הפונטו קבריו שלי..
ישן 12-04-13, 19:04   #1
timur87
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: צפת
הגלגלים שלי: פיאט פונטו 1600
הודעות: 5
פילטר אויר בפונטו 1600, 90 כ"ס
שלום לכולם
ברשותי פיאט פונטו שנת 95, נפח מנוע 1600, 90 כ"ס. נשברה לי הקופסה של הפילטר אויר וגם הצינור המחבר בין הקופסה למנוע סדוק ככה שבגדול האויר שנכנס למנוע לא עובר דרך הפילטר. חיפשתי בפירוקיות וגם בחלפים קופסה דומה אבל לא מצאתי בגלל שהרכב יחסית נדיר בארץ.
עכשיו החלטתי לפנות לכיוון של פילטר אויר פתוח שכידוע פחות מומלץ, אבל עדיף משהו על כלום. הבעיה היא שאני לא יודע איך להתאים פילטר לסוג הרכב הספציפי שלי (ששונה מפיאט 1300), איך להעביר את הצינור בצורה נכונה לקידמת הרכב ובכלל איפה להתחיל לחפש. אם מישהו יכול לעזור בסוג הפילטר שאני צריך, בהוראות התקנה בסיסיות או בלינק כלשהו למוצר שניתן להזמין מהאינטרנט אני אודה מאוד.
timur87 מנותק
ישן 12-04-13, 21:23   #2
בדוק אם פילטר של קבריולט מתאים.
אם כן, צור קשר, פירקתי רכב שלם.
ישן 13-04-13, 01:26   #3
בית מסנן אויר
מנוע הפיאט פונטו 90 הנו כמו מנוע הפיאט טמפרה דגם "ליברטי" שיובא ארצה בשנת 1995-6.
זה מנוע עם 2 גלי זיזים עליוניים ובדוק אם יש בית מסנן משומש כזה לטמפרה כזאת, בפרוקיות הרכב.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 13-04-13, 12:23   #4
timur87
מיקום: צפת
הודעות: 5
תודה רבה, אני אבדוק פעם נוספת. אבל אם אני בכל זאת רוצה להתאים פילטר אויר פתוח, מה יכול להתאים לרכב כזה? צירפתי תמונות של בית הפילטר הישן. תשימו לב שיש שתי יציאות מהצינור הראשי - אחת לא הולכת אצלי לשום מקום והשניה של חיישן (לא יודע עד כמה הוא חשוב)
שם:  2013-04-13-111.jpg
צפיות: 919
שם:  2013-04-13-112.jpg
צפיות: 900
גודל:  125.9 KB
timur87 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-13, 14:45   #5
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
תמדוד את הקוטר של הצינור, שיש על בית המצערת עם הבנד מתכת ההוא.
תצטרך להתאים צינור אלומיניום/נירוסטה עם 2 חורים מתאימים שיכנסו החיישנים אליהם + הקונוס של הפילטר. תצטרך להתאים את כל העסק שלא ישאב אויר חם ולא יועיל.
הפילטר עצמו יעלה לך בסביבות ה 200+ והכנת הצינור אני מאמין בסביבות ה 100-150.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-13, 15:18   #6
במקור פורסם על ידי timur87 צפה בהודעה
זאת שלא הולכת לשום מקום, צריכה להיות סתומה. השנייה היא לחיישן (IAT) טמפרטורה כניסת אוויר.
בוודאי שהוא חשוב. תפקידו למדוד את טמפרטורת האוויר הנכנס אל המנוע ולשדר למחשב. לפי זה, המחשב יודע אם להעשיר או להוריד מהיחס של תערובת הדלק והאוויר.
ישן 13-04-13, 15:21   #7
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
הצינור ליד החיישן זה לא הנשם?
מזאת אומרת זאת שהולכת לשום מקום? או סתומה?
