| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
תאריך הצטרפות: Apr 2011
הודעות: 567
התכוונתי מקורוזיה לא משחיכה.
#2 |
הודעות: 567
והבעיות ממשיכות!
בדקתי לו שמן גיר (רציף) והשמן לא מגיע להיות בין 2 הנקודות. לדעתי חסר שמן. ראיתי את בקבוק והוא באמת מילא 2 ליטר ואין נזילות. אפשר להעלות תמונה של המדיד בבקשה? (ראיתי שרשור על אותה בעיה אצל בחור שמילא 2 ליטר ואין לו נזילות והמדיד כמעט יבש) כאן הארופאים מדברים על 3.6 ליטר! http://www.fiatforum.com/punto-ii/26...il-change.html עדכון: בדקתי אצלי. אותה תופעה. אני רואה שהמדיד רטוב אבל לא מובנת האינדיקציה לגבי כמות. אני מלאתי 2ליטר תודה. נערך לאחרונה על ידי chenrp : 14-12-12 ב 09:51. |
#3 |
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: ספייס ELX אוטו'
הודעות: 88
אצלי מילאו 2 ליטר וקצת (שמן גיר) במוסך מרכזי,
שים לב שצריך למדוד שהמנוע מותנע, סע אפילו קצת |
#4 |
הודעות: 567
ככל הנראה צריך 4 ליטר ולא 2.
חבל שלא מודעים לזה. אני עשיתי טיפול וקניתי 2 ליטר כאשר למעשה צריך 3.6 |
#5 |
הודעות: 468
האם ייתכן ובמתיחת הפנים ב- 2004 או בשלב אחר שינו את התיבה באיזשהו אופן וכעת נדרש ברכבים האלה, 3.6 ליטר ?
לפי היינס - 1.98 ליטר. (הדגם לפני מתיחת פנים). במוסך תמיד שמו אצלי מיכל של 2 ליטר וזה בדיוק מה שיה צריך לרוב עם קצת עודף. |
#6 |
הודעות: 567
יתכן. אבל אינני יודע. בכל אופן, אשמח אם תביא קישור לספר,
אוכל להעלות את השאלה בפורום הארופאי (שם טוענים 3.6L). הם גם מחליפים פילטר, אבל לא יתכן שהפילטר לוקח 1.6L... מה עוד שיתכן וקורה הוא שאני לא יודע לקרוא את המדיד כראוי. אני רואה 2 נקודות ואת השמן. הוא לא בינהם! תודה. |
#7 |
הודעות: 468
אני לא יודע איך להביא קישור לספר היינס שנמצא בארון לידי
איך לבדוק שמן אני מקווה שאתה יודע. תוציא את המדיד. תנגב אותו היטב היטב עם משהו שלא משאיר סיבים (אני משתמש בג'ילדה). תחזיר את המדיד. חכה רגע. תוציא אותו ותבדוק לאן השמן מגיע. תיזהר מהמאוורר הקידמי. עדיף מניסיוני לבדוק על מנוע חם אחרי נסיעה של כמה ק"מ. צד עיגולי ה- H על המדיד. תבדוק היטב שהשמן לא הרבה מעל H. שמן גיר טרי מאוד בהיר על המדיד ובאמת קשה להבין היכן הוא. נערך לאחרונה על ידי student : 14-12-12 ב 18:37. |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| חיבור יותר מידי רמקולים- בעייתי ? | דניאל -ספייס- | אודיו | 10 | 18-06-12 10:41 |
| הפונטו שלי מנשנשת יותר מידי דלק או שאני לא יודע? | TalMesika | פונטו - טכני | 6 | 12-09-11 22:25 |
| שקע מצית קצר מידי? | Cabman | שיפורים וקוסמטיקה | 7 | 07-07-11 13:25 |
| המנוע מתחמם מהר מידי | Dark-Side | אונו - טכני | 7 | 08-08-10 09:44 |
| יותר מידי פיאט בעיר קטנה | ronald27 | פורום המועדון | 8 | 19-02-09 15:17 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
