האונו היפה שלי ..
הפונטו
ישן 30-11-12, 01:33   #11
omeroz1992
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
לי גם הייתה את הבעיה הזאת . תקשיב מה אתה עושה ,לי זה פתר את הבעיה.
כל עוד אין לך בריחת נוזל קירור ממקום כלשהו או בריחת קומפרסיה לתוך מערכת הקירור ,מצבך טוב
תנתק את שתי הצינורות של הרדיאטור החימום שנמצאים על קיר האש .
בעזרת צינור השקיה\גינה תזרים מים בלחץ (שוויה שוויה עם העוצמה ,בהדרגה) בצד אחד עד שתרגיש שיש פתיחה מלאה , כנ"ל מהצד השני. לאחר מכן לסגור את הבאנדים למלא נוזל קירור ניקוז והביעה אמורה להיפתר .
מקווה שעזרתי
omeroz1992 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-01-13, 07:57   #12
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
האם מישהו הצליח לפתור את הבעיה?<
אצלי בכל מקרה זה הופיעה לאחר שהייתה סתימה, החום לא עבד ברכב.
לאחר שטיפה, מילוי וניקוז אוויר הופיעה הבעיה.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-01-13, 08:38   #13
KamiKaziK
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
גם לי יש בעיה דומה.
חי עם זה ככה כבר זמן רב
פיאט בראבו 96, 1.6L - 16V
KamiKaziK מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-13, 18:05   #14
GreaseDonkey
הודעות: 158
אויר לכוד במערכת החימום וזה מסביר גם למה אין התחממות.
בכמה מקרים שהיו לי זה נפתר לאחר החלפת פקק רדיאטור בחדש.
כדאי לבצע ניקוז אויר יסודי ואז לבדוק את השסתום חזרה של הפקק רדיאטור ולהחליף אם יש ספק לגבי תקינותו.
ישן 15-01-13, 18:05   #15
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
במקור פורסם על ידי mechtech צפה בהודעה
הפכפוך לדעתי מצביע על אוויר במערכת הקירור, אולי לא הרבה אבל יש.
האם ידוע לך מה מצב המערכת?
האם הרכב היה ברשותך מאז ומתמיד ודאגת למלא (או שימלאו) רק נוזל קירור ולא מי ברז?
אם מערכת הקירור תמיד טופלה כנדרש ואין סימנים של זיהום הנוזל בחלודה אבנית וכו', אז אולי ניקוז אוויר כמו שצריך יפתור את הקושיה.
יכול להיות שרדיאטור החימום סתום חלקית ואולי ניקוי כולל של המערכת יעזור.
בכל אופן שווה לנסות לנקז אוויר.
מה לגבי מפלס נוזל הקירור? האם חסר לעיתים קרובות?
forum770, יכול להיות שאצלך הפכפוך נבע בגלל דליפה באטם ראש המנוע וניקוז לא עזר כי תמיד דלף מעט אוויר למעברי המים.
liranet, זאת סתם השערה "מפגרת" שלי, זה לא אומר שאצלך יש בעיה של דליפה באטם, אז אין צורך להתייחס
זאת ממש לא השערה מפגרת. זה מה שהיה אצלי לפני כשנה.
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-13, 12:50   #16
liranet
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
מה היה אצלך? פכפוך מים בגלל בעיה באטם ראש?
היה צורך לטפל כי? שום זיוף לקיים אצלי
liranet מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-01-13, 15:04   #17
אברג'ל ד
הודעות: 108
לא היה שום זיוף או חוסר סחיבה.
בבדיקת מפלסים שגרתית, גיליתי שמסלב נוזל הקירו גבוה מהמקס'.
אשתי היתה מאושרת: "היער שלא חסר". אותי זה דוקא לא שימח. איך התרבו המים?
הלכתי למוסך ושם ביצעו בדיקת פריצה, והתברר שהאטם נפרץ בצילינדר 2.
ואז, המוסכניק הסביר שלכן כל ניקוזי האוויר שביצענו משל החודשים שקדמו, לא עזרו, כי תמיד המשיך אוויר להכנס ממקום הפריצה.
אמנם זה לא מחייב שתמיד כשיש רעשי פכפוך נפרץ האטם, אבל זו גם לא השערה מפגרת.
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 17-01-13, 15:31   #18
"לא היה שום זיוף או חוסר סחיבה."
זיוף או חוסר סחיבה יהיו רק במידה שיחדרו מים לצילינדר.
יש מצב שתחדור קומפרסיה למערכת הקירור, מבלי שיהיה זיוף.
זה קורה בגלל שהאטם נפרץ, מעביר קומפרסיה אבל לא מחדיר מים לצילינדר. מעין שסתום חד כיווני.
זה מצב זמני. במשך הזמן יחדרו המים לצילינדר.
תאורה בתא כפפות - ספייס 2002 forum770 פונטו - טכני 2 08-08-12 21:09
מחפש ידית לתא כפפות לפיאט פנדה וריפודים מיקולו פורום המועדון 1 15-09-11 16:47
תא כפפות נפתח בנסיעה zah פונטו - טכני 3 25-06-09 19:05
רעשים של מים מכיוון תא כפפות ומשאבת מים שנפחה נשמתה ronesbones פונטו - טכני 19 03-12-08 23:03
למה יש לי רעש של מים זורמים באוטו? :-( danceoflife פונטו - טכני 17 04-02-08 20:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:26.
