משטרה באיטליה
ישן 04-07-13, 13:11   #11
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הליקוי מולי שיש כרגע זה חצי סינטטי (קופסא אפורה) והוא גם מתוסף עם חומר מונע שחיקת שקר-כלשהו. השמן עצמו מגיע שחור כבר מהקופסא
נוזל קירור החלפתי לפני קצת יותר מחצי שנה (פחות מ-5000 ק"מ)
יש לי בבית 2 פחיות פראפלו חדשות. ועוד ג'ריקן של פרסטון צהוב.
רפי, עכשיו יצרתי קשר עם ב.ט. בטלפון, הוא אמר לי שהוא בספק אם יש להם פילטר לדגם כ"כ ישן. ושאני אגיע לשם ויבדקו לי את זה.
והבחור אמר לי שהם נמצאים ברחוב העמל 2, אולי עברו מקום. תוכל לשנות באתר שלך.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-13, 13:44   #12
mike12
תאריך הצטרפות: Apr 2013
הגלגלים שלי: punto spice 01
הודעות: 117
chesh סחטיין על המידע לגבי איציק מרחובות עם הפראפלו המוכן .
mike12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-07-13, 14:50   #13
הכתובת של מוסך ב.ט באר שבע
הכתובת שכתבתי היא מתוך האתר של פיאט: www.fiat.co.il/heb/services.aspx?area_id=4
אולי שם צריך לעדכן, אבדוק איתם.
ישן 07-07-13, 20:45   #14
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
יש מבצע באוטודיפו על שמן מנוע 10/40 חצי סינטטי של "דלק שמנים" (50 שקל אחרי הנחה)
האם השמן נחשב באיכות סבירה? או שכדאי להתרחק?
ישן 07-07-13, 20:54   #15
שמן של דלק זה בסדר גמור
ישן 08-07-13, 11:46   #16
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
הייתי אצל ב.ט. היום. פילטר שמן מקורי עלה לי 67 שקל עם מע"מ.
פילטר אויר לא היה להם. קניתי חליפי ממקום אחר.
יום שישי הקרוב אני לא עובד, אז יאיר אם אתה פנוי, אשמח אם תצטרף אלי.
ישן 12-07-13, 15:19   #17
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
נראה לי שיש את כל מה שצריך.
קניתי פילטר שמן מקורי, פילטר אויר תחליפי, שמן מנוע, מפתח אלן 12 מ"מ, ומפתח לפילטר שמן.
את הפילטר אויר החלפתי כבר, כי הבחור בחנות חלפים לא היה בטוח איזה גודל יש בפונטו, אז פירקתי והבאתי את הפילטר, ובמקום להחזיר את הישן כבר שמתי את החדש.
פילטר שמן אף פעם לא החלפתי, אז יש לי כמה שאלות תם:
האם יש איזשהו אטם בבורג של הקרטר שצריך להחליף?
האם צריך להרים את הרכב מארבע נקודות, או שמספיק להרים משתי נקודות? (מלפנים בלבד)
האם ניתן להרים את הרכב כשהוא נמצא במישור משופע או שזה מסוכן מידי?
מהיכן קונים רמפות כאלה? איך קוראים לזה? כמה זה עולה? האם בטיחותי?
ישן 12-07-13, 16:10   #18
רמפות להעלאת רכב
אצל "שוורץ כלי עבודה" שבת"א יש: www.schwarcztools.com/Product.aspx?pid=37204
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 12-07-13, 17:35   #19
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
גם יקר וגם רחוק.
ונראה לי שאני מעדיף לקנות בוקים, כדי שיהיה אפשר להתעסק עם בדברים שקשורים לגלגלים ביום מן הימים.
יש המלצות למקום שמוכר בבאר שבע? כמה אמור לעלות זוג בוקים?
ישן 12-07-13, 19:04   #20
יאיר היה היום אצלי , שלחתי אותו מוקדם כדי שיעזור לך.
יאיר, יש דבר שמציק לי ואני חייב להשתחרר ולספר לך.
היום בבוקר בעודי חושב איך להרים את הדוד שמש החדש לגג, צילצלת אלי וביקשת לבוא להחליף משאבת הגה כוח במכוניתך, כי נתקעת בדרך לירושלים.
כאשר צילצלתי לסוכן שלי שיישלח לי משאבה משופצת, אמר שתוך שעה יגיע.
ביקשתי ממנו שלא יבוא תוך שעה, אלא בעוד שעתיים וחצי. "כי אני לא אהיה".
התוכנית הייתה לנצל אותך בעזרה עם הדוד.
תודה רבה על העזרה. אתה אלוף, קיפצת על הגג בקלות.
עדכן איך ההגה לאחר החלפת המשאבה.
טיפול 60K chenrp פונטו - טכני 12 23-12-11 18:11
טיפול 10K zoola פונטו - טכני 7 26-07-09 13:34
טיפול 90,000 matanmelman פונטו - טכני 20 06-05-09 17:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:34.
