| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
דלק במכונית
אם נתקעת בגלל חוסר דלק, אז 3 ליטרים זה לא מספיק כלל ומלא עוד דלק ואולי תצליח להניע המנוע.
האתר לחיפוש מוסכים ושרותי רכב www.musach.co.il פורום טכני לרכב www.musach.co.il/forum פייסבוק http://www.facebook.com/profile.php?id=600554043 |
#2 |
התופעה מזכירה לי, אפשרות של מסנן דלק סתום.
שאלות בנושאים טכניים נא לפרסם בפורום. לכעוס ולהעלב הם, להעניש את עצמך על טעותם של אחרים.
#3 |
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
בדיוק אותה בעיה....
זה פשוט לא יאומן....אבל בדיוק ברגע זה נתקלתי באותה בעיה!!!!
הרכב היה אחרי נסיעה ארוכה ללא כל בעיה, חזרתי לרכב אחרי חצי שעה לערך הנעתי, הרכב גמגם ומיד נכבה, הצלחתי לנסוע אולי 50 מטר. כל ניסיון שלי להניע שוב את הרכב הוא מיד נכבה! 1. כאשר ניסיתי לפמפם לפני ההנעה הרכב לא מניע כאילו הוא חנוק. 2. כאשר ניסיתי להניע עם גז קצת לחוץ, גם לא מניע. 3. ניסיתי לפמפם מיד אחרי ההנעה, גם נכבה. בכול מצב הרכב מניע ומיד נכבה. שמן תקין, מים תקין, לא היו סימנים של מים,שמן,דלק... מתחת לרכב. מה עושים??? אני חייב עזרה! ספייס SX 2002 ידני |
#4 |
גדי, אני מקווה שלא נפגעת שלא עזרתי לך בנייד. כאן תמיד תקבל יותר תשובות.
![]() הייתי פשוט עסוק עם אנשים. בדוק תחילה ניצוץ בארבעת הפלגים ועדכן. דוד.
#5 |
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: חיפה
הודעות: 7
גדי הסביר בידיוק מה שניסיתי לעשות וקרה
שלי 60 98 חת למחסה מנוע היכן שיש מכסה שחור שצריך להוריד ויש שם פלאגים אני רואה אחד כחול ואחד אדום שחסר יכול להיות שנסעתי כל הזמן בלי הפלאג נערך לאחרונה על ידי newer21 : 01-01-13 ב 18:03. |
#6 |
הודעות: 68
הי דוד, יש ניצוץ וגם מיכל דלק מלא.
אני נזכר שבזמן האחרון יצא לי להגיע כמעט לסוף מיכל לפני תדלוק (פעמיים), המחוג הגיע עד לקו האדום. האם יש קשר בין הדברים!? |
#7 |
מיקום: חיפה
הודעות: 7
אם זה המסנן דלק היכן הוא נמצא והאם אפשר לטפל לבד
תודה מראש |
#8 |
newer21, אצלך מסנן הדלק נמצא ליד הגלגל האחורי מתחת לאוטו בצד שמאל.
אפשר לטפל לבד. אבל צריך לנתק את הצינור דלק מהמשאבה לפני החלפת המסנן. אחרת תגרום נזק ותצתרך להחליף גם משאבה. gadi1234, הבנתי שאתה מכוון למסנן הדלק. אצלך הוא נמצא בתוך הטנק. לא סביר שבו הבעיה. האם בזמן סוויץ אתה שומע את משאבת הדלק ?. דוד.
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| רכב נחנק ונכבה (ספייס ידני 2004) | stanisl3 | פונטו - טכני | 11 | 06-10-12 09:05 |
| תקלה - מנורת הגה חשמלי אדומה (נדלק ונכבה) | m.l | פונטו - טכני | 3 | 06-07-11 20:43 |
| אונו שנת 93 60S מנוע 1100 הרכב מגיע לחום מסויים ונכבה | avi1970 | אונו - טכני | 4 | 19-02-10 22:11 |
| ספייס ELX - רכב התחמם ברמזור ונכבה, כנראה ראש מנוע. הצעות? (כ"ע) | YOSI-BR | פונטו - טכני | 11 | 04-12-09 02:42 |
| רכב מקרטע ונכבה ספייס 2003 8V | ran | פונטו - טכני | 1 | 07-06-09 11:38 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
