נפלאות הווקס
ישן 07-01-13, 14:51   #1
amos
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: פונטו s75
הודעות: 49
וונטה מחוברת בחיבור ישיר
שלום רב.
לא מזמן שמתי לב שהוונטה אצלי מחוברת בחיבור ישיר
מרגע הנעת המנוע הוונטה נדלקת עד כיבוי המנוע
הרכב לא מגיע לחום מנוע הרצוי בעבודה(הוא נשאר על רבע מהמחוג)
אפילו כשנסעתי לאילת בירידות הוא ירד מרבע
השאלה שלי היא האם זה יכול לגרום נזק
ואם כן אשמח לייעוץ איך לבטל את זה
תודה מראש
מדובר בפונטו elx 2001 ידנית
נערך לאחרונה על ידי amos : 24-03-13 ב 21:15.
amos מנותק
ישן 07-01-13, 15:03   #2
רשמתי לך בפוסט השני
נזק לטווח הארוך כן יגרם, המנוע לא עובד בטמפ' שהוא אמור לעבוד בה, יכול להשפיע גם על צריכת הדלק.
בפונטו MK2 המחוג אמור להישאר על החצי ולא לזוז. הוא לא רוקד כמו בדור 1.
צריך לבדוק את הסיבה למה עשו את זה. ברור שהבעייה היא התחממות. האם עשו את זה כדי לעקוף את הטרמוסטט כי הוא תפוס, האם יש בכלל טרמוסטט או שהוציאו, האם הרדיאטור צריך ניקוי ויש עוד סיבות.
ישן 07-01-13, 15:29   #3
amos
הודעות: 49
אני אלך למוסך ואבדוק למה בכלל עשו את החיבור הזה
תודה רבה
amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-01-13, 06:26   #4
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
החלף תרמוסטט (עלות של כ100 ש"ח לחלק המקורי) ובדוק .
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-13, 18:30   #5
GreaseDonkey
הודעות: 158
טרמוסטט אולי כדאי לבדוק אך הוא לא קשור לעובדה שהמאוורר עובד מרגע הדלקת הסוויץ.
מאוורר עובד קבוע מגדיל את העומס על האלטרנטור, מעלה את צריכת הדלק, מוריד את טמפ' העבודה של המנוע וכן גורם בלאי מואץ למאוורר עצמו ואתה לא רוצה להתקע עם מאוורר לא פועל ביום בהיר וחם.
ישן 12-01-13, 01:13   #6
retrohaifa
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: קריות
הודעות: 121
זה סיפור למוסך ולא לטיפול עצמי, אתה עלול לגרום לנזק.
מן הסתם הבעלים הקודם היה קמצן וביקש לסדר לעצמו מעקף לבעיית התחממות. בזמנו עשיתי את זה בסובארו 86 כשלא הצלחתי להתגבר על הבעיה לא משנה מה עשיתי.
לכן - תתחיל לבדוק מה קורה במוסך מתמחה, לשלול גורם אחר גורם - תרמוסטט, רדיאטור סתום וכו'.
retrohaifa מנותק   הגב עם ציטוט
עזרה בחיבור רמקולים באוטו mp3istk פונטו - טכני 2 09-09-12 19:58
יש לי בעיה בחיבור של הדלתות זה עושה רעש (פונטו ספייס) 2 soso1231 פונטו - טכני 8 09-11-11 22:13
שאלה לגבי רמקולים בחיבור ללא מגבר zoola אודיו 1 26-03-11 14:00
שאלה לרפי לין מצברים בשיווק ישיר/ איש שטח gsk רכב כללי 2 16-01-10 16:10
עזרה בחיבור למגבר hgt אודיו 6 15-06-09 02:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:00.
