אני ופיאט 500
ישן 25-05-13, 18:20   #1
eidan26
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הגלגלים שלי: פונטו sole
הודעות: 52
בעיה במהירויות מזגן יאנג 2003
היי לכולם,
לאחי יש יאנג 2003, לפני יומיים גילה שהכפתור בורר המהירויות מזגן תקול.
המזגן לא עובד כלל במהירויות 1-3 אבל כשמעבירים למהירות 4 הפן והמזגן מתעוררים לחיים והכל תקין.
מישהו נתקל בזה\יודע להמליץ על דרך לטפל בזה?
בברכת שבוע טוב,
עידן
eidan26 מנותק
ישן 25-05-13, 18:37   #2
kiwi
האווטאר של kiwi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 137
כפי שאתה מתאר.. וכמו שאמרת. הבורר מהירות של המאוורר תקול.
מצב האפס שלו זה 3 ו4 זה כאילו 1.
היה לי גם משהו דומה.. אם תנסה לסובב את הבורר אחרי מצב 4? המהירות מהירה יותר?
יכול להיות שניתן לפתוח את הבורר ולסדר, אם לא נשבר.
ואפשר להשיג בפירוקיות.
kiwi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-05-13, 18:44   #3
eidan26
הודעות: 52
דווקא כשהוא על 4 הוא באמת נותן עוצמה של "4".
איך אני משיג סד"פ לפתיחת הקונסולה כדי לבדוק זאת לעומק?
eidan26 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-13, 01:05   #4
מאורר הפנימי
אל תתחיל לפרק דבר.
ראשית בדוק את נגד המאורר הפנימי או את מחברו החשמלי אם אין בו מגעים שרופים.
הנגד נמצא מתחת לדשבורד, בצד ימין מעל רגלי הנוסע, ליד המאורר הפנימי ובמחברו יש 4 חוטים.
ישן 26-05-13, 01:05   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
יש לך בעיה בנגד מהירויות - הוא לא בקונסולה - הוא ברגלי הנוסע
בעיה דומה
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-05-13, 22:15   #6
eidan26
הודעות: 52
תודה על העזרה עד כה,
אני יעדכן בהמשך.
תודה רבה חברים!
מזגן לא מקרר - פונטו ספייס 2003 yairl פונטו - טכני 3 29-06-12 09:41
מחפש טבלאת יחסי-העברה (פיאט פונטו ספייס יאנג ידני 2003) felixr פונטו - טכני 0 08-12-10 20:56
ספייס יאנג 2003 - מפוח פנימי, נגדים במזגן, נזילת שמן, רצועת טיימינג, תיקוני פלסטיק felixr פונטו - טכני 14 14-09-10 11:37
פונטו ספייס 2003 יאנג 60 כדאי ? Lagy1941 יעוץ ברכישת רכב 0 25-11-09 10:41
ספייס יאנג 2003 - בעיה בגיר לאחר טיפול 15000 (כ"ע) nadav12345 פונטו - טכני 7 18-08-09 01:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:02.
