אונו שנת 94
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ELX בפוזה מגרה
ישן 09-07-12, 11:34   #31
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
Thumbs up
במקור פורסם על ידי Sharon צפה בהודעה
דוד ,
שאלה נוספת
אצלי בפיאט המנורה דולקת מדי מספר חודשים,
ניקיתי את הפיוזים, טרם ניקיתי את המגעים במנוע ההגה.
המנורה כבר לא נדלקת, אולם, ההגה עדין רועד קלות כשרכב עומד או בנסיעה ממש איטית,
מה יכולה להיות הסיבה ?
עדכון נוסף, ההגה המשיך לרעוד, והמנורה שוב נדלקה כל מספר דקות.
הצלחתי לנסוע קצת יותר עם כפתור CITY דלוק - אך המנורה נדלקה שוב.
פירקתי את הפלסטיק והמכסה המתכתי מתחת להגה,
מספר שפריצים של "ספרי מגעים", והתוצאה הייתה מיידית - ההגה הפסיק לרעוד
ונהייה יציב לחלוטין.
בינתיים הכל בסדר גמור
דוד שוב תודה
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-12, 14:28   #32
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
צריך להתחבר לאגזימר שהמנורה מופיעה
ולראות בדיוק מה התקלה.
בעקרון הגה רועד זה תסמין לחיישן מומנט לא תקין, שזה מה שהיה לי.
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-07-12, 18:27   #33
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
forum770, תודה
האם אצלך ההגה הסתדר כשניקית מגעים (כפי שדוד הדריך) לפני הבעיה בחיישן מומנט ?
ישן 09-07-12, 22:45   #34
forum770
הודעות: 425
אצלי ניקוי המגעים לא עזר
כנראה החיישן הגיע לסוף חייו למרות להבנתי שתקלה בחיישן מומנט זה לא דבר נפוץ.
ההגה אצלי היה רועד כאשר הייתי מסובב שמאלה ומפסיק לעבוד \ נהיה קשה ומנורת הגה נדלקת.
אחרי מלחמות עם האוטו ושיפצתי בעצמי את המנוע, וסיבוב מוסכים בצפון- התברר לי שאף מוסך בצפון לא יודע להתעסק עם מכלול הגה בפיאט הם רק יודעים להחליף מנוע מקסימום.
הפתרון היחיד שהיה זה לנסוע למושב גנות לביקור אצל עופר קצב שפתר לי את הבעיה .
גם הבנתי ממנו שהגה רועד זה תסמין לתקלה בחיישן מומנט.
אגב אני מבין שאתה מירושלים אז קפיצה לגנות עניין של חצי שעה - יחסוך לך הרבה כאב ראש - רק אם אתה מחליט אז תתאם עם עופר הוא מפורסם בראש הדף - מאוד ממולץ!
אני ממליץ לך כמו שכבר רשמתי שתחבר מחשב לאוטו ותראה מה התקלה, וכך תהיה חכם יותר.
תחזור לעדכן ונוכל לייעץ לך הלאה.
בהצלחה!
ישן 09-07-12, 23:03   #35
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
Thumbs up
תודה על התשובה המושקעת
ישן 20-02-14, 20:29   #36
elper11
תאריך הצטרפות: May 2012
הגלגלים שלי: Punto Spice ELX
הודעות: 33
אהלן חבר'ה אז עבר הזמן אבל התופעה של האיטלקיה שלי חוזרת ונעלמת ואני כבר לא סומך על זה (מה גם שהמרוקאית צריכה לנהוג)
ראיתי הרבה באינטרנט שיש אנשים שמטפלים בבעיה בעזרת החלפה של הRELAYS במנוע החשמלי של ההגה
הפעולה קלה יחסית אבל מורכבת כמו שראיתי ביוטיוב
מה אתם אומרים .?? נראלי הגיוני יותר להשקיע 50 ש"ח בנסיון לפני שאני יוציא 1500 הרכבה של מנוע מפירוק
elper11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-02-14, 20:40   #37
מהיכן לקחת את המחיר 1500 ש"ח ?.
במחיר הזה אפשר לקנות רכב שלם לחלקים.
אני יכול לסדר לך מנוע תקין בשליש מחיר ממה שכתבת.
ישן 22-02-14, 12:13   #38
tamos
תאריך הצטרפות: Feb 2014
מיקום: אין
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 15
אם יש לך ניסיון בהלחמה ומלחם טוב, הפעולה דווקא די פשוטה.
שים לב שאם הפתרון לא עוזר, כנראה חיישן הטורק הוא הגורם לבעיה.
התקלה יכולה לנבוע גם מתקלה באספקת חשמל(מצבר או אלטרנטור גמור), תבדוק גם את זה-עדיף בדיקה במוסך, אבל אם אין לך כוח גם בעזרת מולטימטר פשוט אפשר לעשות בדיקה.
נערך לאחרונה על ידי tamos : 22-02-14 ב 12:16.
tamos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-02-14, 15:33   #39
gibson9655
הודעות: 250
גם בלי ניסיון בהלחמה- מזמינים מאי ביי שני ממסרים בכמה עשרות שקלים,
מפרקים את המנוע
מעבירים את המנוע עם הממסרים לכל טכנאי אלקטרוניקה שמלחים בעוד כמה עשרים שקלים.
מחברים חזרה.
ובערך ב100 שקל מסיימים עם מנוע שעובד לעוד כמה שנים טובות, כראה טוב ממה שיציעו לך בכל מקום אחר. (בו מחליפים לעיתים רק ממסר אחד אם בכלל כמו שקרה אצלי)
אבל קודם כל כמובן לחבר ידאגנוסטיקה ולראות מה מפריע להגה - מנוע חשמלי, חיישן , מחשב הגה או לא נרשמה תקלה.
חבל סתם לרוץ לעבוד על משהו שהוא לא הבעיה.
ישן 22-02-14, 18:13   #40
חברים !
כל העצות (של כולם) בשרשור יפות ונכונות. אבל יש לקחת דבר אחד בחשבון.
לא לכול אחד יש זמן להעמיד את הרכב, ולחכות לחלק שיגיע בהזמנה.
לא אחת נכתב בפורום (אולי לא באותו הנוסח) "הזמן שלי בעבודה יקר יותר, מעוד כמה שקלים שאשלם ואקבל את האוטו מהר".
בכלל אני מציע לבעלי הספייס, להזמין את הממסרים, אפילו שההגה תקין עכשיו. ההוצאה ממש לא רצינית.
יאיר, יש לי הפתעה עבורך, נחש איזה שני מכשירים, הזמנתי אתמול מאיביי ?.
ידית הילוכים לא חוזרת למרכז, פונטו HGT Michael פונטו - טכני 6 05-11-09 22:12
לכל חובבי הג'ימקאנות - ליגת MDC חוזרת לפעולה. raanan_t רכב כללי 19 04-01-09 22:09
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
ידית המאותתים לא חוזרת. פורום הגראז' 1 13-10-06 15:45
פיאט 500 חוזרת עוד 500 יום. פיאט אספנות 2 05-05-06 13:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:39.
