הפונטו שלי :-)
ישן 06-12-12, 18:48   #1
amos
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הגלגלים שלי: פונטו s75
הודעות: 49
רעש בעת לחיצה על הקלא'ץ elx 2002
שלום רב
היום בבוקר הנעתי את האוטו כהרגלי נכנסתי לאיילון(לפקקים האיומים) ושמתי לב לרעשים מוזרים
בזמן שאני לוחץ על הקלא'ץ יש מין רעש כזה של צלצול חלש או חריקה קטנה
רציתי לשאול את המומחים שבינינו האם זה משהו רציני?
האם הולך ללכת לי קלא'ץ או שאני סתם מתסבך את עצמי
תודה מראש
ושוב תודה לפורום ולחברי הפורום המדהימים!
כיף לדעת שיש מקום לשאול שאלות ולקבל תשובות מקצועיות
amos מנותק
ישן 06-12-12, 19:39   #2
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
לגבי הקלאץ קשה לענות כי צריך לדעת כמה קילומטר עבר הקלאץ הנוכחי , התופעה שאתה מתאר מאוד מתאימה לפעילות של משאבה התחתונה של הקלאץ תחת עומס חום . מה שקשה לי להאמין כי אנחנו במזג אוויר קריר יחסית . אולי אם היית עם מזגן ושיחקת יחסית הרבה עם הקלאץ אז החום עשה את שלו ומכן הרעשים , כמו כן תנסה לשים לב אם לאחר לחיצה על הקלאץ הדוושה חוזרת מעט באיטיות יותר , במידה וכן האבחון שלי נכון, אך אם לא זה לא אומר שזה לא נכון
נראה לי שאין לך מה לחשוש
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-12, 19:59   #3
תבדוק בבוקר או אחרי מנוחה ארוכה אם עדין יש רעש ואם הדוושה לא חוזרת באופן אחיד
האם הרעש מופיע כאשר המנוע כבוי ? נישמע מבפנים הרכב או מחוץ לרכב ?
אם אין בעיה בשילוב הילוכים ושיחרור הדבושה אחיד אין ממה לדאוג
אם יש בעיה עם שיחרור הדוושה כלומר חזרה קשה או איטית ביחס לתזוזת הרגל החלף את שתי המשאבות ואל תיתאמק באיזו משאבה היא הדפוקה כי אם אחת מפסיקה לתפקד כמו שצריך אז גם השניה תפסיק לתפקד בהפרש זמן לא גדול והמשאבות לא יקרות
ישן 06-12-12, 21:49   #4
amos
הודעות: 49
קודם כל תודה על התשובות
אז ככה עכשיו עשיתי עוד נסיעה קטנה על הרכב לאחר שראיתי את התגובות
הדוושה של הקלא'ץ חוזרת כרגיל ולא נתקעת
הרעש נשמע מתוך הרכב ואני מאמין שגם מבחוץ(מכיוון המכסה מנוע כמובן)והוא לא מופיע כשהרכב כבוי
אני חייב לציין שהרכב נוסע כרגיל ואין שום בעיה בהעברת ההילוכים
אז מה אתם אומרים אין לי ממה לדאוג סתם רעש?
למרות שהוא מציק
amos מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-12, 08:41   #5
הניע את הרכב בניוטרל, לחץ קלות על רגלית הקלאץ. כלומר לחיצה קלה שלא תגרום להפרדה.
אם הרעש נשמע, אז מיסב הלחץ מרעיש.
בלחיצה עד הסוף, אם הרעש נשמע באופן רצוף, הבעיה בגיר.
ישן 07-12-12, 09:19   #6
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
לא רוצה להשתלט על הדיון, אבל אני נתקל בבעיה מאוד מאוד דומה.
בלחיצה על הקלאץ' ברכב מונע שומע רעשים של שפשוף או חיכוך, רק כאשר המנוע קר ב2 דקות הראשונות לנסיעה ואז נעלם. בבקרים קרים הרעש חזק יותר.
לא מרגיש בביצועים מוזרים או בהתנהגות מוזרה בזמן הזה.
התקלה לא נראית לי חמורה והתכוונתי בכל מקרה בטיפול הקרוב לבקש מהמכונאי שלי שיבדוק אם הכל תקין שם, אבל אם כבר יש על זה תרד אז כבר...
חשוב לציין קלאץ' מקורי בן כשנה וחצי. אחת המשאבות הוחלפו ממש ממש לאחרונה (פתחתי על זה תרד לפני איזה חודש).
נערך לאחרונה על ידי amitbl : 07-12-12 ב 09:21.
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-12-12, 09:45   #7
יש להחליף שמן גיר.
ישן 07-12-12, 10:09   #8
amitbl
האווטאר של amitbl
הודעות: 164
תודה דוד
הוספתי לרשימת הקניות לטיפול הקרוב (חודש)
ישן 07-12-12, 11:29   #9
amos
הודעות: 49
דוד
מזאת אומרת בעיה בגיר יש סיכוי שאצטרך להחליף את הגיר??
ישן 07-12-12, 11:38   #10
לא צריך ללכת רחוק כל כך, היה רגוע.
כמו שכתב yair791.
ביטול הצפצוף בעת לחיצה על שלט הרכב Jack בראבה - טכני 4 12-03-12 06:58
תופעה בעת לחיצה על הבלמים Sharon פונטו - טכני 14 10-02-11 15:58
רעש מתחתית הרכב בעת לחיצה פתאומית על הגז - פונטו HGT גיא .ב פונטו - טכני 9 24-12-09 11:39
רעידות ברכב בעת לחיצה על דוושת הגז eliran_a אונו - טכני 3 01-04-08 16:25
חריקות מכיוון המנוע בזמן לחיצה על הקלאצ' פורום הגראז' 2 01-09-05 01:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:57.
