העגלה
ישן 15-03-13, 15:48   #1
chenrp
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
שוב המזגן!
בפעם הראשונה הייתי במוסך פטין, החליפו אטם והוסיפו גז.
בפעם השניה החלפתי רדיאטור מקורי (שעלה אלפי שקלים!) והוסיפו גז.
היום (נכון חם אש אבל בכל זאת) המזגן מקרר בקטנה. לא כמו שאני רגיל.
לא רוצה ללכת לפטין יותר.
יש מזגניסט טוב באיזור הקריות?
תודה לעונים.
chenrp מנותק
ישן 15-03-13, 16:55   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
לדעתי המזגן שלך מצויין. הוא פשוט לא בנוי לחום הזה.
הייתי מסביר לך יותר לעומק איך מערכת תרמית בנויה(משאבת חום/מזגן) אך אני לא אכניס אותך לכל העומק. בקיצור המזגן פשוט לא עובד בימים חמים מאוד.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-13, 17:09   #3
יש קשר לחום הכבד שהיה היום אבל אם המערכת לא מטופלת כמו שצריך (בהנחה והמדחס תקין ומצליח לבצע את העבודה כמו שצריך ואין נזילות) כלומר ביצוע ואקום כמו שצריך לצורך ריקון המע' מאוויר והחלפת המסנן /מיבש בעת פתיחת מע' לצורך החלפת חלקים או תיקון נזילות אז המזגן לא יקרר כמו שצריך כי עם אוויר בתוך הצינורות המדחס לא עובד באופן יעיל והקרר(גז) מיתערבב עם האוויר ומאבד מתכונותיו ועוד ועוד....
ישן 15-03-13, 18:10   #4
chenrp
הודעות: 567
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
אני מבין שיש לי וונטה אחת והרדיאטור מזגן, כנראה לא מספיק קר כי ממש ממש חם בחוץ ואז הלחץ גז עולה מעבר לדרוש.
אבל האם אוכל לוודא זאת ע"י קירור הרדיאטור ע"י התזת מים עליו בעת שהמזגן לא מקרר?
chenrp מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-13, 18:18   #5
כן, תוכל לוודא זאת ע"י קירור הרדיאטור ע"י התזת מים עליו.
אבל אם תתיז הרבה מים הוא שוב לא יקרר.
ישן 15-03-13, 18:27   #6
איך ע"י קירור המעבה מעבר למידה הרצויה יגרום למזגן להפסיק לקרר ?
ממה שאני מכיר ולמדתי שאם הלחץ במעבה יורד טמפ' המאייד תרד
אתה מיתכוון שהמאיד יכול לקפוא ואז לא מרגישים את הקירור כי הוא ניסתם מקרח?
או שהלחץ יורד והקומפרסור נכבה?
ישן 15-03-13, 18:43   #7
יאיר, עשה את הניסיון הבא בטנדר שלך.
תן למנוע להגיע לטמפ' העבודה, הפעיל מזגן. חבר טרמומטר ליציאת האוויר מהמאייד.
התיז כמות מים רצינית במשך שתי דקות למעבה, ועדכן.
אם צדקתי, תביא איתך חב' קפה עם הל. אם לא, תקבל פאפיה לאישתך.
ישן 15-03-13, 18:54   #8
אם צדקתי, תביא איתך בפעם הבאה שתבוא, חב' קפה עם הל. אם לא, תקבל פאפיה לאישתך.
קפה תקבל בלי קשר אני רק רוצה לדעת מה הסיבה שהוא מפסיק לקרר כי אני יודע מהידע שיש לי שהקרר נידחס במדחס ועובר בצורה של גז חם ובטמפ גבוה למעבה שם הוא מאבד מהחום שלו והופך לקרר במצב נוזלי ועבר משם במאייד שבכניסה שלו מורכב שסתום היתפשטות שגורם לנפילת לחץ וכתוצעה מכך לחץ הקרר יורד וניכנס קר יותר למאיד ששם הוא סופך אליו את החום ומקרר את המאיד ואת האוויר
אם מקררים את המעבה יותר טוב אז הלחץ יורד וככה הטמפ יורדת וככה יש סיכוי שהמאיד יקפא וכיוון שצלעות הקירור בו קרובות מאוד זו לזו ואז אין מקום לאוויר לזרום אם נוצר קרח
שורה תחתונה יש גשש לחץ שמכבה את המדחס במצב בו יש ירידת לחץ כדי להגן מפני קיפאון ?
או שהמאיד קופה כי אין הגנה והמדחס ממשיך לעבוד ולכן אין אוויר קר שיוצא?
ישן 15-03-13, 19:07   #9
chenrp
הודעות: 567
אני מזמין את שניכם לקפה עם הל אסלי אסלי אם אתם בצפון ובא לכם לשחק לי במזגן של האוטו...
עוד יום כזה ואשתי תרצה להחליף רכב!
ישן 15-03-13, 20:47   #10
המזגן
מיום שבת כבר לא יהיה החמסין החזק וראה אז אם המזגן מקרר כראוי.
בנוסף לבדיקות הרגילות לפעולת המזגן (לחצים וטמפרטורות) יש לבדוק שמאורר הרדיאטור פועל בשתי מהירויותיו לפי לחץ גז המזגן (כשמנוע הרכב לא חם מדי).
כאן יש מחלקת מיזוג אויר טובה: www.musach.co.il/details.asp?id=582
חריקות כאשר פותחים את המזגן s_nadav פונטו - טכני 3 22-06-12 23:40
המזגן לא מחמם כל כך.. aviabutbul פונטו - טכני 3 20-12-10 20:48
במחוונים של המזגן יש תאורה? RFOX פונטו - טכני 7 09-04-09 21:34
בעיה עם המזגן gingel פונטו - טכני 45 18-09-08 13:23
רשתות של המזגן פורום הגראז' 14 18-07-06 20:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:13.
