העגלה
ישן 16-12-12, 19:40   #1
אריאל11
תאריך הצטרפות: Dec 2012
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: fiat punto SX
הודעות: 5
בעיה בוינקר (איתות) צד נוסע בפיאט פונטו 2002
ערב טוב, שמי אריאל וברשותי פיאט פונטו SX 2002.
לפני יום האיתות שבפנס הראשי בצד של הנוסע
הפסיק לעבוד, וכל האיתות הימני התחיל לעבוד מהר מאד כתוצאה מכך.
אני בעל חוש טכני בסיסי+ אז ניסיתי להחליף נורה (כבר עשיתי את זה הרבה ברכבים רבים)
ולהפתעתי הנורה כלל לא היתה שרופה, מחמת הספק החלפתי נורה בכל זאת אך עדיין הנורה החדשה לא פעלה.
יש לציין כי שאר מערכות הרכב עובדות טוב.
מכאן אני מסיק שהנורה היא לא הבעיה ומשהו בחיבורים בטח לא בסדר (דעתי הלא מלומדת).
אני מבקש עזרה מכל שועלי הפיאט בארץ, אם תוכלו לתת לי כיוון ולהנחות אותי.
תודה רבה והמשך שבוע טוב!
אריאל.
נערך לאחרונה על ידי אריאל11 : 16-12-12 ב 19:44.
אריאל11 מנותק
ישן 16-12-12, 19:52   #2
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
זה נשמע לי כמו פיוז שרוף.
בתא הנהג מתחת להגה בצד שמאל יש כיסוי פלסטיק שתפוס בשני ברגי פלסטיק.
פתח את הכיסוי - מולך תראה קופסת פיוזים. בצד האחורי של הכיסוי יש מפה של איזה פיוז אחראי על מה - תשלוף את הפיוז הרלוונטי ותבדוק אם הוא תקין.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-12, 19:55   #3
אריאל11
מיקום: חדרה
הודעות: 5
אוקי, אבדוק את זה ואחזור עם תשובה, אך האם זה הגיוני שיש פיוז ששולט אך ורק על האיתות הימני שבתוך הפנס הראשי? זה נשמע לי קצת לא יעיל...
אריאל11 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-12, 21:28   #4
נתיך (פיוז) איתות
אין נתיך בנפרד לאתות קדמי.
הזרם לנורת האתות מגיע ממחשב המרכב (המחשב המרכזי שבמכונית).
ברוב המקרים המגע הלא תקין יהיה במחבר אל הפנס הראשי עצמו או בבית נורת האיתות.
ישן 16-12-12, 23:02   #5
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
תעקוב אחרי החוטים שיוצאים מהפנס ותמצא פלג מחבר שחור רחב
תנתק אותו (כשהאורות והמפתח מכובים) - תנקה מגעים אולי לחזק את המגעים
תחזיר למקום ותנסה שוב את האיתות
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-12, 23:16   #6
אריאל11
מיקום: חדרה
הודעות: 5
תודה רבה על התגובות, אכן אין נתיכים שרופים, עכשיו לילה, מחר בבוקר אנסה לבדוק את המגעים ואחזור לכאן לעדכן.
ישן 17-12-12, 08:56   #7
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
רפי צודק, יש קונטקטור שמתחבר אל הפנס הקידמי בצד הפנימי של הפנס, יכול להיות ששן אחת בקונטקטור התחממה והחיבור התרופף שם, פרק את הקונטקטור ותתן מבט.
לי זה קרה בפנס השמאלי שהשן של המינוס התחממה והייתי חייב לפרק את הפנס על מנת לגשר בין הצמה של הקונטקטור למינוס בתוך הפנס
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-12, 15:56   #8
אריאל11
מיקום: חדרה
הודעות: 5
טוב, אז לסיכום:
כמו שהצעתם, בדקתי את המחבר הראשי של יחידת הפנס, פתחתי את המגעים והיה שם לכלוך וקצת קורוזיה.
ניקיתי את זה גמו שצריך וחיברתי, ואכן הכל הסתדר
תודה רבה, עזרתם לי מאד!
בעיה חוזרת בפיאט פונטו HGT 2002 מאפיונר פונטו - טכני 9 27-01-12 02:23
בעיה מציקה בפיאט פונטו ELX 2002 yinon פונטו - טכני 7 16-09-11 01:09
בעיה בפיאט פונטו ספייס 2002 keNn פונטו - טכני 2 28-05-11 12:07
שבוע חדש, בעיה חדשה. חלון נוסע לא יורד. פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 13 05-09-10 20:43
מחפש פנס קדמי צד נוסע לפונטו 2002 shaked קניה 0 10-03-09 18:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:27.
