העגלה
למכירה בראבו טורבו 2011
ישן 25-11-12, 08:54   #1
yhyaniv
תאריך הצטרפות: Nov 2012
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
מאז פראפלו - האוטו מתחמם עד סוף !!!
בוקר טוב לכם -
ברשותי האוטו פיאט פונטו דור 1 שנת 2000 ,
כבר שבועיים נסעתי עליו ללא היו בעיות , האוטו מצוין .
בגלל המלצות בפורום והחלטתי לשים פראפלו כדי לשמור על הרכב יותר טוב .
מאז שמתי את ה"פראפלו" אחרי 10 דקות האוטו מגיע חצי במד חום .
והמשכתי לנסוע עד לפקקים והאוטו מתחיל להגיע חום עד סוף . עצרתי בצד...
בדקתי את המכסה - המאוורר לא היה עובד , עובד אחרי כמה שניות ונפסק , עובד , נפסק...
אז מה לא בסדר ? האם עשיתי משהו לא בסדר מאז ששמתי את הפראפלו ?
פראפלו - מה שעשיתי שהורדתי כל המים רגילים , שמתי פראפלו 50 אחוז ו 50 אחוז מים מזוקקים .
או שאין קשר ?
להחליף טרמוסטט ורדיאטור ?
yhyaniv מנותק
ישן 25-11-12, 09:33   #2
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
זה שהטמ"פ של האוטו נמאצ בחצי הסקלה של הטמ"פ זה מצויין אם זה עובר את החצי יש לך בעיה.
האם ניקזת אוויר אחרי שמלאת את הנוזל קירור?
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-12, 09:53   #3
yhyaniv
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
אני חושב שלא...
אני חושב שלא... ,
איפה עושים ניזוק אוויר ?
yhyaniv מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-12, 10:16   #4
yhyaniv
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
המשך
עכשיו הבנתי , כנראה שעשיתי לא נכון !
והחלטתי לשלוח למוסך שיסתדר מחדש .
לכן שואל אותכם , כדאי לעשות שוב הכל מחדש .
או רק לסדר ?
ישן 25-11-12, 10:33   #5
tzlil51
הגלגלים שלי: fiat punto 2001 sx
הודעות: 7
תנסה להוציא אויר מן המערכת, כנראה קיים אצלך אויר במערכת וזה גורם ללחץ ולפעולה לא תקינה של הוונטה ולכן האוטו מתחמם לפי מיטב ידעתי
tzlil51 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-11-12, 11:07   #6
yhyaniv
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
עשיתי...
הוצאתי את האוויר...
אני מקווה שזה יעזור !
אבל בכל מקרה - שהאוטו היה מעל החצי מד החום - והמאוורר לא היה תקין ולא מסתובב
אלא מסתובב כמה שניות ונפסק..
אז זה הבעיה טרמוסטט ? או מאוורר עצמו ?
ישן 25-11-12, 12:03   #7
פעולת מאורר הרדיאטור
כשיש אויר במע' קרור המנוע משתבשת גם פעולת מאורר הרדיאטור.
ישן 25-11-12, 13:32   #8
yhyaniv
מיקום: מודיעין
הודעות: 12
תודה רבה לכל העונים -
כעת האוטו תקין והכל בסדר
אחרי ששלחתי למוסך "איתן" בירושלים - התברר שהיה חסר המון מים והוא שם ובדק כחצי שעה
והכל תקין . תודות למוסך שטיפל רכב .
עכשיו אני רגוע
תודה רבה לכולם .
פחית פראפלו כחול m1011409 מחירים, עלויות והצעות לקבוצות רכישה 0 22-11-12 09:30
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה Niro פונטו - טכני 24 05-11-09 21:22
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
פראפלו לבראבו TAOTAO בראבו - טכני 5 08-12-07 21:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:36.
