כן,כן,כן,אתה צודק
אחרי פוליש ווקס
ישן 05-09-12, 15:14   #1
usher123
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 18
אז הנה הגיע תורי - מנוע הגה..
טוב אז אחרי כשנתיים שהנורה הייתה דלוקה , ואולי מס פעמים שההגה התקשה ובכיבוי המנוע והדלקתו הבעיה הייתה נפטרת, היום זה לא היה כך פשוט ההגה קשה בשנייה הראשונה שנוגעים בו וכיבוי והדלקה לא עוזר כלל...
השאלה היא אם משהו מכיר מקום שמסדר את המנוע (אם הבעיה היא רק במנוע) באזור באר שבע ועדיף שלא במורשה שלא יקרעו אותי במחיר?
והאם אפשר לפרק את המנוע או שצריך לגרור את הרכב עד למוסך ?
תודה אשר.
usher123 מנותק
ישן 05-09-12, 16:25   #2
Guter
תאריך הצטרפות: Jun 2011
הודעות: 360
חפש בפורום על הבעיה הזו לפני זמן מה דוד נתן המלצה כאן על תיקון קל שיוכל לעזור (אולי), ניקוי המגעים.
Guter מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-09-12, 05:56   #3
usher123
הגלגלים שלי: ספייס
הודעות: 18
ההמלצות שדוד נתן לא עזרו במקרה שלי , מה לעשות ? למי לפנות באזור באר שבע ? וכמה יעלה לי תיקון במורשה ? והאים במורשה עובדים עם מנועים משופצים?
תודה אשר.
usher123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-12, 21:43   #4
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
בזמנו (לפני 3 או 4 שנים בערך) נסעתי מבאר שבע במיוחד לאייל באיזור התעשייה בראשל"צ - פעמיים - בשביל לתקן תקלות במוט היגוי ומנוע חשמלי בפונטו שלי.
הייתי מרוצה מאוד. (אני לא זוכר כתובת וכו', רפי בטח יוכל לעזור לך עם קצת יותר פרטים)
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-09-12, 23:17   #5
תקלת ההגה החשמלי
הכוונה היא לאיל נוימן ופרטיו כאן: www.musach.co.il/details.asp?id=555
מומחיותו הנה במע' ממוחשבות ואלקטרוניות ברכב.
ישן 14-09-12, 11:26   #6
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
במקור פורסם על ידי usher123 צפה בהודעה
תודה אשר.
שיט, גם אצלי יש תקלה זהה. הנורה דולקת כבר כמעט שנה וחצי ולעיתים רחוקות כשאני מניע אין הגה כוח, אז אני מכבה ומדליק ויש הגה. (שישאר ככה !!! )
בקשר לגרירה - פשוט תנסע למוסך ככה, רק בחניה ההגה יהיה ממש כבד אבל אפשר לנסוע ככה חופשי.
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-12, 13:19   #7
y0jik
תאריך הצטרפות: Mar 2012
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: MK2 HGT
הודעות: 74
הגה חשמלי
כשמודבר בבעיית ההגה החשמלי והנורה האדומה , זה בדר"כ 90% בגלל הממסרים שבמנוע,
או בהלחמות בראש של המנוע שעם הזמן נהרסו ודורשות הלחמה מחדש.
10% זה שהמנוע עצמו באמת עבר זמנו או מוט ההיגוי כולו דורש החלפה או שיפוץ.
גם אני ניסיתי פתרונות זמניים כמו ניקוי מגעים או הוצאת הפיוז הכחול מקופסת הפיוזים שבמנוע
וזה עזר אולי ליומיים - שלושה..
אני אגיד לך מה אני ועוד המון אנשים מתוסכלים עשינו כדי לפתור את הבעייה ולחסוך המון כסף על שיפוץ אצל בעל מקצוע שדרך אגד עושה בדיוק את אותו דבר:
הזמנתי את שני הממסרים האלו מאיביי:
http://www.ebay.com/itm/Fiat-Punto-P...item337ba4abd5
הגיע תוך 3 ימים מבריטניה (royal mail)
ועקבתי אחרי המדריך הזה:
http://www.fiatforum.com/punto-guide...or-relays.html
תלך למטה קצת ויהיו שם גם תמונות שמסבירות טוב מה לעשות.
אם עדיין לא מובן , תשאל ואני אעזור לך.
זה לקח לי בערך שעה וחצי של עבודה (הלחמות בעיקר) ומאז ההגה עובד כמו חמאה
אה והכי חשוב העלות - 90 שח על הממסרים + 7 שח קולה מהסופר כי היה ממש חם.
מקווה שעזרתי לך ולעוד אנשים שיש להם את הבעייה של ההגה.
y0jik מנותק   הגב עם ציטוט
עכשיו תורי עם ההגה ? Sharon פונטו - טכני 5 04-08-11 00:26
הגיע גם הזמן לזה - RSS ארילו אתר המועדון 7 11-01-11 14:25
והנה הגיע תורי, נדלקה לה נורת הגה ליאור23 פונטו - טכני 10 15-08-10 10:37
האם הגיע תורי לחפש מנוע הגה חשמלי ? mishel27 פונטו - טכני 14 20-12-09 20:20
רגע היסטורי. אבא377 הגיע לשמשון. simon377 בעלי מקצוע 7 01-01-09 23:31
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:18.
