| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#11 |
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 68
לי גם הייתה את הבעיה הזאת . תקשיב מה אתה עושה ,לי זה פתר את הבעיה.
כל עוד אין לך בריחת נוזל קירור ממקום כלשהו או בריחת קומפרסיה לתוך מערכת הקירור ,מצבך טוב תנתק את שתי הצינורות של הרדיאטור החימום שנמצאים על קיר האש . בעזרת צינור השקיה\גינה תזרים מים בלחץ (שוויה שוויה עם העוצמה ,בהדרגה) בצד אחד עד שתרגיש שיש פתיחה מלאה , כנ"ל מהצד השני. לאחר מכן לסגור את הבאנדים למלא נוזל קירור ניקוז והביעה אמורה להיפתר . מקווה שעזרתי |
#12 |
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
האם מישהו הצליח לפתור את הבעיה?<
אצלי בכל מקרה זה הופיעה לאחר שהייתה סתימה, החום לא עבד ברכב. לאחר שטיפה, מילוי וניקוז אוויר הופיעה הבעיה. |
#13 |
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 67
גם לי יש בעיה דומה.
חי עם זה ככה כבר זמן רב
פיאט בראבו 96, 1.6L - 16V |
#14 |
הודעות: 158
אויר לכוד במערכת החימום וזה מסביר גם למה אין התחממות.
בכמה מקרים שהיו לי זה נפתר לאחר החלפת פקק רדיאטור בחדש. כדאי לבצע ניקוז אויר יסודי ואז לבדוק את השסתום חזרה של הפקק רדיאטור ולהחליף אם יש ספק לגבי תקינותו. |
#15 | |
תאריך הצטרפות: Apr 2009
מיקום: ירושלים, מרכז
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס elx
הודעות: 108
כבר לא אצל שמשון. חושבים שיש'ך יגואר. למה מותחן 450 ש"ח?! מקורי!! מאיטליה!!! "מטורפים שנוסעים בפיאט. תשלמו על הסטייל". |
#16 |
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
מה היה אצלך? פכפוך מים בגלל בעיה באטם ראש?
היה צורך לטפל כי? שום זיוף לקיים אצלי |
#17 |
הודעות: 108
לא היה שום זיוף או חוסר סחיבה.
בבדיקת מפלסים שגרתית, גיליתי שמסלב נוזל הקירו גבוה מהמקס'. אשתי היתה מאושרת: "היער שלא חסר". אותי זה דוקא לא שימח. איך התרבו המים? הלכתי למוסך ושם ביצעו בדיקת פריצה, והתברר שהאטם נפרץ בצילינדר 2. ואז, המוסכניק הסביר שלכן כל ניקוזי האוויר שביצענו משל החודשים שקדמו, לא עזרו, כי תמיד המשיך אוויר להכנס ממקום הפריצה. אמנם זה לא מחייב שתמיד כשיש רעשי פכפוך נפרץ האטם, אבל זו גם לא השערה מפגרת.
#18 |
"לא היה שום זיוף או חוסר סחיבה."
זיוף או חוסר סחיבה יהיו רק במידה שיחדרו מים לצילינדר. יש מצב שתחדור קומפרסיה למערכת הקירור, מבלי שיהיה זיוף. זה קורה בגלל שהאטם נפרץ, מעביר קומפרסיה אבל לא מחדיר מים לצילינדר. מעין שסתום חד כיווני. זה מצב זמני. במשך הזמן יחדרו המים לצילינדר. דוד.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| תאורה בתא כפפות - ספייס 2002 | forum770 | פונטו - טכני | 2 | 08-08-12 21:09 |
| מחפש ידית לתא כפפות לפיאט פנדה וריפודים | מיקולו | פורום המועדון | 1 | 15-09-11 16:47 |
| תא כפפות נפתח בנסיעה | zah | פונטו - טכני | 3 | 25-06-09 19:05 |
| רעשים של מים מכיוון תא כפפות ומשאבת מים שנפחה נשמתה | ronesbones | פונטו - טכני | 19 | 03-12-08 23:03 |
| למה יש לי רעש של מים זורמים באוטו? :-( | danceoflife | פונטו - טכני | 17 | 04-02-08 20:04 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
