השקה גרנדה פונטו
ישן 15-09-13, 15:25   #1
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
רכב נכבה בעצירה ולא מניע
שלום לכולם.
אשתי נסעה היום ולפי מה שהיא אומרת, בזמן שהיא עצרה בצומת הרכב נכבה (פונטו s60 שנת 97).
כשהגעתי למקום וניסיתי להניע הבנתי שיש בעית חשמל. נראה שאין סטרטר.
1 - האם הרכב יניע בעזרת כבלים?
2 - האם צריך לגרור את הרכב למוסך/חשמלאי?
3 - האם יש משהו שאפשר לבדוק במקום כדי לדעת מה הבעיה?
תודה מראש!
snufkin מנותק
ישן 15-09-13, 16:12   #2
אתה שואל שאלות, אבל לא מסביר בדיוק מה קורה.
האם יש אורות וצופר ?.
מה זה אין סטרטר, האם נשמעים תקתוקים כאשר אתה נותן סטרטר לסירוגין ?.
האם הנורות בלוח השעונים דולקים ?.
נסה להניע בעזרת כבלים. אל תפחד, לא יקרה שום נזק. אם יניע, יש לבדוק מצבר וטעינה.
ישן 15-09-13, 16:28   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יש מצב שמדובר בבעיית אלטרנטור שלא מתפקד טוב. בצע את מה שדויד הציע עם הנעה בעזרת כבלים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-13, 16:32   #4
מאור, מה אתה מעתיק ?
ישן 15-09-13, 19:03   #5
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
יש אורות. יש צופר. כשאני מנסה להניע יש תיקתוקים אבל זה לא הרעש הרגיל של התנעה. אם בהתנעה רגילה יש מן גמגום נמוך כזה אז עכשיו אין. מה שיש זה צליל בתדירות יחסית גבוהה.
ניסיתי להניע עם כבלים. לא מניע.
בקיצור, הזמנתי גרר למחר בבוקר. האם מספיק לגרור לחשמלאי רכב או שצריך מוסך?
אשמח לתשובה מהירה כדי לדעת לאן לגרור מחר...
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-13, 20:08   #6
גרור לחשמלאי רכב. במוסך יעלה לך יותר.
נראה כבעיה באוטומט של הסטרטר. לא מתקנים אלא מחליפים לסטרטר משופץ.
אם הרכב ידני, אתה יכול להניע בדחיפה. או שמישהו יניע ואתה תדפוק על האוטומט עם מוט מעץ. ברוב המקרים הרכב מניע.
ישן 15-09-13, 20:17   #7
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
כן, חשבתי להניע בדחיפה אבל בגלל שהרכב נכבה בזמן עצירה חשבתי שעדיף כבר לגרור אותו.
תודה על התשובה, נראה מחר מה החשמלאי יגיד.
אעדכן אם מעניין מישהו.
ישן 16-09-13, 08:18   #8
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
טוב, הרכב אצל החשמלאי. הוא אומר שהמוסך שהחליף לי טיימינג (מוסך עדי - מורשה פיאט בחדרה) לא חיבר טוב את הגלגל והוא יצא...
500 שח חלקים + 1000 שח עבודה
האם זה נשמע הגיוני?
ישן 16-09-13, 08:34   #9
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
איזה גלגל??
ישן 16-09-13, 08:40   #10
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
הגלגל שרצועת הטיימינג עוטפת אותו
הרכב נכבה בעצירה moris k פונטו - טכני 4 07-02-13 17:05
טורים משחקים בעצירה פונטו 2005 avhyh פונטו - טכני 4 21-04-11 13:51
בראבה- האוטו מתכבה בעצירה tom בראבה - טכני 5 14-03-09 15:59
פונטו ספייס 2002 , רכב נכבה ולא מניע רק לאחר איפוס מצבר עינב פונטו - טכני 10 27-01-09 23:29
פונטו 2001 ורעש בעצירה פורום הגראז' 6 23-01-07 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:38.
