לפני שהגשם והאובך תוקפים
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 26-09-12, 21:13   #1
spice2003
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הודעות: 128
טיפול 10K פיאט פונטו 2003 ידני
הי
עברתי כבר את ה9K ואני מתכונן לטיפול 10K לרכב שלי.
מה אני אמור לעשות בטיפול 10K?
לפני 10אלף קילומטר החלפתי רדיאטור, נוזל קירור, שמן, פילטר שמן.
אני יודע שבטיפול עכשיו אני צריך להחליף שמן, עד עכשיו השתמשתי ב 10W40 חצי סינתטי LIQUI MOLY עם התוסף שעוזר להנעה בבוקר כשהמנוע קר, חשבתי לעבור למשהו טוב יותר אולי http://www.valvoline.co.il/Maxlife10w40%E2%80%AC מה דעתכם?
וחוץ מהשמן מה אני עוד אמור לעשות בטיפול?
תודה רבה
spice2003 מנותק
ישן 26-09-12, 22:54   #2
forum770
תאריך הצטרפות: Jan 2012
הודעות: 425
טיפול עושים כל 20 אלף אני חושב
ואם טעיתי חבריי פה יתקנו אותי.
בעקרון השמן הנל פחות מתאים יש באתר בזה שמן 10w40 סינטטי מלא פח אדום הכי מומלץ.
חוץ מזה תחליף פילטר אויר, פילטר שמן מקורי ופלאגים.
בהצלחה
פונטו ספייס ELX ידנית 2002
forum770 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-09-12, 23:13   #3
spice2003
הודעות: 128
במקור פורסם על ידי forum770 צפה בהודעה
בהצלחה
תודה רבה
אין באתר שלהם 10W40 מלא יש רק 5W40 והוא ניראה לי יקר בטירוף
יש כזה דבר פלאגים מקוריים? אני רוצה לקנות את החלפים ממוסך מורשה ואז ללכת למוסך שרגיל שיעשה את העבודה. יש טעם לקנות מקורי או לקנות חלופי טוב ולא משהו סיני.
נערך לאחרונה על ידי spice2003 : 26-09-12 ב 23:33.
ישן 27-09-12, 11:09   #4
forum770
הודעות: 425
צודק לגביי השמן טעיתי
למרות שבמוסכי היבואן כבר משתמשים ב5w40 אני לא ניסית לעבור אליו.
יש המון סוגים של שמנים איכותיים : קסטרול , אדג׳ , ליקווי מולי ועוד הרבה.
בנוגע לפלאגים ופילטרים , לשיקול דעתך, כמובן שאתה בטח יודע שאני ימליץ לך על מקורי מבחינת הפילטרים הרי שעלותם לא גבוהה וכך תוכל לשמור על מרווח טיפולים סדיר של 15-20 אלף ק״מ
ישן 27-09-12, 11:57   #5
elor
האווטאר של elor
תאריך הצטרפות: Nov 2011
מיקום: .
הגלגלים שלי: .
הודעות: 74
אין טעם לקנות מקורי, זה יעלה לך פי 2 מתחליפי ואין טעם, אבל כמובן אם אתה רוצה להוציא סתם יותר כסף זה בחירה שלך.
עכשיו לגבי טיפול תקנה:
פילטר שמן
פילטר דלק
פילטר אוויר
פילטר מזגן
4 פלאגים
שמן מנוע
שמן גיר
נוזל בלמים
בעקרון שמן גיר ונוזל בלמים לא חובה אבל אני מחליף כל טיפול.
נערך לאחרונה על ידי elor : 27-09-12 ב 12:00.
elor מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-09-12, 14:00   #6
david2883
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 2
במקור פורסם על ידי spice2003 צפה בהודעה
הי
תודה רבה
תחליף את האוטו, הוא עושה לך בעיות,
אני גם אכלתי אותה ככה
קורן עדי
מצברים
david2883 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-09-12, 16:08   #7
spice2003
הודעות: 128
דיברתי עם המוסכניק שיעשה לי את הטיפול והוא אמר לי שנהוג לבדוק ברקסים, להחליף שמן, פילטר שמן ואם צריך שמן גיר וזהו פחות או יותר.
האם הפלאגים האלה זה משהו הכרחי? מה הם עושים בכלל?
תודה רבה!
ישן 28-09-12, 11:41   #8
spice2003
הודעות: 128
עשיתי היום את הטיפול, שמתי שמן של LIQUI MULY הגלון האפור זה עם התוסף.
החליפו לי גם פילטר אוויר ופילטר שמן, שמו לי פילטר לא מקורי אבל המכונאי אמר לי שהוא באיכות ממש גבוהה, האמת אני מאוד סומך עליו אבל טיפול הבא אני אביא מקורי בשביל המצפון..
אני גומע קילומטרים ולכן אני כבר מתכנן את הטיפול 20K.
המכונאי אמר שטיפול הבא זה פלגים וכנראה גם מצתים, לפי מה שהבנתי יש 4 מצתים וכל אחד מקורי עולה 160, מישהו פה שם מצתים ופלגים מקוריים? כמה זה יצא לכם ואם יש טעם בכלל?
יש לכם המלצה על מקום שאפשר להזמין ממנו פלגים ומצתים מקוריים\חילופי ברמה גבוה במחיר הוגן?
המכונאי אמר שיש לו מצתים תוצרת ארה"ב והוא ימכור לי 4 ב160 בערך אם אני מעוניין.
תודה רבה ושבת שלום
ישן 28-09-12, 12:36   #9
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
נאמר כן הרבה דברים שגויים.
קודם כל פלגים זה מצת בלועזית. כך שזה אותו דבר בדיוק.
דבר שני מומלץ מאוד לשים מקורי במיוחד במצתים ,בפילטר שמן, ובנוזל קירור. לגבי פילטר אוויר אני גם ממליץ אך מקורי עולה 50 ש"ח כך שמה תיהיה עלות החיסכון? גרושים!.
לגבי מחירים של חלפים מקוריים: פילטר שמן 40 ש"ח, פלגים סט של 4 פלגים כ100 ש"ח (ולא כמו שנאמר לך), נוזל קירור 2 ליטר 80 ש"ח.
מקווה שעשיתי לך קצת סדר בדברים. שבת שלום
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-09-12, 13:03   #10
forum770
הודעות: 425
פלאגים
אם הוא אמר לך שפלאג מקורי עולה 160 שקלים כנראה שפיאט עברו לפלאגים מזהב ולא ידענו.
פלאג אירידיום תואם פיאט ( מוחלף כל 90-120 ק״מ) עולה בין 45-60 שקלים כל 1 .
פלאג רגיל עולה בערך 4 ב80-100 שקלים בערך.
שים לב שלא יעבדו עלייך
* המחירים הם לפי מה שבדקתי בטיפול הקודם אצל מוסך של חבר ומדובר במחיר על החלק עצמו לחא עבודה כמובן!
תקלת חשמל ספייס 2003 ידני madar007 פונטו - טכני 4 03-12-11 22:36
מחפש פונטו ספייס 2001-2003 ELX ידני talos100 קניה 0 16-09-11 23:07
קניתי פיאט פונטו ספייס ידני 2003 YOUNG S60 bombaclat פונטו - טכני 4 11-08-11 19:11
מחיר טיפול טימינג -פיאט דובלו 2003 טורבו oren0311 שאר הדגמים - טכני 1 02-04-11 12:15
מחפש טבלאת יחסי-העברה (פיאט פונטו ספייס יאנג ידני 2003) felixr פונטו - טכני 0 08-12-10 20:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:33.
