אחרי פוליש ווקס
ישן 22-02-13, 19:28   #11
anski402
תאריך הצטרפות: Jan 2013
מיקום: אשקלון
הודעות: 19
היו אס בי מתחבר למחשב נייד רגיל עםתוכנה שמגיעה עם הכבל הזה?
anski402 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-13, 11:48   #12
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
כן, ואם אינני טועה בדיסק יהיו 2 תוכנות שונות. עדיין יש לי את הדיסק הזה למרות שאני מישתמש באפליקצייה שהיא הרבה יותר טובה לדעתי.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-02-13, 20:23   #13
anski402
מיקום: אשקלון
הודעות: 19
אז מה אתה יכול להמליץ לי?
עם התוכנה אפשר לבטל נורות וכאלה?
אם יש איזה הסבר או קיצור להסבר על המחשב אני אשמח...
ישן 24-02-13, 11:42   #14
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תאמת אני עכשיו ביצעתי הזמנה של כבל דיאגנוסטיקה 3 פינים לפונטו הישנות. עם זה הזמנתי עוד כבל שעושה המרה מ 3 פינים ל 16 פינים ומיתחבר ישר למחשב ביחד עם דיסק תוכנות של הגירסה שהוזכרה פה (שמיוחדת לפיאט). ברגע שאקבל ואפעיל את זה אני יעלה עידכונים איך כל זה עובד.
ישן 06-03-13, 15:03   #15
vladi_mi
תאריך הצטרפות: Feb 2012
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: PUNTO SX 2003
הודעות: 52
איך לדעת איזה מנוע יש לי וכל שאר הפרמטרים כמו ABS וכו' ? (צירפתי תמונה)
זה רשום איפשהו, כי בספר רכב בעברית אין את זה
שם:  Unti56tled.jpg
צפיות: 557
גודל:  121.8 KB
vladi_mi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-13, 15:17   #16
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
ההודעה הזאת לא נראת לי טוב
WARNING: This interface is not compatible with ELM 327 1.3! Will not connect to any CAN module.
Latency Too High!!!
יש לך מושג מה היא אומרת ?
שם:  11Untitled.jpg
צפיות: 563
גודל:  125.1 KB
ישן 06-03-13, 19:41   #17
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ה-ELM327 לא עובד עם הפיאט וצריך את ההתקן הזה אם אני לא טועה:
http://www.ebay.com/itm/VAGCOM-USB-K...E:L:OC:US:3160
נערך לאחרונה על ידי מאור30 : 06-03-13 ב 19:44.
ישן 07-03-13, 18:17   #18
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
איך לא עובד עם פיאט, איזה כבל ומכונית יש לך ?
ישן 07-03-13, 21:21   #19
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
יש לי את הפונטו sx75 שנת 95.
עדיין לא ניסיתי להיתחבר לשום כבל דיאגנוזה כי אני מחכה שיגיע המחבר בעל 3 הפינים שהזמנתי ומשם אוכל להיתקדם.
ישן 07-03-13, 22:21   #20
vladi_mi
מיקום: השרון
הודעות: 52
יתכן ואתה באמת צריך את החיבור זה שהזמנת
זה מה שרשום בהוראות של התוכנה
KL / VagCom 409 interfaces
This is the most basic type of interface. These interfaces are suitable mostly for
older vehicles. With this type of interface you can connect to most of the engine
control modules, most of the gearbox control modules, older ABS modules, older
power steering modules, older airbag modules and most of the XENON control
modules.
These interfaces do not support connection to the CAN network of the vehicle.
In order to connect to ABS, Airbag, Power Steering and XENON modules you
need to have an adapter cable, or you need to modify your interface.
חבל רק שלא רשום למה הכוונה מכוניות "ישנות"...
ELM 327 interfaces
This is a more advanced type of interface which supports multiple protocols. ELM
327 version 1.3 and newer is required for connection to the CAN network of Fiat,
Alfa and Lancia.
PLEASE NOTE THAT THE VERSION MARKING ON THE CHINESE ELM 327
INTERFACES IS NOT THE SAME AS THE GENUINE ELM INTERFACES.
כבל דיאגנוסטיקה לאבחון תקלות forum770 פונטו - טכני 6 29-03-12 23:38
מבקש עזרה במציאת תוכנת ניווט לסימביאן blueuno אוף טופיק 4 04-06-11 00:29
תוכנת IGO חדשה (PRIMO) Lexxxa רכב כללי 13 25-11-10 17:33
תוכנת GPS WAZE לטלפון נייד r.a20 אוף טופיק 26 05-03-10 15:17
תוצאות דיאגנוסטיקה hgt yaniv hgt פונטו - טכני 2 04-06-08 15:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:55.
