יוסאיש
ישן 29-12-13, 19:38   #1
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
החלפת גומיות שסתומים בפונטו 98
ניתן לראות את ההסבר והתמונות בלינק:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=512933
אוסיף שבאותו יום גם הוחלפה הגומיה שמחזיקה את האגזוז כי הייתה נראית כבר ממש רע.
והוחלפה הגומיה שנמצאת בראש הקפיץ הספירלי בגלגל האחורי שמאלי - מתוך חשד שהיא גורמת לרעשים בפניות ובאמפרים, כפי שפורט בשרשור הזה: http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=16406
נכון לעכשיו אין יותר רעשים, אך לעולם לא נוכל לדעת אם הרעש נגרם מהאגזוז או מהקפיץ.
העלתי תמונות של הגומיה הישנה שהוצאנו מהרכב (צד שמאל), ושל גומיה "חדשה" מתנת דוד (צד ימין).
אני רוצה להודות למאור על הזמן והעזרה.
וכמובן להודות לדוד על שתרם שתי גומיות לקפיץ להחלפה.
שם:  20131226_150244_האחו.jpg
צפיות: 801
גודל:  128.4 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  20131226_150236_האחו.jpg
צפיות: 675
גודל:  128.5 KB
matansab מנותק
ישן 29-12-13, 20:24   #2
למה לא נוכל לדעת ?. הרי כאשר הרמנו את הרכב מאחורה לבדוק, ניענעתי את האגזוז וכול דבר שהיה עלול לגרום לרעש. לא הייתה בעיה באגזוז וראינו שהגומיה הייתה גמורה.
ישן 29-12-13, 21:46   #3
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
בתמונה הגומיות לא נראות שונות כל כך.
על שלי פשוט יש בוץ יבש ואולי בגלל זה היו נראות לנו יבשות ומתפוררות.
הגומיה של האגזוז הייתה מאוד רפויה ולאגזוז היה חופש לנוע ימינה שמאלה למעלה ולמטה.
עכשיו הגומיה החדשה מחזיקה אותו היטב במקומו.
אחרי שהחזקתי את הגומיה ביד, קשה לי להגיד שהיא האשמה ברעשים.
אתה גם תראה את הגומיה ותחליט בעצמך.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-13, 22:08   #4
יפה מאוד,
הגבתי לך גם בקארספורום ואגיב גם כאן על מנת שדוד יוכל להתייחס.
קודם כל מקווה שבעיית אכילת השמן או העשן נפתרו.
אצלי החלפתי גומיות שסתומים ב 150 אלף ק"מ. קודם כל יפה שראית את מהלך העבודה ואני מקווה שגם המחיר היה אטרקטיבי.
בזמנו חשבתי לבצע את העבודה אצל דוד אבל קיבלתי מחיר אטרקטיבי מאוד ולא רציתי להטריח את דוד.
אצלי הבעיה היתה אומנם מינורית, עשן כחלחל למשך כשניה אך ורק בהתנעה ואכילת שמן - כוס שמן ל 1000 ק"מ.
הבעיה נפתרה לחלוטין ואין שום אכילת שמן יותר.
דבר אחד שהערתי בקישור ואעיר גם כאן, רק לי זה נראה שהשמן ממש כהה וחוץ ממנו רוב האזורים מתחת למכסה השסתומים שחורים ומפוייחים עד מאוד?
לא יודע כמה המנוע שלך עבר אבל זה נראה שלא החליפו שם שמן תקופה.
ישן 29-12-13, 22:43   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יפה מאוד,
סתם לסקרנות , באיזה מחיר אטרקטיבי בוצעה ההחלפה של הגומיות?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-12-13, 22:48   #6
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
עידן אל תגיד להם כלום הם מנסים לדלות ממך פרטים בעלי חשיבות לאומית
ישן 29-12-13, 22:54   #7
מכיוון שלא מצאתי אז מישהו שיסכים לעשות את העבודה, דוד היה עסוק, את יאיר לא הכרתי
והחלטתי שאני לא קופץ לכל מוסך עלום שם או אצל הבני דודים, עשיתי את זה בסוף אצל איציק ברחובות עבור 600 ש"ח.
ישן 29-12-13, 23:24   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
עידן הגבתי לך בקארספורום:
לא יכול להגיד בוודאות שהוחלף כל 10 אלף, אבל במשך תקופה השמן שהיה בשימוש הוא ליקווי מולי מתוסף, שמן שמגיע שחור כבר מהמיכל.
אצלי המנוע עבר כ 200 אלף קמ אז סביר שמצב גומיות השסתומים יהיה פחות טוב משהיה לך ב150 אלף.
אני לא רוצה להגיד כמה מאור לקח על העבודה,
רק אציין שמאור הוא כמו אח, ואם ירצה יגיד בעצמו
אגב המחיר של הגומיות עצמן היה 20 ש"ח.
ישן 29-12-13, 23:29   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה גורם לאנשים לחשוב שלקחתי תשלום...נו טוב...לאפה שווארמה + קולה בסוף יום העבודה.
ישן 29-12-13, 23:30   #10
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
וגם על זה היה צריך לריב איתך כדי שתסכים
החלפת צינור שנמצא על מכסה שסתומים\ראש מנוע sword פונטו - טכני 5 22-12-13 23:44
החלפת גומיות לפעמון ימין + שמאל (קרוב לגלגלים) oren0311 שאר הדגמים - טכני 1 10-08-13 15:13
החלפת אטם מכסה שסתומים chesh פונטו - טכני 38 17-04-11 11:57
רפידות אחוריות בפונטו HGT - גומיות לא מובנות פיליפ פונטו - טכני 11 22-03-09 23:41
שאלות לפני החלפת מכסה שסתומים ושמן גיר בפונטו פורום הגראז' 2 08-08-07 12:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:52.
