אחרי פוליש ווקס
ישן 18-12-12, 08:34   #1
KRAFT
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הגלגלים שלי: PUNTO MK2 ELX
הודעות: 73
הזעה ממשאבת דלק - בקשת ייעוץ
שלום רב
לאחרונה הבחנתי בריח דלק מחוץ ובתוך הרכב. (ספייס 16v)
בהמשך לקריאת שרשורים בנושא משאבת דלק תקולה בדקתי את שלי.
אצלי כפי שתראו בתמונות מדובר בהזעה ולא ממש בנזילה.
ראו תמונה
יש לי מס שאלות בנדון:
1. האם המצב דורש החלפה או שזה מצב "נורמלי" של המשאבה?
2. בספר היינס רשום שצריך להחליף גם אטם עם החלפת המשאבה - האם מנסיונכם האטם הישן ימשיך לעשות את העבודה או שחובה להחליף אותו יחד עם המשאבה החדשה?
3. איך משיגים כלי מיוחד או מאולתר לפתוח את ההברגה של המשאבה? למישהו יש כזה להשאיל?
אודה מראש על תשובות מבעלי הנסיון
שם:  IMG_0369.jpg
צפיות: 1133
גודל:  126.4 KB
KRAFT מנותק
ישן 21-12-12, 14:20   #2
KRAFT
הודעות: 73
מקפיץ...
מישהו יכול לעזור? רפי לין? דויד?
KRAFT מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-12, 15:29   #3
1. אין קשר למצב המשאבה.
2.במידה שאין בעיות בהנעה ובנסיעה, אין צורך להחליף משאבה. צריץ רק לבדוק אם אין הזעה מהצינור, בזמן פעולת המנוע. או להחליף אטם.
3. נסר חתיכה באורך 20 ס"מ מידית מגב הבית (מעץ) (בלי שהאישה תראה).
ודפוק עם פטיש קטן על האום פלסטיק של המשאבה. כל פעם בזווית של 180 מעלות.
שם:  משאבה.JPG
צפיות: 855
גודל:  119.5 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 21-12-12 ב 15:51.
ישן 21-12-12, 16:46   #4
תגיד דוד החתולה שלך לא מיתעצבנת מזה שאתה מניח שם דברים כאלה היא אוכל מהמשטח הזה
ישן 21-12-12, 19:44   #5
אני מצלם חלקים רק כשהיא עוברת לשכנים. לא יודע מה היא מחפשת שם.
אגב, היא מעוקרת.
יאיר, הידעת שחתולות מעוקרות לא מתקרבות לזכרים. בשונה מנשים עקרות ?.
ישן 22-12-12, 13:22   #6
KRAFT
הודעות: 73
תודה דויד
השיטה עם מקל המטאטא לא נראה לי שתעבוד כאן כי המשאבה שקועה ואין ממש גישה.
נראה לי שצריך כלי מיוחד כמו זה שבתמונה הזו:
איפה אפשר להשיג כזה בארץ?
לעצם העניין- אצלי רואים שיש הזעה מהמשאבה. האם זה המקור לריח הדלק או שיכול להיות מקור אחר לריח. הערת אגב 1 - מריחים את הדלק בעיקר מחוץ לרכב שעומדים ליד הדלתות האחוריות בשני הצדדים ובעיקר בימים הראשונים לאחר תדלוק. נערת אגב 2 -אני מקפיד שלא ישפך דלק מחוץ לפתח המילוי במהלך המילוי.
ישן 22-12-12, 13:33   #7
כלי לפתיחת משאבת דלק חשמלית
אול תשיג אצלם: www.bitzuah.co.il
או מקורי של פיאט דרכם: www.musach.co.il/details.asp?id=63
נראה לי שלקנות מפתח כזה זה כמו לקנות פרה שלמה בשביל כוס חלב.
אולי טוב ויעיל יותר לגשת למוסך שיש לו כלי כזה לביצוע כל המלאכה.
ישן 22-12-12, 16:39   #8
במקור פורסם על ידי KRAFT צפה בהודעה
תודה דויד
לא הייתי כותב את השיטה עם המקל, לולא השתמשתי בה לא פעם, בדור ראשון ובספייס.
גם חבר הפורום תומר, החליף משאבה בשיטה הזאת בספייס.
תודה שהעלית את התמונה של המכשיר. השבוע אייצר לי מכשיר כזה.
בניתי מכשרים הרבה יותר מסובכים. כמו למשל פותח גומיות צירייה.
אבל אחר כך קניתי מכשיר על אוויר.
ישן 24-12-12, 08:50   #9
KRAFT
הודעות: 73
שים לב שבמרכז המכשיר יש מעיין בורג משושה שניתן לחבר אליו מפתח ראצ'ט
ישן 24-12-12, 09:23   #10
תודה שציינת את זה, לא שמתי לב לזה. בסה"כ צריך להלחים אום משושה במרכז, כדי לפתוח עם בוקסה.
שכחתי מהעסק הזה. היום לפחות אניח לפני את החומר, כדי שלא אשכח שוב.
בהזדמנות אעלה תמונה של המכשיר שאייצר.
Tags
משאבת דלק
פונטו 98,גיר ידני,הזעה קלה של שמן גיר,בחיבור 2 החלקים שמרכיבים את הגיר.מישהו יודע? shay2828 פונטו - טכני 8 03-11-12 23:09
נזילה מוזרה [לי] ממשאבת מים eidan26 פונטו - טכני 5 13-06-12 05:49
ייעוץ על hgt ofir183 יעוץ ברכישת רכב 21 11-01-10 11:03
פונטו S75 1996- נזילה ממשאבת הדלק, מה הפתרונות? raanan_t פונטו - טכני 4 21-09-09 09:07
האם יש פילטר דלק (מלבד זה שנימצא כחלק ממשאבת הדלק) להחלפה בטיפולים? ybenami בראבה - טכני 2 12-07-08 14:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:09.
