פונטו SX 2001 ידנית
ישן 07-02-14, 16:01   #1
glmn180
תאריך הצטרפות: Sep 2011
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 55S
הודעות: 55
משאבת מים רועדת
פיאט פונטו 55 מנוע 1100 שנת 96. היום במקרה הסטתי את הפלסטיק המכסה על חגורת הטיימינג וראיתי שרצועת הטיימינג רפויה מאוד(ניתן ללחוץ עליה למרחק של כ 2 ס"מ) ו ראיתי גם שישנו חופש בגלגל ההנעה של משאבת המים (זה שמונע ע"י רצועת הטיימינג). זה מתקשר אולי לכך שבימים האחרונים מד הטמפ' קצת "השתגע".. מה רמת המורכבות של החלפת המשאבה בעצמי? האם נראה שצריך להחליף גם מותחן?
glmn180 מנותק
ישן 07-02-14, 17:21   #2
אם אתה יודע להיתעשק עם הטיימינג אז זה מאוד פשוט אם לא אז גש למוסך כי פירוק של טיימינג הוא לא דבר פשוט למכונאי החובב יש צורך לסמן את מיקום הגלגלים של המנוע אם אינך מוצא את הסימונים של היצרן ומומלץ על הדרך לעשות טיפול כולל שטיימינג שכולל החלפת מותחן רצועה ומחזירי שמן וכמובן את המשאבה הסורר
אם תימשוך את זה המשאבה עלולה להיתפס ואז תיקרע הרצועה או שהחופש הזה אלול לגרום לקפיצה של שן דבר שיגרום בעיות של זיוף או נזק למנוע
ישן 10-02-14, 20:57   #3
glmn180
הודעות: 55
משאבת מים
טוב..נרכשה היום. תוצרת איטליה נראה לי ששם היצרן KWP. בנוסף נרכש חומר איטום שחור גרמני(ריינץ) . המשאבה הורכבה. הטיימינג הוחזר למקומו. הניע במכה ראשונה. המנוע הרבה יותר שקט.
glmn180 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-02-14, 21:15   #4
עשיתה את העבודה בעצמך ?
ישן 11-02-14, 16:30   #5
glmn180
הודעות: 55
כן
כן. די פשוט האמת.. 4 ברגים לפתיחת המשאבה. הסתבכתי קצת עם הטיימינג כי לא סימנתי את הפולי התחתון..אבל הסתדרתי לבסוף
ישן 11-02-14, 17:33   #6
glmn180
הודעות: 55
בעיה
טוב.. השמחה הייתה מוקדמת מידי.. היום ניסיתי לראות עד כמה התיקון טוב. אימצתי את הרכב לטורים גבוהים במקום, לאחר שהגיע לטמפרטורת עבודה. כל הנוזל קרור יצא מן המנוע.. המקור בודאות לא מהמשאבה ולא מהטרמוסטט.. גם לא זיהיתי שום נזילה מהצינורות..
מה שאני מזהה זה נזילה מסיבית מהאזור שבחיבור בין המנוע לתיבת ההילוכים...
ישנו גם החלון שדרכו רואים את הקלאץ' ונראה כאילו שם נוזלים המים...
ייתכן??
ישן 11-02-14, 17:39   #7
פקק הנס קפה בין המנוע לגיר, שבק.
הדבר מצריך הורדת הגיר.
ישן 11-02-14, 18:25   #8
glmn180
הודעות: 55
תודה על תשובתך.. אכן, עברתי קצת על נושאים דומים ,כולל פרויקט של אחד החברים.. לא ידעתי שישנו פקק מים דווקא שם..
אעדכן כשאמצע פתרון.
ישן 14-02-14, 15:10   #9
glmn180
הודעות: 55
כמו שהבטחתי, אני מעדכן
הרכב נלקח למוסך, אכן פקק המים היה חלוד לגמרי.. בדיעבד, אם הייתי יודע שקיים פקק מים במקום הזה, הייתי מתעקש על החלפתו לפני כשנה כשהחלפתי את הקלאץ'. הייתי חוסך כמה מאות שקלים על העבודה..
פונטו ספייס 2002 רועדת בניוטרל Esti פונטו - טכני 7 28-12-13 19:29
פיאט ספייס 2001 16V רועדת ... noshi100 פונטו - טכני 5 02-12-12 16:20
פונטו דור 1 רועדת בהתחלת נסיעה ובזינוק בעליה elior93 פונטו - טכני 20 22-05-12 22:11
דוושת בלם רועדת בפונטו ספייס 2003 merlin77 פונטו - טכני 2 01-07-09 21:25
הפונטו רועדת קלות כשמשתמשים בחלונות החשמליים liorda פונטו - טכני 2 26-03-09 00:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:33.
