב שעולה האפשרות להשבית אותו במוסךיבואן.
עלות הגרר תהיה הרבה יותר זולה מההפרש במחירי התיקון.
ישן 20-04-14, 11:23   #6
nils
הודעות: 56
אלי, תודה. המלצות לאן לגרור את הרכב לתיקון כזה \ להסבה לידני?
ישן 20-04-14, 11:48   #7
לא רוצה שוב "לגנוב" לך את השרשור , אבל נראה לי שאתה לא בדיוק מבין את המצב שאתה נימצא בו.
אין לך מה לחפש גיר מפירוק. העניין לא כל כך פשוט.
להסב לגיר ידני יעלה לך יותר מהחלפת הגיר הקיים. ולא מאמין שתמצא מוסך שיעשה לך את זה.
ומה זה שהמוסך יתקן לך גיר מפירוק ?. המוסך לא מתקן אלא מפרק ומרכיב.
יש מצב שאולי אצליח לבצע לך החלפה על רכב נוסע. כמובן עם תוספת מצידך.
הבעיה למצוא לך רכב שיתאים לך, ושתרצה בו.
ישן 20-04-14, 14:39   #8
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הודעות: 374
תברר אם מישהו יכול לשפץ ובכמה,תברר מחירים בפירוקיות,
האופציה הטובה שלך(שדורשת המון סבלנות ומזל) זה אם תמצא איזו פליטת תאונה ושבעל הכב רוצה להיפטר ממנו בשלמותו
לרוב יעלה 1-2K ממנה תקח את הגיר את השאר תוכל למכור
שוב פה אף אחד לא מבטיח שהגיר טוב,
מי שגם מביא גירים מייבוא יכול להיות יכול למצוא לך משהו בחול,
בגלל הזלזול של אנשים בארץ בטיפולים ובגלל שפה כל דבר ישר מחליפים ולא מתקנים נוצר באמת מצב שיש ביקוש והמחיר בהתאם.
הסבה לידני זה פרוייקט מסובך ויקר הן מבחינת עבודה והן מבחינת עוד דברים שיש להחליף חוץ מהגיר ,כמו מחשב רכב.
שוב במידה ותהיה לך תורמת איברים תצתרך לשלם רק על עבודה...
כל המצויין לעיל דורש הרבה זמן פנוי ואת האפשרות שתהיה בלי רכב זמן רב
את כל זה אתה צריך לקחת בחשבון בהתאם להתניידות שלך ולתקציב.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 14:52   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מגרש גרוטאות קונה רכב ב 1000 שקל ועושה רווח על החלקים.
אף אחד לא ימכור לך גיר תמורת 100 שקל, זה פשוט לא משתלם לו.
תחשוב על הזמן שהמוכר מבזבז עד שיבוא קונה לחלקים כאלה נדירים, לא כל יום מישהו קונה גיר.
תחשוב על הזמן של להעמיד רכב כזה תקופה, גם תופס מקום. לא כל אחד יכול לקנות רכב ב 1000, להעמיד אותו ליד הבית ולהתחיל למכור חלקים.
לצערי, חבל על הזמן שלך. אף אחד לא יתקן גיר כזה וגם אף אחד לא ירצה להתעסק עם זה. מה גם שזה יהיה יקר אש.
כמו שנאמר "רק על מציאת גיר ופירוק והרכבתו במוסך יעלה לך באזור ה 5.
הסבה לידני כאב ראש במציאת החלקים, ולא בטוח שמוסך ירצה להתעסק עם זה.
מה המצב הכללי של הרכב? כמה ק"מ עבר המנוע? המזגן עובד? האוטו יפה מבחינת פחחות?
לדעתי שקול למכור את הרכב, לא חסרות ספייסים שנוסעות עם טסט והכל באזור ה 6 אלף. עדיפות לידני כמובן.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-04-14, 16:02   #10
Nuker, רק הערה קטנה.
כתבת, "הסבה לידני זה פרוייקט מסובך ויקר הן מבחינת עבודה והן מבחינת עוד דברים שיש להחליף חוץ מהגיר ,כמו מחשב רכב." לא צריך להחליף מחשב רכב, להיפף יש לבטל את מחשב הגיר.
chesh, כל מילה שלך "חרוטה בסלע".
אני יכול לספר שכבר ביצעתי החלפה לידנית, בשני פיג'ואים 106 נפח 1.6. אבל זה היה כאשר היה מחיר למכוניות.
מאיפה משיגים גלגלי סגסוגת מקוריים של פיאט ? maximmm שיפורים וקוסמטיקה 6 15-08-13 17:44
שאלה מאיפה משיגים ספויילר של HGT moyalmoyal שיפורים וקוסמטיקה 0 25-10-11 20:33
מאיפה משיגים פחמים לסטרטר לפיאט אונו 91 פורום הגראז' 1 12-07-07 14:41
סתם שאלה כללית מאיפה משיגים סקאי (עור) אדום ! פורום הגראז' 2 24-01-07 11:37
אולי מישהו יודע מאיפה אני משיג גגון לפונטו ספייס??? פורום הגראז' 3 31-05-06 12:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:39.
