הפונטו היפה שלי..!!!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 12-04-13, 23:19   #1
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הדומה והשונה בין sx75 ל xtz60
לפני כשבועיים גיסתי השביתה את ה sx75 שלה שנת 96 בתאונה. מזה שבועיים שאני מחפש לה את אותו הדגם בדיוק אך לשווא, כל רכב שמצאתי ובדקתי תוחזק על הפנים עם לא מעט קומבינות. אני מיתלבט אם להביא לה את הדגם של ה xtz60. מה שאני יודע שמדובר באותו מנוע בעל 8 שסתומים רק שההזרקה שונה והיא חד נקודתית וחיסרון גדול נוסף זה שלא קיים שעון חום מנוע. מיכיוון שיש לנו את הרכב המושבת לחלקים רציתי לדעת אם ניתן להחליף בין לוח השעונים שלו כולל שעון החום ולהכניס אותו ב xtz? כמו כן עד כמה ה xtz אמין כמו ה sx75? עד כמה הם דומים ושונים מכנית?
מאור30 מנותק
ישן 12-04-13, 23:43   #2
אם יש כבר את הרכב המושבט תעביר סעפת יניקה ואת כל צמת החיווט של הרב נקודתי וכל המכשור הדרוש שמורכב על ה75 כוח סוס אם ניתן
ישן 13-04-13, 14:39   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
חוץ מהרדיאטור והוונטה הכל נישאר שלם. באמת אני יכול להעביר את סעפת היניקה עם המזרקים והכל? זה לא יהיה מסורבל מידי ועלול לגרום לתקלות? איזה עוד מיכשור יש להעביר אם כן? ומה לגבי שעון החום? האם אני יכול להישתמש בחוט של היוניט שעל ה XTZהמקורית ולהעביר אותו ללוח שעונים אם אני מתקין את הלוח של ה 75 ב XTZ?
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-13, 14:41   #4
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אתה בטוח שזה XTZ?
למיטב ידיעתי XTZ60 זה כמו SX60 ולכן אמור להיות שעון חום.
XTZ זה סתם שם שהודבק לארץ מ 1998
רק בדגם ה S אין שעון חום.
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-13, 20:19   #5
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יכול להיות שאני טועה וזה ה s?
ישן 13-04-13, 21:14   #6
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הודעות: 1,033
כן
קרא כאן
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=6642
XTZ שווק מ 1998, והיו רק XTZ60 ו XTZ75
הייתה גם 85 כוח סוס נראה לי אבל זה לא קשור לפה
ישן 14-04-13, 02:12   #7
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
ישנם מדריכים לתוספת שעון החום, אבל אם יש אפשרות לקנות אחד שיש לו כבר שעון חום מוכן, אז למה להתאמץ?
חוץ מזה ששווה להתאמץ קצת בשביל תוספת של נעילה מרכזית, הגה כח וחלונות חשמל. סביר להניח שברכב שיש את שלושת אלה יהיה גם שעון חום.
ואל תעיף את הרכב לשום מקום עד שאתה קונה, בטוח תצטרך חלקים כדי להשלים פלסטיקה וכל מיני דברים.
אחרי שתסדר את הפונטו החדשה שלך, דבר איתי יש כמה דברים שאשמח לקנות ממך
ד"א מה עם הכבל OBD? האם איבד את הדרך?
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-13, 08:37   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
הכבל בנתיים לא מוצא את הדרך ואני מתחיל להיתבאס מזה. כניראה אין להם שם אותו במלאיי. לגבי הפונטו אני מרגיש שאני כבר יותר מידי מיתאמץ בלמצוא את ה 75 וכבר נסעתי יותר מידי רחוק לא מעט פעמים ואני מגלה שאנשים פשוט חרטטנים. אחת בכלל אמרה לי 75 אני בא אני רואה 60 ועוד כל מיני שכאלה בגלל זה אני שוקל לקחת כבר את ה 60 וזהו. גם אין יותר מידי זמן לחפש כבר. אוטוטו היא חוזרת לעבוד וצריכה דחוף רכב. לגבי הפונטו הישנה אני בהחלט משאיר אותה לחלקים ודבר איתי באמת אם אתה צריך משהו.
ישן 14-04-13, 10:45   #9
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
לא רק ה-75 מאובזרת.
אני חושב שגם ה-60 שאחרי שנת 97 מאובזרות באותה מידה כמעט.
חוץ מזה שיש עוד הרבה דגמים יחסית מאובזרים, תתקשר ותשאל את המוכר אם יש לו את הדברים שאתה מחפש.
כשקניתי את הפונטו שלי התפשרתי על הרבה דברים בשביל האיבזור. (יד שישית ומצב פחחות לא משהו)
חוץ מזה שפעם קראתי בCF, שיש אנשים שמעדיפים את ה-60 בגלל מומנט שזמין בסלד יותר נמוך מאשר ב-75
אחרי שתקנה לגיסתך את הפונטו ותסיים להשלים בה את מה שצריך מהפונטו זצ"ל, אני אדבר איתך בעניין.
בקשר ל OBD, גם אני הזמנתי את הכבל המתאם בין 3 פינים ל-16 פינים ועדיין לא הגיע כנראה מוכר שגר בקצה הכי רחוק של סין.
ישן 14-04-13, 19:00   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לא רק ה-75 מאובזרת.
כניראה שאלך על ה 60 וזהו. אעדכן בהיתפתחויות.
פונטו SX75 בפוטושופ amimalka גלריה 34 20-02-12 18:43
הגה כוח sx75 tombelfer פונטו - טכני 5 22-03-11 20:00
פונטו SX75 97' כמה שאלות quadra פונטו - טכני 0 25-02-11 12:28
פירוק משענות ראש בפונטו מודל 1999 XTZ60 guy_nizri פונטו - טכני 4 20-04-09 19:12
בעיית חשמל בפונטו XTZ60 שנת 99 פורום הגראז' 6 03-08-07 21:39
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:56.
