ה-Evo החדשה שלי
הפונטו elx החדשה שלי
התפנקתי ב500 :)
ישן 13-06-13, 20:27   #1
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
Question נזילת שמן בגלל אטם
שלום,
אז קודם כל אני מחפש פונטו ספייס בשנים 2001-2003 ידנית ובשבועיים האחרונים ראיתי כבר 7 מכוניות.
בשבוע שעבר ראיתי מכונית אחת שהייתה לה נזילת שמן קלה, היינו קרובים מאד למוסך פיאט בראשון וביקשתי מהמוכר לקפוץ לשאול מה זה.
המוסכניק של פיאט (אחד מה2 מורשים שיש בראשון) אמר שזה חד וחלק אטם שצריך להחליף ושמדובר בסיפור של כ300-350 שקלים ושאין לי מה להתרגש.
את הרכב הזה בסופו של דבר לא קניתי אבל היום ראיתי רכב נוסף שאהבתי ופעם נוספת עם נזילה שכזו. האמת שזה אפילו לא נזילה אלא יותר רטיבות.
השאלה שלי היא האם זו בעיה שחוזרת על עצמה בפונטו והאם זה עלול להיות נושא בעייתי?
ושאלה נוספת על הדרך - עמדנו מחוץ לאוטו במשך 10 דקות כשהאוטו היה מונע והמזגן פעל, שמתי לב שהמאוורר נדלק ממש כל דקה, נדלק ל10-20 שניות ונכבה ומתחיל שוב כעבור חצי דקה-דקה.
האם תקין?
תודה לעונים!
IGAL מנותק
ישן 13-06-13, 20:35   #2
לרוב הפונטו שתמצא נוזל האטם של מכסה השסתומים, זה לא משהו שצריך להתרגש ממנו.
300-350 במקרה הטוב במורשה, בתכלס האטם הזה עולה 30 שקל, 4 ברגים והוא בחוץ.
אין לך מה להתרגש ולא לפסול רכב בגלל זה.
אם יש נזילה ממחזירי שמן של הטיימינג או בין המנוע לגיר זה משהו אחר כבר.
מקווה בשבילך שאתה לא בודק את הרכב לבד..
נערך לאחרונה על ידי chesh : 13-06-13 ב 20:46.
ישן 13-06-13, 20:51   #3
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
תודה על העקיצה
עד עכשיו לא הגעתי לבדיקת קנייה עם אף אחד, את הבדיקה הסופית אעשה או במוסך או במכון (מעדיף מוסך).
איך אני יכול לדעת אם מדובר בנזילה ממחזירי שמן של הטיימינג או בין המנוע לגיר?
IGAL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-06-13, 21:16   #4
אתה תראה רטיבות על הגיר ומתחת לו, בתקווה אם לא ניגבו את האזור.
אם אתה בודק באזור ראשון, אני מראשל"צ ואשמח לעזור לך בכיף (בחינם כמובן).
אני באופן אישי לא הייתי מוציא כסף על מכון בדיקה בשנים האלה. תוכל לגשת גם לחיים ממוסך שמשון ביהוד והוא יבדוק עבורך את הרכב בחינם.
ישן 13-06-13, 21:19   #5
בנוסף ממליץ לך לקרוא את הפוסטים הבאים לקראת בדיקת הרכב:
סתם שתקבל יותר מושג על דגשים ומה לבדוק
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=481407
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=482839
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=482195
ישן 13-06-13, 21:25   #6
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
תודה,
האמת שיהוד זה אופציה לא רעה, למי לגשת שם?
תודה על ההצעה, אם אהיה בראשון אצור קשר.
לגבי הפוסטים האלה בקארזפורום, מכיר את כולם. הראשון זה פוסט שלי (יגאל).
ישן 14-06-13, 01:54   #7
בדיקת פיאט לפני קנייה
ב"מוסך פיאט שמשון" פנה אל חיים ופרטי המוסך כאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=60
בהצלחה ברכישת פיאט ובברכה - רפי לין
ישן 14-06-13, 04:26   #8
דניאל_חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס sx
הודעות: 202
מחזירי שמן לא יקרים, פשוט צריך להוריד גיר בשביל להחליף וזה מייקר את העניין, לכן שעושים קלאץ עושים על הדרך גם מחזירים.
פונטו ספייס sx 1.3 ידנית
הפונטו למכירה!
ישן 14-06-13, 09:55   #9
IGAL
מיקום: מודיעין
הגלגלים שלי: I30
הודעות: 68
רפי תודה, דיברתי עם חיים הרגע. אני אגיע אליו בתחילת שבוע.
ישן 14-06-13, 18:18   #10
במקור פורסם על ידי IGAL צפה בהודעה
האם תקין?
תודה לעונים!
לא, המצב שאתה מתאר לא תקין.
אגב אתמול צילצל אלי בחור בעל ספייס 2001 מאשדוד.
ביקש להחליף איתי על המאזדה שלי. לדבריו אין ספייס כזו מסודרת ויפה בארץ.
המחיר שאמר 8000 ש"ח עבור הספייס.
הוא צילצל אלי כאשר הייתי בנהיגה, אמרתי לו שאחזור אליו כאשר אגיע הביתה. לא חזרתי אליו משום שגימגם בייחס להמחיר שביקשתי תוספת.
אולי שווה לך לדבר איתו. אם כן, צור קשר בפרטי ותקבל את המס' שלו.
בעיה בגלל , בורג אחד רופף . mp3istk פונטו - טכני 9 21-09-12 11:02
בעיות בבלם יד(אמברקס) BoyRamXD פונטו - טכני 43 04-09-12 15:00
משאבת דלק עובדת חלש בגלל מינוס חלש בכבל car4u בראבה - טכני 11 23-09-10 22:59
בעיית הנעה בגלל בעיה באימובילייזר?! maayani12 פונטו - טכני 7 30-08-08 18:33
אונו 1300 . חום מנוע גבוה בגלל אוברול ?? פורום הגראז' 10 30-01-07 09:35
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:11.
