סקסית שלי!!!
הפונטו החדשה שלי!
עוד 500
אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 17-05-13, 20:15   #1
שלומקההההה
תאריך הצטרפות: Oct 2011
הגלגלים שלי: punto elx
הודעות: 40
מנוע נכבה בזמן שהאוטו עומד
אהלן חברים,
ברשותי פיאט elx 2002 גיר רציף
כבר כמה פעמים קורה שהרכב עומד בעיקר בעלייה
ואז הטורים צונחים פתאום והאוטו מתחיל לגמגם ונכבה.
אם מישהו מכיר את הבעיה ויכול להציע פתרון אני ישמח.
תודה רבה ושבת שלום לכולם!
שלומקההההה מנותק
ישן 17-05-13, 20:37   #2
סתם ככה כשהרכב עומד? או בזמן שאתה משחרר קלאץ'?
נשמע כמו ניקוי מנוע צעדים ובית מצערת. אם זה לא יעזור תתחבר לסורק תקלות.
ישן 17-05-13, 23:19   #3
שלומקההההה
הודעות: 40
אין קלאץ׳ *** זה גיר רציף אוטומט
וכן שמתי לב שזה קורה בעיקר בעליה שהרכב עומד
שלומקההההה מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-13, 00:13   #4
orsamson
תאריך הצטרפות: May 2013
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: פיאט פונטו שנת 1999
הודעות: 3
לגבי הסיפור של עליה.. תבדוק מפלס דלק.. .. *** מצחיק אבל זה קורה לפעמים שמפלס דלק נמוך המשאבה לא שואבת בעליה...
אופציה נוספת זה חיישן קראנק.. אם יש לך כזה.. לא כל כך מכיר את הרכב אבל הרבה פעמים זה פשוט חיישן קראנק שכבר לא עובד..
תקנו אותי אם אני טועה...
orsamson מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-05-13, 00:22   #5
שלומקההההה
הודעות: 40
עדכון:
המקרה לא קורה רק בעליה אלא בכל מצב כשהרכב עומד
לגבי ניקוי בית מצערת אני יודע לנקות, איפה נמצא המנוע צעדים ואיל מנקים??
ישן 21-05-13, 08:41   #6
שלומקההההה
הודעות: 40
חברים אני צריך את עזרתכם, המקרה קורה שוב ושוב
הטורים יורדים והמנוע נכבה מעצמו.. אני שם לב שכל פעם
כשאני יוצא מהאוטו יש ריח דלק חזק ואני חושב שהרכב
צורך פתאום יותר דלק, איפה נמצא מנוע צעדים? איך מנקים אותו?
האם החלפת פלגים יכולה בנוסף לעזור? שכן לא הוחלפו במשך בערך שנתיים
אשמח לתשובה מקצועית שתעזור לי לפתור את תקלת כיבוי המנוע וגם את ריח הדלק
שאני מריח כשאני יוצא מהרכב.
תודה רבה !
ישן 21-05-13, 10:15   #7
Markab
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הודעות: 59
במקור פורסם על ידי שלומקההההה צפה בהודעה
תודה רבה !
כרשאתה בנסיעה ונות פול גז הרכב מקרטע?
כי לי היה מקרה דומה וזה היה חוט הצתה פרוץ אך יכול להיות גם פלאג
Markab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-13, 13:15   #8
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
סליל הצתה או חוטי הצתה.
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-05-13, 17:45   #9
שלומקההההה
הודעות: 40
במקור פורסם על ידי Markab צפה בהודעה
לא, כשאני בנסיעה הרכב לא מקרטע אלא רק בעמידה
ישן 27-05-13, 08:59   #10
chenrp
הודעות: 567
יש עדכונים?
מנוע נכבה בנסיעה ולא מניעה אנדרי07 פונטו - טכני 18 11-05-12 09:58
מנוע נכבה orenshemen פונטו - טכני 4 23-11-09 21:21
עצה לגבי מנוע - האם באמת עומד למות? zoola פונטו - טכני 16 26-10-09 10:29
מנוע נכבה פתאום ללא סיבה snufkin פונטו - טכני 44 31-05-09 22:05
האוטו נכבה בזמן נסיעה יוסי99 פונטו - טכני 4 02-03-08 12:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:32.
