my punto spice
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
פונטו איבו
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 15-01-13, 17:18   #11
אברג'ל ד
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
מקפיץ לטובת האמינות של פיאט
להלן קיצור העובדות:
אמש כששבתי לרכב אחרי חניה של כמה שעות גיליתי "פגע וברח".
הנזק: ראדיאטור + מעבה מזגן.
הבעיה:
אחרי שהרכב נגרר לדוד מזרחי, הוא טען חד משמעית שחוץ מהנ"ל צריך גם לפרק ראש, כי הרכב מעשן בהנעה קרה אז סימן שיש בעיה בגומיות שסתומים.
על פניו, ראש מנוע שלישי, בשנתיים וקצת. אחרי שבוצע פעמיים במוסך שמשון.
אני לא מכיר מישהו שיותר קשוב לאוטו שלו יותר ממנח. בדיקת מפלסים שבועית, עין אחת עד שעון חום והשניה גם. כל רעש / רחש / זמזום מאותרים ומטופלים מיידית. טיפול בחצי מהמרווח המומלץ ע"י היצרן.
הרכב לא התחמם. סוחב מעולה. לא רועש. לא חסר שמן / מים.
למה הלך ראש?
למה לא?
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
"מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל".
אברג'ל ד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-01-13, 17:48   #12
אברג'ל ד
הודעות: 108
דוד התעוררת
לא התכוונתי שאמרת שהלך ראש.
התכוונתי שתכלס' צריך להוריד ראש [ולכיס זה לא משנה מה הסיבה] בפיאט כבר פעם שלישית, למרות שפעמיים עשו זאת במוסך מקצועי וכו'.
זהו.
אגב, פעם אמרת לי על מכשיר כזה שבודק ראש מנוע [מים שהצבע משתנה או משהו כזה]. זה עוזר רק לבדוק אטם ראש או גם גומיות שסטומים?
סליחה על הבורות
עריכה:
ניסיתי אצלך בטלפון ולא זמין אז הערכתי שהלכת לנוח.
עכשיו, אחרי שכתבת, עדיין לא זמין. זה אומר שאתה כותב מתוך שינה?
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 15-01-13, 17:56   #13
צודק, בגלל הטנדר שכחתי לפתוח אחרי התנומה.
פתחתי.
ישן 15-01-13, 18:00   #14
אברג'ל ד
הודעות: 108
טוב אז נוח לך יותר בטלפון או בפורום?
[עם כל השאלות בשרשור הסמוך. מרגיש לי פיצול אישיות
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 15-01-13, 18:16   #15
אברג'ל ד
הודעות: 108
לא נשארו עוד מים במעברים במנוע עצמו?
או אולי אפשר לסגור פרוביזורית את החור בראדיאטור שלי, ולהרכיב אותו רק לצורך הבדיקה?
סליחה על החפירה
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
ישן 15-01-13, 18:32   #16
אברג'ל ד
הודעות: 108
איזה משקיען.
לא התכוונתי לסגירה בשביל נסיעה או משהו. רק שהמים יחזיקו כמה דקות לצורך בדיקה.
ולא ענית לי אם ניתן להחליף רק פלטיק, ואם ניתן להציל את המעבה [ריתוך או משהו]
ותודה על ה - כ - ל
כבר לא אצל שמשון.
חושבים שיש'ך יגואר.
למה מותחן 450 ש"ח?!
מקורי!!
מאיטליה!!!
התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור ali-baba פונטו - טכני 9 17-06-11 19:04
פונטו מתחממת אחרי טיפול במערכת קירור ali9919 פונטו - טכני 8 03-05-11 16:48
נזילה במערכת הקירור ורטיבות מתחת לשטיח cluber פונטו - טכני 6 17-07-10 13:41
בעיה במערכת קירור של המנוע hamam186 בראבה - טכני 2 05-02-10 18:57
ספייס ELX - תקלה במערכת הזרקה? פורום הגראז' 21 28-04-07 17:24
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:48.
