הפונטו elx החדשה שלי
Uno Kashi
ישן 28-02-13, 17:54   #11
איתי123
תאריך הצטרפות: Dec 2012
הגלגלים שלי: פיאט אונו וניסן אלמרה
הודעות: 17
אוקיי תודה...
אך אני יכול לבדוק אותו אם הוא תקין?
איתי123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-02-13, 17:59   #12
בדיקת היתנגדות לכל חישן יש היתנגדות משלו ואם זה לא בתחום המתאים אז החישן לא תקין
ישן 28-02-13, 20:58   #13
אצלו זה נכבה ואחרי כמה דקות אפשר להמשיך רגיל ולנסוע ללא הפרעה
יאיר נא לדייק.
ראה מה כתב איתי, אחרי כמה דקות כאשר חום המנוע עולה וכמעט מגיע לרבע חום(החום האופימלי) אז הרכב נכבה ואני מצליח להניע אותו אחרי 20דקות בערך של מנוחה.
לפעמים אני לא נתקע כאשר וזה כאשר אני נוסע ברכב וכאשר החום של המנוע מגיע לקו אחד לפני הרבע אז אני עוצר מיד בצד ולא לוחץ על הגז עד שהחום מגיע לרבע חום. ברגע שהמנוע מגיע לרבע חום אז הוא לא נכבה כלל.
ללא הפרעה ?.
ישן 28-02-13, 22:46   #14
יאיר נא לדייק.
ללא הפרעה ?.
אבל אם זה סדק שניפתח כאשר המנוע חם אז הוא אמור להכבות ולא יצליח להניע
אבל הוא יכול להניע אחרי מנוחה ולהמשיך כאילו כלום לא קרה גם כאשר החום מגיע למצב עבודה שזה קצת מעל לרבע כמו שהוא כותב אז זה פשוט לא ניראה לי סדק כי סדק לא היה נותן לו הגיע לטמפ עבודה אז אחרי מנוחה המנוע היה נכבה שנית לאחר שהוא היתחמם שוב אבל אם אני טועה אז סבבה למדתי עוד משהוא חדש
ישן 28-02-13, 22:57   #15
נכון הוא באמת לא מצליח להניע, מניע רק לאחר כ-20 דקות שהמנוע שוב מתקרר.
כך בכול אופן הוא כתב. זכור שבבוקר לוקח למנוע להיתקרר זמן קצר יותר.
נחכה לעדכון.
ישן 28-02-13, 23:00   #16
איתי איפו אתה גר במרכז אולי יצא לי לעזור לך לחפש את הזליגה של האוויר יוצא לי להיות במרכז מידי פעם
ישן 28-02-13, 23:06   #17
יאיר, סיכמנו שלא נגלה בפורום את כל סודות המיקצוע.
ישן 01-03-13, 05:01   #18
אני לא מגלה את הסודות הפורום רק הצעתי עזרה אני לא מפרסם כאן
ישן 01-03-13, 08:09   #19
אל תיקח את זה ברצינות.
ישן 07-03-13, 11:42   #20
איתי123
הודעות: 17
לאחר שבוע של חוסר זמן...
החלפתי פלגים ובדקתי שהמינוס של הדיגי'פלקס תקין ולצערי עדיין הרכב נשאר עם אותה תקלה.
חיפשתי את חיישן הלמדה אבל לא הצלחתי לאתר אותו באיזור שיאיר אמר לי. הינה כמה תמונות של המנוע והצינור פליטה. אשמח לעזרה.
http://sizmedia.com/my.php?i=yanjjyyr52wt.jpg
http://sizmedia.com/my.php?i=wtmdzij1tyen.jpg
http://sizmedia.com/my.php?i=eywk5y2lrtyw.jpg
Tags
אונו נכבית ברבע חום מנוע
רכב ללא טסט כמעט ארבע שנים איך מתחילים ? turbo guy פיאט כללי 2 12-02-13 00:20
פונטו ELX נכבית לעיתים ברוורס Dutchy פונטו - טכני 0 17-08-12 14:33
פונטו hgt נכבית בסרק ליאור23 פונטו - טכני 17 13-09-10 17:11
מחפש תרומה של ארבע ג'נטים לא משנה מידה. שחרון יד 2 1 07-07-10 15:04
מריאה שלי נכבית בנסיעה. פורום הגראז' 6 30-08-05 22:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:01.
