שבת של צילומים
ישן 09-02-14, 11:44   #1
כן אפשר לבוא.
מה ז.א "הוא קופץ" ?.
בכול מקרה תביא איתך פחמים ובוקסות. כדי שלא ניתקע.
מקסימום הם ישארו לך רזרבה.
davidmzr מנותק
ישן 09-02-14, 12:42   #2
ציוץ
דוד, אני משער שבדקת היטב ואין כל ציפור במכונית .
איני מכיר את מכוניות הונדה, אבל בבראבו שלי ניתן לכוון התראת צפצוף בהגיע המכונית למהירות מסוימת כשביחד עם הצפצוף מוצגת הודעה כתובה בלוח השעונים בסגנון "מהירות מעל המותר".
סביר מאוד שכך זה בהונדה ומה אומר על כך בנך?.
ישן 09-02-14, 13:19   #3
כן אפשר לבוא.
היום בבוקר כשהנעתי נשמע רעש כמו מכה והיה ניתן לשמוע את הסטרטר מסתובב על ריק וזה קורה לרוב בבוקר כך שאני מעריך שיש ליכלוך שמפריע לפעולה תקינה שלו
ישן 09-02-14, 15:31   #4
זה לא עניין של ליכלוך. הבנדיקס מחליק.
אברר לך בכמה אשיג משופץ עם אחריו ואודיע לך.
אל תקנה בינתיים בוקסות ופחמים.
ישן 09-02-14, 16:11   #5
בנדיקס (שינן) מתנע (סטרטר)
בהרבה מקרים זה רק הצטברות של גריז ישן ולכלוך שנהיו דביקים על ציר עוגן המתנע (3 בתמונה) ומונעים את תזוזת הבנדיקס (2 בתמונה) קדימה אל גלגל התנופה של המנוע.
כשרואים שזה המצב, אז יש להסיר הבנדיקס מהעוגן, לנקות את הגריז הדביק מציר העוגן ולגרזו מחדש במעט גריז דק ולהרכיב הכל בחזרה.
שם:  סטרטר.jpg
צפיות: 603
גודל:  58.1 KB
ישן 09-02-14, 16:22   #6
רפי תודה זה גם מה שאני חושב שהבעיה עכשיו הדיוק היתי מיתחת לרכב וראיתי שזה לא פיקניק בכלל לפרק את הסטרטר מהמנוע ואני יעלץ לבוא לביקור אצל דוד מחר בנוסף יש לי חופש בהגה שאני צריך לתקן זה חופש בתפוח שעל היחידה ההידראולית שמזיזה את הגלגלים
ישן 09-02-14, 16:46   #7
זה בדיוק מה שקורה. ואיך מכוונים בבראבו ? הבן מאשים אותי.
רפי תודה הייתי מיתחת לרכב וראיתי שזה לא פיקניק בכלל לפרק את הסטרטר מהמנוע ואני אאלץ לבוא לביקור אצל דוד מחר בנוסף יש לי חופש בהגה שאני צריך לתקן זה חופש בתפוח שעל היחידה ההידראולית שמזיזה את הגלגלים
תמיד אתה עושה לי את זה.
מתחיל בסטרטר ועובר לתפוח, רק שלא תגיד גם להוריד גיר.
ישן 09-02-14, 16:51   #8
למה גיר אם אפשר את שניהם
ישן 09-02-14, 16:26   #9
יאיר איך אין לך מזל.
רציתי לכתוב לך אבל המחשב נכבה ולא נידלק. הייתי בטוח שהלך הספק.
ניקתי עם אוויר מהקומפרסור והופ נידלק.
בדוק אם הסטרטר מחוזק היטב למקום. לפעמים הברגים משתחררים.
ישן 09-02-14, 16:29   #10
התקלה קוראת רק כשקר זה התחיל בכמה ימים האחרונים בבוקר כשהרכב חם אין בעיה ולא לא חשבתי לבדוק את הברגים אני אבדוק מחר אצלך את הנוסה כי לעשות את זה אצל ההורים שלי זה קצת בעיתי מבחינה בטיחותית הג'ק עושה בעיות
נורות תקלה בלוח השעונים spice2003 פונטו - טכני 4 20-02-13 21:32
LED ERROR בלוח השעונים Zakash פונטו - טכני 3 17-07-12 19:36
ELX 01 - מסך מהבהב בלוח השעונים Caveman פונטו - טכני 2 12-04-10 05:58
בעיה בלוח השעונים swimmer1 פונטו - טכני 1 11-03-10 19:37
נורות בלוח השעונים במבה פונטו - טכני 5 02-04-09 17:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:19.
