הפונטו
500 אבל בגדולללללל
יוסאיש
ישן 08-04-07, 21:44   #11
במקור פורסם על ידי student
למיטב זיכרוני יש בצד של כל אחד משני השפריצרים מקום להכניס מברג שטוח ולכוון את הגובה שלהם, של כל השלושה יחד.
95% שניקוי בית מצערת וסעפת יניקה יפתור את בעיית הטורים - בהנחה שפילטר אוויר של המנוע ומצתים הוחלפו בזמן ולא דורשים החלפה. במוסך המרכזי עושים את זה ממש טוב ובעצם בכל מוסך מורשה פיאט הבעיה מוכרת וידועה.
הקטע של הכיוון נכון, פרח מזכרוני. ירדתי לרכב גם להסתכל, אכן קיים. תודה student
כמה עולה ניקוי בית מצערת בימינו?
ישן 08-04-07, 22:02   #12
אני צריך לבדוק כמה שילם קרוב משפחה שלי לפני כמה חודשים. יש לי בראש מספר של כמעט 300 ש"ח אבל אני לא זוכר אם זה כלל בדיקת מחשב או לא (המוסך המרכזי).
נ.ב.: לגבי השפריצרים - בטיפול אמורים לפי ההוראות לכוון אותם. מישהו זוכר מתי פעם אחרונה שעשו לו את זה ? (אצלי רק פעם אחת מתוך 4 טיפולים).
ישן 08-04-07, 22:05   #13
בגוגל רשום שניקויי כזה הוא בסביבות ה200 שקל. ואם מבינים בעניין אפשר לעשות את זה לבד...(משהוא בקשר לספרייי קרבורטורים...)
ישן 08-04-07, 22:13   #14
בין 200 ל- 300 ש"ח, אין כזה הבדל עצום. אני אנסה לברר יותר מדוייק מחר.
במוסך לא משתמשים בספריי קרבורטורים אלא בחומר יותר מקצועי, משהו של BG, אם אני לא טועה. כמובן שאפשר לקנות את החומר גם לבד.
הבנתי שהדרך הכי טובה היא לפרק את בית המצערת מהרכב ולנקות אותו על השולחן. זה אולי נשמע הרבה אבל בשטח זה לא לוקח הרבה זמן ובמוסכי פיאט הבעיה מוכרת מאוד.
מניסיון שלי ושל אחרים מדווחים על תגובות טובות יותר של הרכב לאחר ניקוי כזה.
ישן 08-04-07, 22:15   #15
כן... זה נקראה BG44K
ישן 08-04-07, 22:20   #16
אני מבצע את הניקוי בעצמי, אחת לשנה בערך.
הפרוצדורה של הפירוק מעט שונה בגלל מבנה שונה של המנוע וזה, אבל העיקרון זהה אני מניח.
ישן 08-04-07, 22:22   #17
במקור פורסם על ידי יריב
דווקא נראה לי שזה לא BG44 אלא משהו אחר. אבל מה שזה לא יהיה זה עובד מעולה וצריך להחזיק זמן ארוך.
ישן 09-04-07, 19:31   #18
בקשר לליטוש של הפנסים הקדמיים, זה בלוף אחד גדול..... פשוט לוקחים מיים עם סבון מרוכז וסקווטש חזק ומלטשים את הפנס.....
ממש צחקתי בקול רם ששמעתי על ה"אדים הרעילים" כולם חרטטנים תאמינו לי
ישן 09-04-07, 23:25   #19
לגבי השפריצרים, תבדוק גם שהצינור בצד השני שלך לא מקופל ולא יוצר זרם חזק מדיי.
לגבי הפנסים, אני סובר מתופעה דומה, לא ממליץ לבצע שיפוץ?
גם אני יכולל בצע ניקוי בית מצערת? (חדש לי)
ישן 11-04-07, 20:51   #20
אהלן
בכל שפריצר יש בורג רגיל קטן קח טסטר ותכוון אותו אם זה משפריץ לך על הגג סובב אותו נגד כיון השעון וזה יחזור לשמשות
פנס מקורי חשמלי (כיון) עולה 580 שקל
חבר שלי רצה לחסוך וקנה ללא כיון (לא חשמלי) ב280 שקל (חדש בניילון)
אני מאמין שאינפוזיה תפתור את בעיית הרעידות גש למוסך ובהצלחה
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:28.
