האונו היפה שלי ..
ישן 16-05-13, 12:56   #1
לבדוק מתח שמגיע למזרקים צריך רב מודד ובזמן שאחד נותן סטרטר השני בודק אם מגיע 12 V אותו הדבר לגבי משאבת דלק ואם יש 12 V ב הקונקטורים והכוונה היא במזרקים ובמשאבה אז יש בעיה
בהצתה
צריך גם שתי אנשים אחד עם מצת מפורק ומחובר לכבל כאשר הראש של המצת נוגע בגוף והשני נותן סטרטר וזה שבחוץ רואה אם יש ניצוץ אם אין ניצוץ בדוק את חישן הקראנק את זה בודקים עם רב מודד אך במקום מתח עליך לבדוק היתנגדות
yair791 מנותק
ישן 16-05-13, 14:44   #2
מאפיונר
תאריך הצטרפות: Jul 2011
הודעות: 439
בקיצור אני יגרור את האוטו למוסך שיתחבר עמ מחשב ויבדוק תודה רבה לכולם
מאפיונר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-13, 15:08   #3
בהצלחה. דבר איתי עם אתה צריך חלקים!
ישן 16-05-13, 16:17   #4
יש לך שם מפסק באזור הדשבורד שמנתק את אספקת הדלק במקרה של תאונה. יכול להיות שבגלל שעלית על הבור הרכב קיבל זעזוע בצורה כזאת שצריך ללחוץ שוב על הכפתור כדי לחדש את אספקת הדלק (כרגע המשאבה מנותקת).
תחפש את הכפתור ולחץ עליו לפני שאתה גורר למוסך.
ישן 16-05-13, 18:20   #5
מאפיונר
הודעות: 439
תודה שחר
חשבתי על המפסק באמת איפה הוא נימצא ?
ישן 16-05-13, 18:30   #6
Markab
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הודעות: 59
במקור פורסם על ידי מאפיונר צפה בהודעה
תודה שחר
תפתח את התא כפפות מצד ימין למטה.
מתחל לכיס של התא כפפות
Markab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-05-13, 19:14   #7
מאפיונר
הודעות: 439
אני לא מוצא אותו אבל שמתי לב לרעש מוזר מהמשאית דלק תכף אני יעלה סרטון
מנוע מסרב להניע לאחר ראש מנוע iben פונטו - טכני 11 08-08-12 09:51
נורת gearbox failure שנדלקה - ספייס 2004 טיפטרוניק asnast פונטו - טכני 3 01-09-11 20:25
נורת gearbox failure שנדלקה - ספייס 2005 אוטו' itays פונטו - טכני 1 24-04-11 09:36
נורת הגה נדלקת בפיאט פונטו לאחר מכה בגלגל Moshe פונטו - טכני 3 18-09-09 19:40
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:42.
