הפונטו
השקה גרנדה פונטו
ישן 10-04-14, 02:20   #1
mosh7700
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 75
הודעות: 5
מד חום עולה בפקק ( פונטו ספייס 98 sx75
עם 65 אלף קילומטר
הוחלף מים וטרמוסטט בטיפול אחרון לא בגלל בעיה מסויימת. המים הם מקוריים של פיאט. והטרמוסטט לא זכור לי,
כשאני עומד בפקק המד חום עולה כמעט לשלושת רבעי ואז הוונטה נכנסת לפעולה והמד יורד לחצי ופחות מהחצי. ובזמן נסיעה המד חום יציב על הרבע. אני לא מאבד מים .
תודה לעוזרים.
mosh7700 מנותק
ישן 10-04-14, 06:15   #2
כמה אפשריות כי אני לא זוכר איך זה הולך בפונטו דור ראשון
יוניט מאורר
נגד מהירות
מחשב
חישן חום מנוע
ישן 10-04-14, 08:18   #3
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
עושה רושם שיש קשר בין החום לסל"ד. לכן יש להוסיף גם את משאבת המים לרשימת החשודים.
תבדוק אם בלחיצה על הגז החום יורד. אם כן: משאבת מים תקולה.
יוניט מאוורר גם חשוד עיקרי לדעתי.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-14, 08:24   #4
חום מנוע עולה בעמידה
בפיאט פונטו "ספייס" אין יוניט רדיאטור ומאורר הרדיאטור מופעל בשתי מהירויות (איטית ומהירה) ע"י מחשב ניהול המנוע לפי חום המנוע ו/או לחץ גז המזגן (כשהוא פועל).
החשד הראשוני שלי הוא שהמהירות הראשונה (האיטית) של מאורר הרדיאטור אינה פועלת (לרוב בגלל נגד מאורר שרוף אן חיבור אליו).
במקרה כזה משב הרוח בנסיעה מספיק כדי לקרר את הרדיאטור ובזמן עמידה, כשאין משב רוח, חום המנוע עולה גבוה מדי עד שמאורר הרדיאטור פועל רק במהירות השניה (המהירה).
ישן 10-04-14, 08:30   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לפותח השרשור יש פונטו דור ראשון, ולא ספייס.
הוא אומנם כתב ספייס אבל ציין שהיא שנת 98
ישן 10-04-14, 09:52   #6
mosh7700
הודעות: 5
נכון תיקון טעון זה פונטו 98
אז לפי מה שאני מבין
1)משאבת מים
2)יוניט מאוורר ? מה זה אומר?
3)נגד שרוף
4)האם יש עוד משהו לבדוק?
mosh7700 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-14, 10:18   #7
מאורר רדיאטור
בפונטו דור ראשון בשנת 1998 היו חלק מהמכוניות שבהן היה עדיין יוניט רדיאטור להפעלת המאורר הרדיאטור והיו חלק מהמכוניות ללא יוניט וההפעלת מאורר הרדיאטור מתבצעת, כפי שכתבתי קודם, ע"י מחשב ניהול המנוע.
כמה עולה כנף אחורית צד נוסע+מכסה תא מטען פיאט פונטו ספייס 2004 JohnPunto בעלי מקצוע 1 06-08-12 19:48
למכירה פונטו 97' SX75 quadra מכירה 4 19-06-12 14:28
פונטו SX75 בפוטושופ amimalka גלריה 34 20-02-12 18:43
פונטו SX75 97' כמה שאלות quadra פונטו - טכני 0 25-02-11 12:28
פיאט פונטו, 95', SX75. - Yuval - יעוץ ברכישת רכב 6 29-11-09 11:29
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:01.
