אונו
הפונטו
ישן 09-04-14, 22:59   #1
miller84
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: קרית אתא
הגלגלים שלי: פונטו גרנדה
הודעות: 6
איוורור עובד רק על עוצמה 4
שלום חברים
יש לי תקלה מעניינת מאוד בפונטו גרנדה 2008 שלי.
האיוורור לא עובד כלל על מצבים 1,2,3. עובד רק על מצב 4.
מיזוג/איוורור עובדים תקין במצב 4, פיוז F18 תקין.
מישהו ניתקל פעם בתופעה כזאת?
תודה מראש,
מיכאל.
miller84 מנותק
ישן 09-04-14, 23:32   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
למצבים 1,2,3 יש נגד שמאפשר הורדת מהירות
מצב 4 הוא חיבור ישיר
יש לך בעיה בצמה של המאורר שמחוברת לנגד - כנראה היא התחממה ולא עושה מגע
הנגד נמצא מעל רגלי הנוסע (מאחורי תא הכפפות)
קרתה לי התופעה הזאת וחיזקתי את רגלי החיבור של הצמה לנגד.
אם המצב יותר חמור צריך להחליף צמה או נגד.
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-04-14, 23:51   #3
miller84
מיקום: קרית אתא
הודעות: 6
תודה על התגובה המהירה.
זה משהו שאני יכול לבדוק בעצמי? המקום נגיש?
miller84 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-04-14, 00:45   #4
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
אפשר לבדוק
קח פנס ותנסה להסתכל מעבר לשטיח ברגלי הנוסע יש צמה שמתחברת לנגד שבדופן
כמה שזכור לי יש שם 4 או 5 חוטים די עבים
תנסה להבחין אם הם נמסו
ישן 10-04-14, 13:08   #5
miller84
מיקום: קרית אתא
הודעות: 6
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
אפשר לבדוק
ואללה אתה צודק! כל הכבוד!
באמת יש שם פלאג שחור עם 4 חוטים. החוט השמאלי חשוף בסמוך לפלאג ושאר החוטים נראים בסדר. לא הצלחתי להוציא את הפלאג, אולי יש שם איזה טריק אבל ניסיתי ללחוץ על הקליפסים ולמשוך בכוח ולא הצלחתי. שיחקי עם החוטים קצת והאיוורור חזר לעבוד אבל אני לא יודע לכמה זמן.
נערך לאחרונה על ידי miller84 : 10-04-14 ב 13:12.
ישן 10-04-14, 22:28   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יש שן קפיצית שמחזיקה שהמחבר לא יצא
תוך כדי שאתה לוחץ על השן תמשוך את המחבר
לא כדאי להפעיל את המאוורר על 1-3 עד שתתקן את המחבר כי רק תגרום לעוד נזק (זה לא מתקן את עצמו)
שהוצאתי את המחבר הצמדתי את המגעים שלו עם שפיץ פלייר (לא היתה גישה אז הורדתי כיסוי פלסטיק של המחבר ואז לחצתי את המגעים, החזרתי את הכיסוי וכמו שראית זה כבר עובד שנה ולא מתחמם)
בהצלחה
אחד הצלינדרים לא עובד sergey_k בראבו - טכני 8 09-01-11 16:39
שאלה,פתחי איוורור מזגן אונו 60S 93 1100 avi1970 אונו - טכני 8 23-09-10 12:08
הגה כוח לא עובד ELX2001 פונטו - טכני 3 30-07-10 16:07
מערכת איוורור אינה עובדת אלה פונטו - טכני 7 30-10-08 08:16
וינקר ימני לא עובד הדר פונטו - טכני 8 21-08-08 19:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:07.