זה נראה כמו צינור נשם
ישן 13-04-13, 17:28   #8
timur87
מיקום: צפת
הודעות: 5
יכול להיות שזה צינור נשם כמו שאתה אומר, אבל מאז שהרכב אצלי הצינור קרוע קצת יותר למטה (בנקודה שלא רואים בתמונה) אז אני מניח שזה לא כזה משמעותי.
ממה שהבנתי ממך הקוטר של הצינור צריך להתאים לקוטר החיצוני של בית המצערת, והקוטר של הפילטר צריך להתאים לצינור. אבל מה הכוונה להתאים צינור אלומיניום/נירוסטה? להכין אותו במיוחד? ואם כן, אז איפה עושים דברים כאלה?
לא נמכרים צינורות מוכנים עם כניסות יעודיות לחיישנים הנ"ל? אם הם חשובים כמו שדוד אומר אז הכניסה אמורה להיות דבר נפוץ.
ישן 13-04-13, 17:35   #9
כן, נראה שלשם מתחבר הנשם.
אבל כאשר הרענגים גמורים, והמנוע מוציא הרבה אדי שמן דרך הנשם, הרכב מעשן מהאגזוז.
אז מה עושים "יודעי דבר" ? סותמים את המעבר ליד החיישן, ואת צינור הנשם משאירים חופשי בתא המנוע.
בסרטוט המקורי לא מופיע שני חורים בצינור הגומי. נראה שמישהו הרכיב שם משהו לא ברור.
שם:  צינור.JPG
צפיות: 673
גודל:  96.9 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 13-04-13 ב 18:19.
ישן 13-04-13, 17:55   #10
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
העלתי תמונה מאצלי
אתה תצטרך חתיכת סיליקון כזאת מבית המצערת שלך, איפה שמורכב הצינור המקורי בבנד, אל צינור מתכת/אלומניום ועליו אתה מחבר את הפילטר.
ממש לא מוכרים צינורות כאלה. תוכל למצוא כאלה בסדנאות לשיפור רכבים.
תצטרך לרתך על הצינור הזה 2 כניסות/פתחים לחיישן או לנשם.
אצלי בפונטו הנשם הולך לצינור עצמו, וצינורית אדי הדלק הולכת לכיוון מכסה בית המצערת שגם בו עשיתי חור. כל מה שעשיתי חופף למקור, כלומר באותה צורה.
ישנם המון שמדלגים ומשאירים צינורות או נשמים בחוץ וזה לא מומלץ.
אם המנוע מנפח/רינגים גמורים אתה יכול לשים מתקן איסוף שמן כזה כמו אצלי (אני שמתי אותו למטרת ניקיון. כבר שנתיים אני נוסע ככה ואין לי שום בעיה.
לא מומלץ לנסוע עם צינור נשם פתוח, גם זיהום אויר, ריח ושמן שמטפטף או על המנוע או על הכביש.
יש מדריך בנושא כאן:
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...6513#post86513
לגבי מי עושה צינורות כאלה תצטרך למצוא או לאלתר. לי הכינו את הצינור הזה ב PITSTOP או TOPRPM בחולון. אני כבר לא זוכר אצל מי עשיתי.
תדע גם שלא בטוח שזה יעבור טסט ושיש סיכוי שתקבל הורדה מהכביש אבל זה כבר על אחריותך.
שם:  IMG_2566.jpg
צפיות: 1064
גודל:  125.7 KB
נערך לאחרונה על ידי chesh : 13-04-13 ב 17:58.
בית פילטר אויר Mark קופה - טכני 4 01-09-14 23:39
פילטר אויר קאסטום chesh פונטו - טכני 5 30-03-11 14:50
רעש מוזר בפונטו 96 לאחר פ\ה בית פילטר אויר chesh פונטו - טכני 2 10-04-09 13:46
"התחדשתי" בפונטו 90 - 1600 מודל 96 שחר ממן פונטו - טכני 6 08-10-08 00:04
מה הבעיות הנפוצות בפונטו 1600 סמ"ק למה הם לא פופולאריות פורום הגראז' 6 03-06-07 11:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:03.
