Uno Kashi
Magnifico Punto!
ישן 10-10-13, 12:12   #111
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אני יכול לצלם סרטון של פעולת המנוע עם סדר ההצתה שהיה, וגם סדר ההצתה החדש (אחרי החלפה של 2-3)
איפה להתמקד בצילום כדי שיהיה מועיל??
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-13, 12:25   #112
כתבת שאין שינוי, אז למה לצלם. או שאתה לא בטוח שאין שינוי.
תצלם או לא, אין מצב שלא יהיה שינוי בעבודת המנוע, אלא אם יש תקלה חדשה.
הצעתי לך להחליף פלגים וחוטי הצתה מיד. אתה מסכן את הממיר הקטליטי שלך.
לא להתמקד בצילום, אלא במה שהומלץ.
אמרת שאתה מחליף לבד, אז קדימה לעבודה.
ישן 10-10-13, 12:26   #113
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אני נוסע לחנות חלפים, נעדכן עוד מעט
ישן 10-10-13, 13:51   #114
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא היו בחנות חוטי הצתה לפונטו דור ראשון.
אז הזמינו לי חוטי הצתה, ועל הדרך הצלחתי לשכנע אותם להזמין פלאגים מתאימים.
אז מחר יהיו חוטי הצתה ופלאגים של NGK מדגם bcpr6e
ישן 10-10-13, 14:36   #115
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לפי מה שרפי לין כתב כאן:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=86651
זה לא משנה הסדר בין החוטים באותו קויל,
כי הקויל נותן ניצוץ בשתי החוטים יחד.
אם כך, הגיוני מאוד שאין שינוי בעת החלפה של חוטים 2-3
ישן 10-10-13, 18:24   #116
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
חברים יקרים, אם אינני טועה במערכות הצתה בעל סליל אחד לשני צילינדרים הניצוץ יופיע בשני הצילינדרים בעת ובעונה אחת ולכן כאשר הופכים באותו הסליל את חוטי ההצתה בניהם המצב יישאר איך שהוא. המצב יישתנה רק כאשר יהפכו את החוטים בין שני הסלילים. זה לפחות מה שידוע לי ואני מקווה ודיי סמוך ובטוח שאינני טועה.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-10-13, 19:47   #117
צודק, הטעות שלי. מה לי אסור לטעות ?.
לפני שכתבתי את ההודעה, כיוונתי הצתה ברכב עם דיסרבוטור, מכאן הטעות.
ישן 11-10-13, 10:18   #118
מתן, יאיר כרגע אצלי מסרב לשתות קפה עד שתעדכן.
עדכן כדי שלא יתנחל לי כאן בשבת.
ישן 11-10-13, 12:02   #119
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
אם כך, כנראה שהוא ישאר אצלך עד יום ראשון.
הייתי היום בחנות, הפלאגים הגיעו. אבל חוטי ההצתה לא. במחסן המרכזי מישהו עשה פאדיחה.
אמרו לי לבוא לקחת יום ראשון בבוקר.
ישן 11-10-13, 12:05   #120
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
ויש עדכון בנושא אחר:
יצרתי קשר עם המוכר מחו"ל של הגומיה לבולם האחורי.
הוא אמר שהמשלוח בלבד לישראל יעלה 24 יורו
עבודה בפוטושופ שלי ל-HGT אולי בקרוב גם אמיתי. או שסתם חלום רטוב. KHGT פיאט כללי 7 16-05-12 21:02
הוספת פראפלו וצריכת שמן - ספייס 01 Ron_Dadon פונטו - טכני 7 25-06-09 22:26
פונטו ספייס - פלאג פלסטיק מעל בולם קדמי - תפקידו ? student פונטו - טכני 4 03-05-08 18:13
מנוע מקרטע, פלאג עם אבנית, הלך ראש? איתי_ אונו - טכני 5 15-03-08 22:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:05.
