הפונטו היפה שלי !
ישן 11-06-13, 13:56   #1
Reka
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
אמרו לי שאני צריך 2 מנורות חדשות לרכב.
הלכתי לעשות טסט לרכב (פונטו ספייס 2001), הכל עבר חוץ מהאור הקדמי שהיה לא תקין, הלכתי לחשמלאי והוא אמר שהלכה המנורה עצמה וצריך להחליף פשוט את כל המנורה.
מישהו יכול להגיד לי אם זה הגיוני ? אמרתי לו שאולי חסר מתח הוא אמר אין מצב זאת המנורה עייפה (לא בדק שום דבר רק עם החרא הזה שהמנורה מאירה אליו כמו בטסטים.
אם יש למישהו 2 מנורות קדמיות מפירוק אשמח לקנות / לקחת אותם
מדובר על כל המנורה כולל הפלסטיק והכל.
אם מישהו יודע מה אמורה להיות העלות של אחת חדשה אני גם אשמח לדעת.
Reka מנותק
ישן 11-06-13, 14:08   #2
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
מנורה או הפנס עצמו?
בטסט בדרך כלל מכשילים על פנסים עכורים. ונראה לי שהתכוונת לזה.
אתה צריך ליטוש פנסים, בצע חיפוש.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-13, 14:09   #3
Reka
הודעות: 36
מנורה או הפנס עצמו?
הפנסים שלי מאוד עכורים אבל לפי טענתו של החשמלאי הפנס עצמו מאיר באור מאוד חלש והוא כבר "עייף ואין לו כוח" והוא מת.
התכוונתי לפנס כי לפי מה שהבנתי אין מנורה בפונטו מקדימה שאפשר להחליף אלא חייב להחליף את כל הפנס.
אם אני ינקה את הפנסים יש מצב שזה ישתנה ? כי לפי מה שהחמשלאי אומר ואני גם רואה - האור של הפנס לא ממש חזק - גם עם פנסים עכורים האור אמור לעבור חזק יותר.
Reka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-13, 14:30   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
במקור פורסם על ידי Reka צפה בהודעה
מאיפה הבנת דבר כזה?
נראה לך שעל כל נורה שתישרף יחליפו את כל הפנס?
בכל רכב יש אפשרות להחליף נורות.
החשמלאי שהלכת אליו מנסה לעשות עליך קופה
מה בדיוק כתוב בטופס של הטסט?
לפי דעתי אתה צריך ליטוש פנסים/החלפת נורות.
ישן 11-06-13, 14:44   #5
Reka
הודעות: 36
מאיפה הבנת דבר כזה?
אני אבדוק זאת, אין מצב בו כל הפנס באמת הלך וצריך להחליף אותו ?
אני לא מדבק מבחינת עכירות כי זה לא בעיה, אלא מבחינת אספקת כוח לנורה.
ישן 11-06-13, 18:18   #6
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תראה אם אצלך המצב כזה :
פנסים
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-13, 18:37   #7
Reka
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי mgoldst צפה בהודעה
פנסים
הרבה פחות גרוע - אבל זאת לא הבעיה - אמרו לי שהאור שהפנס עצמו מוציא הוא חלש מאוד.
השאלה היא אם יש אפשרות כזאת שצריך להחליף את כל הפנס בגלל שהמנורה לא מקבלת מספיק כוח או משהו דומה - או שהחשמלאי סתם ניסה להרוויח עליי כמה מאות שקלים.
ישן 11-06-13, 18:54   #8
Reka
הודעות: 36
תמונה שממחישה את עכירות הפנסים -
תמונה של הפנסים דולקים על אור רגיל תעלה בכמה שעות הקרובות כשאני יצלם.
תמונה של הפנס מאיר, שימו לב שעוד היה אור בחוץ וזה לא בחושך.
בהחלט נראה פה שהוא לא מאיר טוב אבל במציאות רואים שהוא מוציא אור (כנראה לא מספיק חזק), השאלה היא אם צריך לנקות את הפנס או שחבל על הניסיון.
נערך לאחרונה על ידי Reka : 11-06-13 ב 19:58.
ישן 11-06-13, 19:40   #9
stashayat
האווטאר של stashayat
תאריך הצטרפות: Mar 2011
הודעות: 31
גבר הרפלקטור בתוך הפנס שלך שרוף ומתקלף! בגלל זה האור של המנורה יוצא חלש, פתרון האידיאלי זה להחליף את שתי הפנסים, פתרון שני פחות מומלץ להחליף למנורות איכותיות יותר.
אבל יכול להיות שגם זה לא מספיק כדי להאיר טוב למרות שתראה קצת שיפור.
stashayat מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-06-13, 20:08   #10
Reka
הודעות: 36
במקור פורסם על ידי stashayat צפה בהודעה
מצידי שישאר ככה - הבעיה זה לעבור טסט.
אם אני יעבור למנורות איכותיות / חזקות יותר - הרכב יוכל לעבור את הטסט ?
אם לא - כמה יעלו לי 2 פנסים חדשים ?
וכמה 2 מפירוק (בערך) ?
תודה רבה !
אני יודע שאני מושפע אבל... צריך עזרה בהתקנה פוד ושעונים ליאור23 שיפורים וקוסמטיקה 7 02-10-10 04:13
משהו שאני צריך להבין, גיר רובוטי PUNTO 2005 פונטו - טכני 11 08-06-10 18:07
עוד שטויות שאני צריך להתעסק איתם בחנית הבנין (גניבת כיסוי רכב) chesh שיפורים וקוסמטיקה 2 26-05-10 19:28
למכירה דיבוריות בלוטוס קבועות לרכב חדשות!!! TOMY_GT מכירה 1 05-11-09 07:24
האם שווה לי לקנות חלקים לחצי אוברול לבד כי אמרו לי שאם יעשו פורום הגראז' 1 03-09-07 22:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:32.
