פונטו איבו
my punto spice
ישן 15-09-13, 15:56   #1
syn
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: פיאט פונטו SX
הודעות: 29
חום מנוע עולה ל-3/4 בעת הפעלת מזגן
רציתי לבדוק אם העניין הוא תקין או שזה לא אמור להיות ככה.
בעת הפעלה של מזגן על הרמה הכי גבוהה (4), חום המנוע מגיע ל-3/4.
הייתי נמנע מלהפעיל מזגן בדרך כלל, והייתי מפעיל רק בכבישים בין עירוניים/מהירים ותמיד מכבה כשמחוג עולה טיפה מעבר לחצי.
החלטתי לבדוק את המזגן ולהפעיל אותו בעיר (קצת עליות וירידות, אבל לא משהו רציני כמו העליות לירושלים לדוגמא).
חום מנוע קבוע ללא מזגן לרוב על חצי (90 מעלות) - חודשי יולי אוגוסט
אשמח לשמוע את דעתכם, ואם עדיף פשוט להימנע מלהפעיל את המזגן (לא קריטי בשבילי כל כך).
*מדובר על פיאט פונטו שנתון '98 דגם SX שעברה 190 אלף.
syn מנותק
ישן 15-09-13, 16:04   #2
אם זה לא כל כך קריטי בשבילך, אז עזוב את זה.
בכול אופן המצב גרוע ויש לטפל בזה, לפני שתגרום נזק לראש המנוע.
ישן 15-09-13, 16:17   #3
syn
הודעות: 29
זה לא קריטי לי, אבל לפעמים אין ברירה ואני מפעיל את המזגן בגלל הנוסעים שאיתי
מה שאני מבין בעצם זה שחום המנוע לא אמור לעבור את המד של החצי (90 מעלות) בשום מקרה?
יכול להיות שזה קורה בגלל שאין פראפלו במי הקירור אלא נוזל ירוק רגיל?
syn מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-13, 16:26   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
זהו בהחלט מצב לא תקין. בצע ניקוי למערכת הקירור ובדוק את המצב.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-09-13, 16:30   #5
במקור פורסם על ידי syn צפה בהודעה
אין קשר לפראפלו.
ישן 15-09-13, 16:55   #6
syn
הודעות: 29
תודה על התשובות.
מחר אני אצל המוסכניק ונראה מה הוא יציע לעשות.
מהי טמפ' העבודה הנורמלית של המנוע? הוא לא אמור לעבור את החצי אף פעם?
ושאלה לא קשורה לנושא - אני מגיע למוסך מחר בגלל בעיה אחרת:
רעשים מוזרים מהמנוע בעת לחיצה על הגז. המוסכניק בדק ואמר שבורג בסעפת השתחרר (כי הבעלים הקודמים של הרכב הדביק אותו ולא החליף) וצריך לפרק את הסעפת ולהחליף בבורג תקין (עלות כ-150 ש"ח לכל היותר הוא הבטיח). איך זה נשמע לכם? והאם יכול להיות שיש קשר בין הדברים (התחממות יתר וחוסר לחץ בסעפת ??)
נערך לאחרונה על ידי syn : 15-09-13 ב 17:02.
ישן 15-09-13, 17:10   #7
חום מנוע בהפעלת המזגן
האם המזגן הנו מקורי או ישראלי (ואיזה?).
מע' הפעלת מאורר הרדיאטור שונה בין המזגנים השונים ויתכן שרק בזה טמונה התקלה.
ישן 15-09-13, 17:19   #8
באיזו סעפת מדובר יניקה או פליטה ?
אם הבעלים הקודם הדביק את הבורג ולא החליף, ההברגה הרוסה ולא יעזור לשים בורג אחר.
צריך לתקן את ההברגה או לדחוף פנימה תותב.
הוא הבטיח 150 ש"ח, רק שלא יגיד לאחר הפירוק שלא ידע שאין הברגה.
ישן 15-09-13, 17:33   #9
syn
הודעות: 29
איך אפשר להבדיל בין מזגן מקורי או ישראלי?
דוד - תודה על התשובה, אעדכן מחר.
למען האמת עייפתי מכל המוסכניקים שהייתי אצלהם עד עכשיו, תמיד יש תחושה של "חאפרים" ושל זלזול... או שזה רק אני... מישהו יכול להמליץ על מוסך טוב ואמין באיזור נצרת?
ישן 15-09-13, 17:47   #10
אחת האידיקציות היא מתג מהירות המפוח. אם יש 3 המזגן ישראלי, 4 מקורי.
אפשר גם להחליף את המתג מ-3 ל-4 מהירויות. כמו שעשה yair068 שהחליף מהפונטו שיש לי לחלקים, ללא ידיעתי.
פונטו 2004 חום מנוע עולה בהפעלת מזגן tomerm פונטו - טכני 7 26-06-13 09:18
רעידות בדובלו בעת הפעלת מזגן michaelbs007 פורום היבואן - סוכנות מכוניות לים התיכון 1 29-03-13 01:07
חום מנוע עולה בהלקת מזגן brus22 פונטו - טכני 3 11-08-12 11:39
טורים משחקים בעת הפעלת מזגן בהילוך סרק zah פונטו - טכני 2 19-02-11 10:01
מחפש את כפתור הפעלת מדחס מזגן מקורי לפיאט אונו stio קניה 10 27-08-08 17:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:52.
