האונו היפה שלי :)
מזל טוב לחיים
סקסית שלי!!!
מזל טוב לחיים
ישן 19-12-12, 14:02   #1
ronent
תאריך הצטרפות: Dec 2012
מיקום: אורנית
הודעות: 2
נורת מנוע ושמן דולקות בזמן שהרכב כבוי
שלום,
אני חדש בפורום ואשמח אם מישהו יוכל לעזור לי להבין את הבעיה שמתוארת בנושא.
כאשר מניעים את הרכב הנורות מתכבות, לא חסר שמן ואין סימן לנזילה...
תודה, רונן.
ronent מנותק
ישן 19-12-12, 14:25   #2
נראה כסוויץ שלא מנתק, או ממסר תפוס.
נסה לדפוק קלות עם ידית מברג, כל פעם על ממסר אחר. עשה הפסקה בין ממסר לממסר. וראה אם הנורות כבו. לא לדפוק על כולם יחד, כדי שתדע אם ומי הסורר.
ישן 19-12-12, 14:32   #3
נורות בקרה דולקות כשהמנוע כבוי
יתכן מאוד שהאלטרנטור לא תקין כי נפרצה בו דיודה.
גש למוסך או לחשמלאי רכב לבדיקה.
ישן 19-12-12, 14:47   #4
"מהמעט" שאני יודע על מכוניות. אני יודע שאם נפרצה דיודה באלטרנטור, תידלק רק נורת הטעינה.
רפי, תקן אותי אם אני טועה.
ישן 19-12-12, 15:19   #5
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
כאשר המנוע כבוי, נורת השמן צריכה להיות כבויה ??
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-12-12, 17:13   #6
כאשר המנוע כבוי והסוויץ סגור, כל הנורות בלוח השעונים כבויות.
ישן 19-12-12, 20:45   #7
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
משום מה הבנתי שהבחור מדבר על "חצי סוויץ'"
ישן 19-12-12, 21:08   #8
כאשר הסוויץ' דלוק והמנוע כבוי יהיו דלוקות כמה מנורות בינהם נורת התראה על לחץ שמן
ישן 23-12-12, 08:47   #9
ronent
מיקום: אורנית
הודעות: 2
תודה על התגובה.
אני בהחלט אנסה לבדוק האם יש ממסר לא תקין בשיטה שהצעת.
חשוב לי להבהיר, הנורות דולקות כאשר הרכב כבוי ואין מפתח בסוויץ...
והן מתנהגות תקין כאשר אני מכניס מפתח ומניע (בפתיחת סוויץ הן דולקות ולאחר הנעה הן כבות).
ronent מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-12-12, 09:02   #10
אין קשר ל"הנורות דולקות כאשר הרכב כבוי ואין מפתח בסוויץ".
לא משנה אם יש או אין מפתח בפנים, בשני המקרים הנורות לא צריכות לדלוק.
בדוק ועדכן.
מנוע כבה בזמן נסיעה. oshria פונטו - טכני 8 11-12-11 10:00
נורת מנוע דולקת לאחר כיבוי מנוע פתאומי-עזרה? YuriFink פונטו - טכני 3 11-11-11 19:34
נורת השמן ומנוע צהוב דולקות רק כאשר המנוע כבוי eli_h1 פונטו - טכני 5 19-08-11 18:35
לראות ולקנא שהרכב בארה"ב .. MGB ROADSTER פיאט אספנות 0 31-12-08 13:22
נורת שמן נידלקת בזמן פניה או סיבוב פורום הגראז' 17 18-07-07 21:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:38.
